Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 199
Тема: Комната для прослушивания
  1. #141
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Комната для прослушивания
    Цитата Сообщение от Новый ник Посмотреть сообщение
    заткнул фазики .. Горб 45 в два раза меньше. Но график не сохранил.
    Лол конешно , но лучше поздно, чем никогда Выткнуть тоже можно. Писал уже, безэховая ачха ас желательна.
    Есть смысл сохранять, причем с комментариями. Писал уже. А предыдущий сохранил? В личке адрес.
    Посадка будет только
    Будет так будет, дело хозяйское. Я вот ленюсь по длинной себе переставить, немного любопытно, но не настолько, чтоб переставлять. Переставить пару полочников вообще легко и послушать разные расположения. Не выходя из дома. Хоть для общей культуры. Это тоже совет
    мысль использовать гобелен, с расположенным под ним поглотителем или рассеивателем
    Рассеиватель под гобеленом не стоит, поглотитель можно. Это ориентировочно считается легко.
    Сетка с картинкой как у Шидима.
    Или посолиднее - тексфрейм и картинка на полиэстре. Внутри че-нибудь по потребности. Уж за слушателем у стены глушить этот кусок задней стены насколько возможно.
    АС выдвинуты на слушателя, за ними много места. Справа и слева по полметра примерно
    Ну да, как полагается, можно бЫ и больше, но стены не подвинуть)).
    Ближнее\дальнее поле - тоже предмет кроилова в имеющемся помещении под свои предпочтения. Двигаешь\слушаешь (это я Нику)))
    как-то уже отвычно без плюсиков после других форумов, там бы взял и поставил.
  2. #142
    Рязань
    Причем, сохранять нужно записи свистов/MLSов, а не картинки, конечно.
    Денис
  3. #143
    Eburg
    меню File>Save all measurements
  4. #144
    Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    Потолок натянут. Результат радует. Эхо подавил на процентов 70 по ощущениям.
    Сделал новый замер.
    Условия замера. Фазики законопачены. АС немного сдвинул влево. За М.П. положен матрац 1.2 на 2м. Шторы закрыты.
    Ссылка для скачивания свиста
    https://yadi.sk/d/c4wRBq2u0IFJvw
    Последний раз редактировалось Новый ник; 08.03.2021 в 13:04.
  5. #145
    Что люди творят...
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Сделал новый замер.
    Вложение 392303
    Вложение 392304
    Вложение 392305
    http://https://yadi.sk/d/c4wRBq2u0IFJvw
    Вложения не вложились, надо что-то поправить.
  6. #146
    Подправил
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    С планшета видно , с компа нет.
    Кликайте откроется
  7. #147
    Eburg
    Лишнее "http" в ссылке.
    Микрофон-то где и где что на 3х замерах?))
    На СЧВЧ выглядит хорошо для просто комнаты.
    Нч классом ниже.
  8. #148
    Flaesh,
    Микрофон в М.П. На диване по центру между АС.
    На слух лучше когда садишся на стул посреди комнаты.
    Ну собственно АЧХ с 1\12 октавным сглаживанием , РТ60 и ватерфоллл ))
  9. #149
    Eburg
    Я мдат скачал, там три замера.
    Ну вот, открытие . Так тоже можно, я сам сейчас на другом, хоть и не у стены, стуле сижу, но есть возможность пересесть на другой, где получше, в основном удифильскими штучками, которые мало меня интересуют.
    Несколько панелек по учебнику могут быть полезны и для дивана, и для стула.
    С нч вопрос открытый..
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Что люди творят...
    Ну Алекс Марино знатный изотерик и кабельный слушатель
  10. #150
    А , вон в чём дело. Думал там один из просматриваемых скачивается. Средний из трёх.
    Что тут сделать ?
    Есть мысль в самый звенящий угол соорудить угловой шифонер , где середина будет отдана под барную стойку , а верх и низ под бельишко , полотенца и дверки сделать прозрачными обтянув каркас дверей тканью.
    СЧ и ВЧ есть смысл улучшать ? поглотители , рассеиватели ?
  11. #151
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Что тут сделать ?
    У меня угловые шкафы с книгами и тряпками - не измерял, но хуже не будет. и для сч/вч любые усилия и мероприятия хороши.
  12. #152
    Ну есть и прямо противоположное мнение..
  13. #153
    Eburg
    Непосредственно над диваном впору счвч поглотитель, во всю стену нЕ нужно.
    Я забыл - есть параметрик в системе?..
  14. #154
    Прям руки чешутся сделать рассеиватель из брусков под лаком , к тому же он впишется в интерьер. Потолок сам натянул , с рассеивателем думаю справлюсь. Или поглотитель лучше ?
    Параметрик только в плеере.
  15. #155
    Да хоть подушки/игрушки на спинку, а на стену картины маслом, да что б мазки пожирнее-фактурнее в рамах, но без стекла! За рамы можно и поглотителя немного, если есть необходимость. Или отделка стены не гладкая, а сильно фактурная и т.д. по вкусу. Это с НЧ крайне трудно, выше полный простор для отделки/дизайна.
    У меня подушки, картины и стены не гладкие.
  16. #156
    Eburg
    В упор к голове? Никто не может запретить. А смысл?
    Почему в настольную систему не ставят метровые колонки? Ага, то же самое по сути.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.03.2021 в 16:20.
  17. #157
  18. #158
    Eburg
    В комнате ~3.7х3.8х3 нашли резонанс помещения 34 герца
  19. #159
    митяич, СПАСИБО.
  20. #160
    Eburg
    "Резонанс помещения 34 герца" в квадратной комнате 14 кв. м ни у кого не вызывает вопросов?
