Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с ЦАП
    Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    По умолчанию Проблема с ЦАП
    Всем привет! Есть плата на 2х АК4497,пользовался пару лет с XLR выхода. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390547 Понадобилось задействовать RСА выход, установил одноканальные ОУ и подключил через дискретный стаб плату конвертора RСА-XLR Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390549 Выход через реле на RСА + и - был закорочен(понял так,что при подаче сигнала переключится) Стаб запитал от сет.кнопки ЦАП, включил, но дисплей не горит,потом мигнул и опять погас. Подумал,что перепутал местами 2 шлейфа на дисплей,поменял местами,потом обратно. Сейчас дисплей просто светится,но пустой. Проверил все питания после стабов - норма 5,-15,+15в. Но на входе цифровых питаний(2*9в) сейчас повышенное напряжение 10,2в и 11,3в, хотя трансы оба одинаковые ТП132-5 и должно быть на хол.ходу 9в.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390551 Сигнал так и не подал,выбор входа через дисплей.На нем микроконтроллер ATMEL на дип панельке...Где смотреть надо?
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Re: Проблема с ЦАП
    Если все вернуть взад, то работает? Если от трансов все отключить, то на них 9В или выше? При подключении стаба не мог быть превышен пусковой ток с сильным нагревом трансов?
    Россия с.Кукуево
    Возвращал все назад, не работает дисплей. Поэтому не могу выбрать вход и подать сигнал. Пробовал вслепую без сигнала,не помогло. Когда отключал трансы на них одинаково 11,6 В. Вот это странно, должно же быть 9В... Пусковой ток маловероятно,стаб запитывался параллельно от сетевой кнопки и он норм.работает
