Реверберацию - ковры на пол на стены или что-то звукопоглощающее. Вполне легко лечится.
Стояки - почти никак не победить, разве что делать что-то вроде DBA, ну или как у меня СПСВБС, но и она все стояки не прибьёт, только один основной.
Ka4aN,
Какие маты предпочтительней под полотно потолка постелить ?
И вопрос по стеновым панелям всё ещё открыт. Кто в теме подскажите пж.
Я бы так радикально не торопился потолки менять. Деньги немалые, а эффект не стопроцентный. Стены всё-равно будут давать отражения и портить стерео-картинку.
Я использовал 30мм маты, плотные для пола. Оборачивал спанбондом, крепил грибами с зазором ~5-10мм от потолка. А полотно обычный Дескор, на акустик денег зажал.
С матами на потолке, комната с голыми стенами зазвучала как заполненная мягкой мебелью и умеренно обвешанная коврами. С натянутым потолком стало заметно позвонче в самом верху.
Кухня и коридор с плёнкой не изменили характера звучания в сравнении с голым бетоном на потолке.
Денис
Дорогие компоненты не означают хорошо звучащие.
Поцепив на 1 канал обе акустики, можно исключить влияние источника и усилителя.
1) если моно получилось, то акустика в норме. Моно должно иметь глубину, высоту и ширину. Разные партии имеют свои размеры и эшелонированность. Для теста хорошо брать именно записи, сделанные в моно.
2) если каждая колонка играет отдельно, то нужно решать с акустикой. Чтобы свести к минимуму комнату, нужно сдвинуться в центр и оценить саунд в ближнем поле.
Затем тот же моно файл проиграть в стерео, используя оба канала усиления и источника.
Сразу стоит ответить, что малой кровью ничего не получится. Нужны
1) рассеиватели
2) поглотители
3) басовые ловушки, они обычно имеют более сложные смешанные признаки
Положить ковёр, повесить штору, потолок — пустая трата.
Merstan,
Послушал моно композицию.
Всё в ценре.
АС по отдельности неотличимы.
У меня нет знаний о караоке миках. 100 уев за юмик1 с доставкой - фигня по сравнению с ковром за 350тыр и потолком за 120тыр. В качестве учебного можно и свен мк200, адекватен на нч и с оговорками пригоден для RT60.
Простейшие поглотители в места первых отражений можно и без измерений от балды повесить.
Моно в стерео послушал, или на 1 канале усилителя? Разница есть между этими вариантами?
---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
И в записи были высокие частоты? Нужно чтобы были. На старых записях может не быть ничего наверху.
Сначала скачал студийную моно запись. Послушал всё ок. Понял что в стерео её не послушаешь Подключил на один канал пару АС. Послушал знакомую композицию. В моно как и положено пучёк в ценре или чуть левее центра. Никакого ощущения прилипания звука к АС. В стерео композиция обрела все ништяки стерео звука.
Композиция ДДТ 2018 года.
Вот.
Максимум всякими потолками и коврами можно сбить звук в центр. А получить соответствующую стоимости оборудования картину можно только полным преображением комнаты.
У вас сейчас максимум, раз колонки себя не выдают.
Не так сильно , но приближает !!!
Всё очень сумбурно в теме. Если хотите приемлемый результат по итогу, не надо стеснятся изложите есть ли опыт работы с REW например и самое главное, что по в "оконцове", хотите услышать? Что для вас важно? Голограмма/сцена или "погромче"? Из первого поста понял, что в автозвуке не новичёк, можно обсудить желаемое по авто-тестам AMT или IASCO, будет проще сблизить позиции.
Тема почти интимная, но раз уж вынесли в публичное пространство-терпите.
