Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    Доброго времени суток всем! Появилась проблема при воспроизведении пластинок, выражается в том что громкость воспроизведения увеличивается в небольших пределах с периодичностью в несколько секунд, как бы такими рывками. Проигрыватель Импульс 201 стерео( знаю, что качество данной вертушки, мягко говоря, оставляет желать лучшего), но раньше такого плаванья громкости не наблюдалось. Фонокорректор и усилитель рабочий, проверен вертушкой товарища. Вопрос в том, это проблема картриджа (гзм 105), или изношенность иголки? Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией? Что заменить? (Заменить полностью проигрыватель не предлагать)))
    Заранее благодарю за ответ!
    Здешний
    По умолчанию Re: Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    А шарик с оси диска не слетел? Даже у совсем новых Импульсов прилично плавала скорость. Как у вас обстоят дела с рисками на диске?
    И неужели не трогали за все время электронную часть вертушки? Там стояли электролиты не очень хорошего качества. За столько лет могли не раз высохнуть...
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    В плане скорости, там принимались по стабилизации оборотов. проблема с громкостью. играет то громче, то тише.
    Здешний
    Период перепада громкости какой? Плавный перепад или резкий?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    перепад громкости резкий, период примерно 1-2 раза за оборот пластинки. такое чувство что это как то связано.
    Здешний
    Попробуйте посмотреть что творится на выходах стабилизаторов напряжения. И сразу вопрос: электролитические конденсаторы менялись в устройстве?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    шел и провода к головке...
    У "Импульса 201"?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Че там проводов и контактов к голове нет ?
    Всё на БлюТузе ?
    Недавно свояк принёс шел с головой,с своей Эстонии.
    Говорит какие то призвуки неприятные,ну слушали у меня на СЕС930...
    Ничего не услышали,только фон повышенный,стал прозванивать проводки,чуть сдвинул разъём и фон пропал (это те что к головке)...
    Есть и припаяны надёжно - не оторвёшь....
    P.S.Если со стола не сбрасывать - ничего не отвалится просто так,но голова сдохнуть может...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    да, все электролиты менялись, красные флажки тоже. фонокорректор работает нормально, проверял с другой вертушкой. закрадывается впечатление, что перепад громкости связан с волнами на пластинке. но раньше такого не наблюдалось, хотя у меня все пластинки имеют коробление.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Может где то не доконтахт... Легонько постукать по платам, проводочки пошевелить... В моей практике было такое, что в головке унитровской проводок внутри отвалился от выходного контакта. Расклеил головку, подпаял проводок и заработала.
    При чём тут это ? Меняется громкость а не скорость.
    Хочешь сказать,что припаяны к головке ???
    Я такого не встречал..
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    И ещё,тут говорилось,что пластинки горбатые...
    может прижим слабый,голова подскакивает ???
    Здешний
    Там на одних и тех же стабилизаторах сидит и корректор, и прямой привод диска. Вполне возможно, что могли быть сильные провалы питания. Импульс весьма специфическая вертушка.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    прижим регулировал, разницы никакой, меня почему то терзают сомнения по поводу головки, такое чувство что провалы громкости как бы во время подьема тонарма на волне пластинки, но они не прям горбатые, но незначительные волны есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    нет, с напряжениями там все в порядке, проблема в головке или тонарме
    Сергей,не включайте "дурака" - в этом смысле там всё нормально сделано...
    P.S.Зачем гадать - достаточно один раз отремонтировать или увидеть своими глазами и всё станет ясно.
    Всем - не хворать!
    Здешний
    Вы так и не ответили по поводу стабильности вращения диска. Метода проверки там простая: рассредоточенным взглядом нужно на свету от лампы накаливания посмотреть на белые риски, нанесенные на диск. Они четко должны стоять на месте. Если плавают, то попытайтесь сравнить совпадает ли это со скачками громкости.
    Помню, у себя долго лечил такую нестабильность скорости.
    Еще один нюанс... У импульса нет виброплаты. Из за чего весь шум от работы двигателя и вибрации корпуса передаются сразу на иголку. В связи с этим я уже не помню как именно, но подкладывал демпфирующий материал. На сколько помню матами под пластинку эти проигрыватели не комплектовались. А сам проигрыватель ставил на слоеный "пирог" из дсп и поролона. Коробленные пластинки на Импульсе чрезмерно сильно ухают именно из за особенностей его конструкции. Из за этого он может входить в резонанс с похожими у вас эффектами.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    В плане стабильности оборотов конечно не все гладко, но терпимо.
    Мат под пластинку имеется. А плаванье громкости, оно такое как будто искажения от чрезмерной компрессии.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    В плане стабильности оборотов была проведена небольшая работа, я заменил переменный резистор на 33кОм, заменил мелкие электролиты на плате управления на керамику, флажки - на плёнку. Остальные электролиты заменил на новые, с небольшим запасом по ёмкости. На транзистор(он сильно нагревался) в блоке питания поставил радиатор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Стробоскопические метки медленно плывут, бывает почти стоят, но со скачками громкости это не совпадает.
    Здешний
    Если вы говорите, что похоже на компрессию, то есть вероятность, что это и есть перегруз по инфранизу. В обвязке операционника на усилитель-корректор не все емкости желательно увеличивать. Там, если мне память не изменяет, коррекция без обрезки того, что ниже 7950мкс...
    У меня Импульс без перепаек реагировал, если под него ничего не подложить, на любую вибрацию в комнате. И антискейт у него тоже немного странно себя ведет.
