Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 200
Тема: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    Решил сконструировать АС с расширенным частотным диапазоном, поэтому решено, что АС будет 3-х полосной. Проект реализовывался урывками, и сильно растянулся по времени, некоторые решения сейчас могут быть спорными.
    1. Корпус был навеян конструкцией Кости Мусатова. Т.к. имеет узкую морду в области ВЧ, что должно благотворно сказаться на отражениях. В тоже время позволяет в середине устанновить большой НЧ, задняя треугольная стенка позволяет в случае необходимости задвинуть ее в угол, скошенные грани и минимальное кол-во параллельных стенок уменьшают кол-во стоячих волно. Стенки решено было сделать из 2х18мм ДСП, а переднюю стенку из 3х18мм ДСП. Внутри Несколько перегородок с переборками с отверстиями. Оформление НЧ и СЧ секции было решено выполнить ЗЯ, как самым благоприятным в отношении ровности АЧХ, ФЧХ и ГВЗ.
    НЧ бокс - ~110 л., ЗЯ
    СЧ бокс - ~5 л., ЗЯ
    Расстояние между центрами:
    СЧ-ВЧ: 153мм.
    СЧ-НЧ: 255мм.
    2. Динамики были выбраны следующие
    НЧ: Aca 3003.8, 8 Ом, 89,5 db, Qts=0.54, Vas=120 л., Fr=28 Hz ACA Laboratory 3003_8.pdf
    Недорогая 12", и в тоже время TS хорошо подходящие под ЗЯ.
    СЧ: Vifa P13WH00-08, полипропилен, 8 Ом, 88 db, Qts=0.33, Vas=10 л., Fr=60Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/p13wh_00_08.gif
    Неплохое соотношение BL/mms должно давать детальные СЧ.
    ВЧ: Vifa XT25TG30-04 (XT-300), 4 Ом, 90.5 db, Fr=500Hz, http://www.samodelka.ru/pictures/data/xt25tg_30_04.gif
    Ринг радиатор от него ожидается широкая диаграмма круговой направленности.
    3. Фильтрация пассивная, и в данный момент идет разработка фильтров и их наладка.
    Советы принимаются и с нетерпением ожидаются.
    Внешний вид:
ID:	14599 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Замеры головок:
    Обмерил(LspLAB, WhiteMLS, Behringer 8000, в двухканальном режиме.) оба к-та динамиков в корпусах, басовик и мид в ближнем и дальнем поле и склеил, и вот такие кривульки получильсь.
    АЧХ и Импеданс:
    P.S. Прежние мои измерения прошу считать неверными, т.к. там были допущены явные ошибки(т.к. они фигурировали в обсуждениях, то оставляю их тут, дабы ссылки других людей на них не выглядили абсурдом):
ID:	72389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Homiak; 12.01.2012 в 17:33.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: 3-х полоска, нахожусь на самом трудном этапе, помогите!
    2George Krilov
    Я смотрю ты регулярно ссылаешься на 3WClassic, а сам-то живьем ты их слышал? Только не сочти за прикол или наезд - я абсолютно серьезно. Интересует твое мнение. Ссылок много, восторгов в описаниях еще больше, а на сколько все это делить надо никто не говорит. Поэтому очень интересно услышать мнение не автора и к нему приближенных, а мнение постороннего человека.
    Пишу не в личку потому, что думаю другим тоже будет интересно.
    P.S. Хоть ветку открывай: "Знаменитые (Известные) кострукции и коллективное мнение о них". Полученный таким образом "собирательный образ", ИМХО, будет самым верным и не предвзятым.
    Тут недавно полемика о Клонах ProAc Response 2.5 поскакивала, в результате - дрянь, дрянь, дрянь. А я на них засматривался...
    Последний раз редактировалось StarIK; 11.10.2006 в 19:15.
    Игорь
    Про Троелса - как ни смешно, не слышал. Слышал по-отдельности динамики в других конструкциях. Ссылаюсь по причине того, что мне эти динамики нравятся и Троелс нормальный мужик. Делает во-многом (не во всем), как я бы делал. И я не совсем не "приближенный" - мы с ним долго переписывались и сейчас преписываемся, надеюсь приедет в Россию как-нибудь. А еще ссылаюсь, так как мало на что можно сослаться. Ьо динамики престали выпускаться, то чем-то не нравится. Можно было бы сослаться на трехполоску на Сканспике, но там права на фильтр принадлежат не мне.
    Про Проак два с половиной. С моей помощью и с моей подачи их было сделано десятка два. Мне странны очень пронзительные высказывания, в которых чувствуется какая-то личная трагедия, о том, что это дерьмо. Это обычная хорошая двухполоска, страдающая недостатками двухполоски, но имеющая некоторые достоинства другим, не присущие.
    Перевезенцев, вот сильно ее хаял, но у него, наверное это был первый неудачный опыт.
    ЗЫ: если вы в Москве, можно послушать вариант клона с 95 сканом на более или менее нормальном тракте у моего друга, он часто пускает к себе народ.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 12.10.2006 в 01:28.
    Toronto
    Нx такое мнение :-[ отличная аккустика только дороговата и если хочешь поучить от нее очень хороший звук _надо_ дорабатывать головы. Без доработки, за эти деньги меня не впечатлила, хотя очень и очень не плохо. Повторять между тем не рекомендую
    George Krilov, на дрянь среагировал и принялся строчить ответ даже не прочитав твой ответ
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.10.2006 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    А чуть подробнее о недостатках и о достоинствах можно?
    Короче, предлагаешь забить. Я правильно понял?
