Всем привет! Есть плата на 2х АК4497,пользовался пару лет с XLR выхода. Понадобилось задействовать RСА выход, установил одноканальные ОУ и подключил через дискретный стаб плату конвертора RСА-XLR Выход через реле на RСА + и - был закорочен(понял так,что при подаче сигнала переключится) Стаб запитал от сет.кнопки ЦАП, включил, но дисплей не горит,потом мигнул и опять погас. Подумал,что перепутал местами 2 шлейфа на дисплей,поменял местами,потом обратно. Сейчас дисплей просто светится,но пустой. Проверил все питания после стабов - норма 5,-15,+15в. Но на входе цифровых питаний(2*9в) сейчас повышенное напряжение 10,2в и 11,3в, хотя трансы оба одинаковые ТП132-5 и должно быть на хол.ходу 9в. Сигнал так и не подал,выбор входа через дисплей.На нем микроконтроллер ATMEL на дип панельке...Где смотреть надо?
