Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нет звука при подключении ресивера Arcam AVR300 к телевизору Samsung 8 серии
    Maksim Oli
    По умолчанию Нет звука при подключении ресивера Arcam AVR300 к телевизору Samsung 8 серии
    При попытке подключить ресивер к телевизору через оптический кабель никаких изменений по звукоизвлечению не происходит. На ресивере пробовал все режимы и безуспешно. Помогите разобраться в чем проблема. Фото аппарата прилагается Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Нет звука при подключении ресивера Arcam AVR300 к телевизору Samsung 8 серии
    Другие источники через оптику работают?
    Если да, то нужно смотреть настройки телевизора.
    Maksim Oli
    Подключал через ресивер телевизионный. Эффекта тоже нет. В самом телевизоре опция простая, просто переключение на оптический выход и если все хорошо, то звук должен идти, но не в моем случае. Через тюльпаны на blu ray проигрыватели звук идет.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    оптический выход на телевизоре и оптический кабель должен светится красным .. если не светится значит сигнала нет..
    Он хоть светится?
    A-kzn
    В этом году видел уже второй серебристый Аркам300 с выходом цепи DSP (цифра, искажения или уже не видит вообще цифру), последний - неделю назад в москве.
    Последний раз редактировалось A-kzn; 01.08.2021 в 16:35.
