Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 200
Тема: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Решил сконструировать АС с расширенным частотным диапазоном, поэтому решено, что АС будет 3-х полосной. Проект реализовывался урывками, и сильно растянулся по времени, некоторые решения сейчас могут быть спорными.
    1. Корпус был навеян конструкцией Кости Мусатова. Т.к. имеет узкую морду в области ВЧ, что должно благотворно сказаться на отражениях. В тоже время позволяет в середине устанновить большой НЧ, задняя треугольная стенка позволяет в случае необходимости задвинуть ее в угол, скошенные грани и минимальное кол-во параллельных стенок уменьшают кол-во стоячих волно. Стенки решено было сделать из 2х18мм ДСП, а переднюю стенку из 3х18мм ДСП. Внутри Несколько перегородок с переборками с отверстиями. Оформление НЧ и СЧ секции было решено выполнить ЗЯ, как самым благоприятным в отношении ровности АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
    НЧ бокс - ~110 л., ЗЯ
    СЧ бокс - ~5 л., ЗЯ
    Расстояние между центрами:
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    2. Динамики были выбраны следующие
    НЧ: Aca 3003.8, 8 Ом, 89,5 db, Qts=0.54, Vas=120 л., Fr=28 Hz ACA Laboratory 3003_8.pdf
    Недорогая 12", и в тоже время TS хорошо подходящие под ЗЯ.
    СЧ: Vifa P13WH00-08, полипропилен, 8 Ом, 88 db, Qts=0.33, Vas=10 л., Fr=60Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/p13wh_00_08.gif
    Неплохое соотношение BL/mms должно давать детальные СЧ.
    ВЧ: Vifa XT25TG30-04 (XT-300), 4 Ом, 90.5 db, Fr=500Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/xt25tg_30_04.gif
    Ринг радиатор от него ожидается широкая диаграмма круговой направленности.
    3. Фильтрация пассивная, и в данный момент идет разработка фильтров и их наладка.
    Советы принимаются и с нетерпением ожидаются.
    Внешний вид:
ID:	14599 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Замеры головок:
    Обмерил(LspLAB, WhiteMLS, Behringer 8000, в двухканальном режиме.) оба к-та динамиков в корпусах, басовик и мид в ближнем и дальнем поле и склеил, и вот такие кривульки получильсь.
    АЧХ и Импеданс:
    P.S. Прежние мои измерения прошу считать неверными, т.к. там были допущены явные ошибки(т.к. они фигурировали в обсуждениях, то оставляю их тут, дабы ссылки других людей на них не выглядили абсурдом):
ID:	72389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Homiak; 12.01.2012 в 17:33.
  2. #141
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Можно сделать активную трехполоску. Настройка (после изготовления всей электроники) сильно упростицца и ускорится. Катушку так вот запросто не перемотать/домотать. А активную трехполоску в крайности, даже на слух сводить можно...если готовый образец хороший имеется. Имхо.
  3. #142
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Было такое решение, даже частично были собраны усилители пытался с делать разностные фильтры, но потом решил от отказаться от этого решения. Был приобретен готовый усилель Yamaha.
    Так что теперь точно будет выбран классический путь.
  4. #143
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    Вспомнил,почитай последнию книгу Бать,третья книга
    http://www.razym.ru/20309-lyubitelsk...oriteli-3.html
    Огромнейший респект тебе за книжку! Бать очень хорошо пишет, по делу и без воды. Теперь хочу все еще раз перемерить и в бой.
  5. #144
    flipper
    Перечитай еще и все ветки, где люди АС делают. И потом в бой. А то грабли тебя раньше вероятного противника одолеют.
  6. #145
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Это затея хорошая, но там столько воды, что я боюсь могу тронуться...
  7. #146
    flipper
    Ниче ниче, лучше знания с водой, чем совсем без них.
    Ты год уж бодаешься, месяц еще потерпеть можно.
  8. #147
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Корпус он уже сделал,второй делать уже не будет
    Самое простое - напиши хотя бы последовательность своих действий.
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  9. #148
    Аватар для Homiak
    Ступино
    И где замеры? Эти кривульки? И куда их? Прежде чем помогать с фильтром, нужно убедиться что:
    1-замеры корректны, сделаны с нужным окном в нужной точке (точках), все в порядке с фазой, учтен бафлстеп;
    2-иметь файлы АФЧХ и импедансов.
