Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Помогите найти басы в ламповом усилителе
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Помогите найти басы в ламповом усилителе
    Здравствуйте!
    Был значит у меня SE усилитель Манакова на 6н2п+6п43п с автосмещением и ТВЗ-1-9.
    Я его продал.
    Решил собирать себе тоже самое т.к. очень нравилось звучание, но только с фиксированным смещением и на TW6SE от Аудиоинструмента.
    Собрал значит, включил, напряжение питания получилось 310 вольт, ток выходной лампы выставил в 45мА, ток входной 2мА. Слушаю. Не понимаю, БАСА НЕТ!
    Меняю межкаскадный конденсатор с 0.22мкф на 0.047мкф - все равно баса нет.
    Подключаю генератор и осциллограф, смотрю, после 50-60Гц начинается спад синуса. В децибелах не скажу сколько, но если на 1000Гц максимальная амплитуда 4 вольта, то на 50Гц где-то 3.3-3.5 вольт.
    На старом усилителе с ТВЗ-1-9 бас был! Баса было достаточно!
    Колонки не менял, источник не менял. В качестве С3 установлен пока что копеешный электролит Jamicon, жду посылочку с Nichicon KZ MUSE.
    Неужели трансформаторы такие кривые?
    По умолчанию Re: Помогите найти басы в ламповом усилителе
    Индуктивность неизвестна.
    Меньше ёмкость - больше спад НЧ. Но 0,22 более чем достаточно. Пара-тройка герц по минус три.
    _______
    Философское: Откуда у SE с крохотным ТВЗ возьмётся бас? То-то.
    Так чтобы было больше баса, кондер надо не уменьшать а увеличивать.
    Но в данном случае это не важно, т.к. с 240к нагрузки и с 0.047мкф частота среза полтора десятка герц - не супер классно, но и не настолько плохо, чтобы совсем баса небыло.
    Ну значит новый транс хавно.
    Однако ж с ТВЗ-1-9 который в 2 раза меньше этого TW6SE бас был) Причем такой хороший, что человек который услышал данный усилитель - купил, хоть я и не продавал
    А 6Н2П хоть и ||, с 20кОм в аноде - это прям смело!
    бас был
    В сравнении с этим - может быть. Не бас, а немножко нижней середины, так точнее.
    Или так.
    _____________
    Там точно в анодном фильтре 71кОм? Кто афффтор опуса?!
    Это R7 1k
    Это R7 1k
    Фу, отлегло. Если ещё окажется, что анодный не 20к, то...
    Металист
    И что, нет баса?
    Полярность подключения акустики проверьте.
    Так, вроде нашел басы.
    Поменял местами у ТВЗ плюс питания и анод лампы.
    У Аудиоинструмента кривая инструкция. На форуме хи-фи нашел как правильно подключать трансформатор: "к аноду лампы желательно подключить тот её вывод, который дальше от сердечника", в инструкции от трансформатора все с точностью до наоборот.
    НЧ от этого не зависит.
    не зависит.
    Значит уже прислушался
    А на что влияет порядок подключение обмоток ТВЗ?
    На ВЧ.
    На ВЧ.
    С вч кстати отлично все, на слух недостатка нет, по приборам спад начинается в 18000 Гц
    Завсегдатай Аватар для pyos
    radio-technics, а на слух каждый второй выше 14-15к уже и не слышит ничего...
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    ..тут ещё разница с автосмещением и с фиксированным, с фиксом бас более собранный и "правильный", а с авто размазаный, и может казаться что его больше.
    (проверить тоже не долго)
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Видимо. У меня ширик BG20 в 150 литрах. На автосмещении его прям колбасило долго, а сейчас диффузор стал очень "быстрым"
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    У bg 20 с басом впринципе беда... не способный он на бас
    Ну мне хватает, есть сейчас 3 усилителя: худ, ламповый на гу-32 и германиевый. У всех баса достаточно для моих ушей, а вот с новым усилителем - мало. Попробую завтра автосмещение сделать.
    Раз буду делать автосмещение, то встает вопрос в качестве электролита. Он там вроде играет сильную роль. Есть К50-29В нужной емкости. Как они в звуке? Можно ставить в катод? Или купить современный электролит EPCOS за 0.5$? Еще есть б/у Nichicon KS (M) на 680мкф снятые с какой-то ямахи.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 07.02.2021 в 23:45.
    radio-technics, всё же, перед тем, как менять шило на мыло - сними, для начала, АЧХ. Может так статься, что дело вовсе не в количестве, а, так сказать, в качестве. Влияние "переворота" первички на воспроизведение НЧ косвенно на это указывает.
    Откуда там бас с принципе возьмется?! Это-же ширик!
    Ну первый и третий это понятно, а второй такое-же хавно как они, или как-то играет?