    Игорь
    Достоинства динамика 8535, он даже в ЗЯ 50 герц дает. А в фи 30-35 легко. Ровный. Ход большой. Самый "большой" бас, какой можно получить от 7" динамика.
    Недостаток - немного медленный на середине. Сладкий такой. Можно конечно, опустить раздел на 2к, даже на полтора. Мы так делали, но это с пищалкой 9700, другая колонка ужЕ.
    Пищалку маленькую я вообще не слушал, делал сразу вариант с 9500.
    Вот собственно и все. А общие недостатки двухполоски - интермодуляция и поэтому середина хуже, чем у трехполоски. Но "хуже" это относительно.
  8. #47
    Toronto
    если не собираешся дорабатывать головы то скорее да, но я делал всего однy пару, и очень быстро отдал заказчику поэтому нормально отслушать не получилось. Так что прими во внимание мнение более опытных людей George Krilov,
  9. #48
    Я бы сказал ОЧЕНЬ медленный... т.е. мутный и грязный, любая пропитка делает звучание более ясным, но в целом, это динамик сугубо для трёхполосных систем
    Как по мне, так его братик-близнец Vifa PL18 играет интереснее, хотя проблемы те же.
    З.ы.
    http://estonia.by.ru/temp/ss8545.jpg
    http://estonia.by.ru/temp/ss8545bulet.jpg
    http://estonia.by.ru/temp/ss8545bulet2.jpg
    http://estonia.by.ru/SSvsBulet.png
    Последний раз редактировалось MaxMan; 11.10.2006 в 23:06.
  10. #49
    мутный и грязный
    Ну это немного слишком...
  11. #50
    George Krilov, да ну, сибилянты так и прут, бесмысленная трата денег, чуть добавить, и купить ревелаторы.
  12. #51
    2 MaxMan
    Спасибо за качественные фотки - многое прояснилось. Проблемы с СЧ угадываются уже по внешнему виду диффузора, ИМХО. Рыхловат, грубоват, тяжеловат... За супер детальностью я не гонюсь, "английский" звук в умеренных дозах мне симпатизирует, но тормоза на СЧ мне не нужны определенно.
    Вопрос по доработке.
    Что такое пуля и зачем она нужна мне объяснять не надо. Непонятно почему у тебя пуля такая скромная получилась, а не полноформатная? Из каких соображений?
    И еще вопрос про пули.
    Когда дин с пулей применяется в качестве СЧ звена 3-ех полоски у меня вопросов не возникает. А вот применение его в 2-ух полоске, с оформлением ЗЯ или ФИ, как НЧ-СЧ... не понимаю. Как быть с герметизацией (особенно в ФИ)? Воздух в зазоре не свистит?
    Игорь
  13. #52
    Сибиляннтов нет особых. Ревеляторы мне не нравятся и они под меньший объем. А средник 13M 8640 вообще больше нравится, чем ревеляторские средники.
    Мне бы так, по внешнему виду на фото массу определять и модуль Юнга.
    Там, кстати, динамик 45, а не 35 на фото. Он отличается большой нелинейностью подвеса по сравнению с 35.
    Но я не настаиваю.
  14. #53
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Если я правилльно понял, это 8545К. Как-то неаккуратно обрезан каркас катушки.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  15. #54
    Но смотрится он именно так. Или я не прав?
    У 35 диффузор точно такой-же?
    Во блин ситуевина нарисовалась - всего три человека, а такие разные мнения. От полного ДА, до абсолютного НЕТ.
    Вот и попробуй составить из всего этого собственное мнение...
    Хотя общий уклон к НЕТ похоже прослеживается.
    Игорь
  16. #55
    Ну если будет много нет, и очень громко, то уклон будет градусов 89.
    Я не "полное" да. Я сказал про достоинства и недостатки. Нельзя требовать от двухполоски чего-то сверхестественного.
    Тема обсосана давно и все вопросы решены. Все, что можно усовершенствовать, усовершенствовано. Троелс и пропитывал и магнитную жидкость удалял из пищалки.
    О чем рубиться? Еще раз, кто в Москве, можно послушать. Для меня это пойденный этап давно. Для начинающего нормальный кит с большим выбором опций. Нынешний Проак 250 хуже того, 2.5, а стОит можно посмотреть сколько.
  17. #56
    Диагноз точен.
    Сейчас на стапеле 18W8531+9700, мидбас просто шикарный, пищик очень интересный, но работать с ним тяжело, склонен с суховато-шуршащему окрасу, но музыкален зараза...
  18. #57
    Это был переходный вариант, в ревелаторах уже полноформатная версия
    Да нет, никогда не свистит ;)
  19. #58
    Аватар для Homiak
    Ступино
    А вот еще вопрос, по компонентам:
    Где добывать конденсаторы, что бы неплохо и не дорого.
    В рунете продается визатон из приемлемого по деньгам, как они?
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Или может лучше на митинку поехать и МБМ искать?
    По катушкам, где проволоку берете? Потому как готовые продаются очень дорогие и с большим сопротивлением или на сердечнике.
  20. #59
    МОСКВА
    Могу поделиться (безвоздмездно). Д=1.6мм устроит?
  21. #60
    Ну и как? Лучше стало?
    Я не "полное" да.
    Отсюда и уклон образовался...
    Да это понятно. Бюджет уж больно сильно фантазию душит.
    Значит все таки голосуем за ТРИ ПОЛОСЫ? Что-то типа 3WClassic?
    Тем более головы ты говоришь удачные...
    Только не МБМ. Тем более МБМ больших номиналов не бывают. Да и красят они.
    Игорь