    Замеры обоих комплектов головок провел с помощью LspLAB, с ближним/дальним полем, с длиной импульса разобрался. Прежние замеры прошу считать недостоверными (т.к. там была явно неверная длина импульса и пред микрофона имел низкое напряжение в фонтомном питании).
    1. Есть вопрос по склейке АЧХ ближнего и дальнего поля: измеряю АЧХ басовика в корпусе, в ближнем поле (White MLS, 0.5мм, 100мс, уровень громкости 4dBa) и в дальнем поле (White MLS, 1м, 3.6мс, уровень громкости 20dBa). После АЧХ в ближнем поле нормализую по уровню на +14дБ. Делаю Мерж, площадь басовика указываю 490см2, частоту 255Гц (до ближайшей отражающей поверхности 106см). Результирующая АЧХ создает впечатление, что в АЧХ с ближнего поля несколько ниже по уровню сшивается, или это нормально?
    С мидом похожая картина, хотя там толком не ясно, т.к. у него частота сшивки 200Гц, и там уже уровень совсем дохлый.
    2. АЧХ и Импеданс Левого и правого комплекта совпали как мне кажется неплохо.
    3. Попробовал накидать фильтры, что скажите?
    Не великовата емкость/индуктивность на НЧ?
    4. Тут файлы всех измерений, фильтры в LspCAD*е и ТТХ головок.
    Measurments AC.zip
    Последний раз редактировалось Homiak; 05.01.2012 в 20:58.
  10. #149
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Освоил расширенный режим ЛспКАДа, навоял там другие более адекватные, на мой взгляд фильтры, что скажите?
    Вот оно в файлах:
    Measurments AC.zip
  11. #150
    Питер
    Что у тебя за ужас на НЧ?
    измени раздел ВЧ чтобы он стал фильтром 2 порядка,а лучше первым!
    Ты книжку плохо читал!
    Посмотри внимательно этот проект https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F7%ED%E8%EA
  12. #151
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Дело в том, что ужас на НЧ берется из АЧХ басовика, которая пожоже не очень удачно сшилась из ближнего и дальнего поля, в любом слачае частота раздел 300 Гц, а ужас на 150Гц, поэтому думаю сначала собрать фильтр, потом промерить все вмести и потом уже ровнять.
  13. #152
    Питер
    Я про фильтр
    ладно ,попробуй сшить вначали НЧ и СЧ ,собирай в железе любой фильтр на свой вкус и послушай ,тогда поймешь сам.
  14. #153
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Я про фильтр
    А нельзя ли подробнее объяснить, что там не так, без загадок?
  15. #154
    Питер
    Бесполезно это будет, пора свои уже шишики набивать.
    Вот соберешь и узнаешь, разве не знаешь пословицу лучше один раз услышать самому?
  16. #155
    Аватар для Homiak
    Ступино
    А не могли бы прокомментировать сшивку АЧХ басовика в ближнем и дальнем поле?
  17. #156
    flipper
    Сшивать нужно по ближнему полю, но компенсацию бафла контролировать по дальнему, иначе не получится, будет лажа и с АЧХ, и с фазой.
  18. #157
    Питер
    да, 0,7-1метр. Но тебе щас не это главное.это все потом.Надо с НЧ разобраться.
    Фазик расчитывал,пробывал?
  19. #158
    flipper
    да, 0,7-1метр
    Едва ли - яма от пола мешать будет, на ФЧХ - черти что. Я смотрел фазу на расстоянии 5 см между динамиками.
  20. #159
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Фазик не пробывал, тк планировался ЗЯ, под него и головка бралась с добротностью 0.53, в фазике то он думаю гудеть будет...
    Что не так с НЧ, объясните уже, одни загадки.
    Вот собрал фильтры, потом корректировкой номиналов пытался выровнить АЧХ, и вот чего получилось: (В НЧ катушка 5мГн и конденсатор 120мкФ.)
    Колонка стоит на постаменте, расстояния от пола: НЧ - 1.03м, СЧ - 1.28м, ВЧ - 1.43м, расстояние до стен порядка 2м.
  21. #160
    Питер
    Загадка была где у тебя уши растут
    Если на слух все устраивает не парься ,дальше сшивай ВЧ.
    А фильтр для CЧ собрал,сшил с НЧ?
