Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 199
Тема: Комната для прослушивания
  1. #21
    По умолчанию Re: Комната для прослушивания
    Цитата Сообщение от Новый ник Посмотреть сообщение
    А какая надежда убрать все проблемы малой кррвью
    Реверберацию - ковры на пол на стены или что-то звукопоглощающее. Вполне легко лечится.
    Стояки - почти никак не победить, разве что делать что-то вроде DBA, ну или как у меня СПСВБС, но и она все стояки не прибьёт, только один основной.
  2. #22
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Микрофон беринжер 8000 только 2 недели назад продался и уехал
    Покупайте обратно.
  3. #23
    Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    обе колонки нужно поцепить на 1 канал усилителя
    Опять холодно.
    Разжуйте тёмному , что это даст ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Покупайте обратно.
    Попроще пойдёт ? Типа простецкого для караоке ?
  4. #24
    Рязань
    Можно просто моно-файл послушать. Даст представление о степени достоверности и целостности создания моно-образа двумя стерео-колонками в условиях прослушивания.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 07.02.2021 в 14:17.
    Денис
  5. #25
    Ka4aN,
    Какие маты предпочтительней под полотно потолка постелить ?
    И вопрос по стеновым панелям всё ещё открыт. Кто в теме подскажите пж.
  6. #26
    Рязань
    Для караоке не надо, а обычный петличный микрофон за 300-700р вполне.
    Денис
  7. #27
    Можно просто моно-фал послушать. Даст представление о степени достоверности и целостности создания моно-образа двумя стерео-колонками в условиях прослушивания.
    Что надо услышать/не услышать ,чтобы сделать вывод ?
  8. #28
    Рязань
    Я бы так радикально не торопился потолки менять. Деньги немалые, а эффект не стопроцентный. Стены всё-равно будут давать отражения и портить стерео-картинку.
    Я использовал 30мм маты, плотные для пола. Оборачивал спанбондом, крепил грибами с зазором ~5-10мм от потолка. А полотно обычный Дескор, на акустик денег зажал.
    С матами на потолке, комната с голыми стенами зазвучала как заполненная мягкой мебелью и умеренно обвешанная коврами. С натянутым потолком стало заметно позвонче в самом верху.
    Кухня и коридор с плёнкой не изменили характера звучания в сравнении с голым бетоном на потолке.
    Денис
  9. #29
    Дорогие компоненты не означают хорошо звучащие.
    Поцепив на 1 канал обе акустики, можно исключить влияние источника и усилителя.
    1) если моно получилось, то акустика в норме. Моно должно иметь глубину, высоту и ширину. Разные партии имеют свои размеры и эшелонированность. Для теста хорошо брать именно записи, сделанные в моно.
    2) если каждая колонка играет отдельно, то нужно решать с акустикой. Чтобы свести к минимуму комнату, нужно сдвинуться в центр и оценить саунд в ближнем поле.
    Затем тот же моно файл проиграть в стерео, используя оба канала усиления и источника.
    Сразу стоит ответить, что малой кровью ничего не получится. Нужны
    1) рассеиватели
    2) поглотители
    3) басовые ловушки, они обычно имеют более сложные смешанные признаки
    Положить ковёр, повесить штору, потолок — пустая трата.
  10. #30
    Merstan,
    Послушал моно композицию.
    Всё в ценре.
    АС по отдельности неотличимы.
  11. #31
    Eburg
    Попроще пойдёт ?
    У меня нет знаний о караоке миках. 100 уев за юмик1 с доставкой - фигня по сравнению с ковром за 350тыр и потолком за 120тыр. В качестве учебного можно и свен мк200, адекватен на нч и с оговорками пригоден для RT60.
    Простейшие поглотители в места первых отражений можно и без измерений от балды повесить.
  12. #32
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а если потолок изначально доска 50мм, 2,4*3,8 метра с двумя точками опоры по длинной стороне и на ней, с тыльной стороны, утеплитель и таковых две в комнате.
  13. #33
    Eburg
    а если
    , то что? Померить и посмотреть на вертикальные моды и на отражения в остальном диапазоне.
  14. #34
    Болото.
    посмотреть
    да можно и посмотреть, но к потолку есть ещё пол, примерно так же и одна из 4-х стен, просто хотелось мнение
  15. #35
    Моно в стерео послушал, или на 1 канале усилителя? Разница есть между этими вариантами?
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    И в записи были высокие частоты? Нужно чтобы были. На старых записях может не быть ничего наверху.
  16. #36
    Сначала скачал студийную моно запись. Послушал всё ок. Понял что в стерео её не послушаешь Подключил на один канал пару АС. Послушал знакомую композицию. В моно как и положено пучёк в ценре или чуть левее центра. Никакого ощущения прилипания звука к АС. В стерео композиция обрела все ништяки стерео звука.
    Композиция ДДТ 2018 года.
  17. #37
    Вот.
    Максимум всякими потолками и коврами можно сбить звук в центр. А получить соответствующую стоимости оборудования картину можно только полным преображением комнаты.
    У вас сейчас максимум, раз колонки себя не выдают.
  18. #38
    Не так сильно , но приближает !!!
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Всё очень сумбурно в теме. Если хотите приемлемый результат по итогу, не надо стеснятся изложите есть ли опыт работы с REW например и самое главное, что по в "оконцове", хотите услышать? Что для вас важно? Голограмма/сцена или "погромче"? Из первого поста понял, что в автозвуке не новичёк, можно обсудить желаемое по авто-тестам AMT или IASCO, будет проще сблизить позиции.
    Тема почти интимная, но раз уж вынесли в публичное пространство-терпите.
  20. #40
    Eburg
    И что с того? Хотя бы реальные нч и RT60.
