Показано с 1 по 9 из 9
Тема: реклок в ЦАПе и в ЮСБ - СПДИФ конвертере
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию реклок в ЦАПе и в ЮСБ - СПДИФ конвертере
    У меня есть такой теоретический вопрос.
    Если мы сравним 2 ситуации:
    1. В ЦАПе с и2с входом стоит юсб конвертер, после чего сигнал поступает в ЦАП, где он реклочится триггером реклока и потом идет на мс ЦАП.
    2. К ЦАПу с спдиф входом подключили юсб спдиф конвертер.
    Так вот я так понимаю, что во втором случае также есть реклок, только он делается мс спдиф передатчика в конвертере.Понятно, что потом спдиф приемник в ЦАПе вынужден восстанавливать мастерклок. Все это понятно. Но если сравнить между собой два этих варианта, то хуже ли по качеству реклок в спдиф передатчике в юсб спдиф конвертере, чем реклок триггером реклока? Или одно и тоже?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: реклок в ЦАПе и в ЮСБ - СПДИФ конвертере
    SPDIF приемник в ЦАП есть только у некоторых производителей типа ESS sabr. В большинстве случаев I2S
    Или одно и тоже?
    Зависит, как реализована система тактирования
    вовсе не обязательно.
    Нет там реклока.
    Сомневаюсь.
    Смотря что именно.
    С точки здрения джиттера - спдиф конечно хуже, и пофиг ткакие там реклоки в передатчкие, все опраделяется приемником.
    С точки зрения помех и гальванической равязки - спдиф может быть лучше (а может не быть), особенно если это оптика.
    Он имеет ввиду "ЦАП-стройство, а не "АП-микросхему.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Смотря что именно.
    Да. Я это понимаю все. Меня интересует сравнение с точки зрения джиттера.
    Я понимаю, что все определяется джиттером спдиф приемника.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Нет там реклока.
    не понял. спдиф передатчик в юсб спдиф конвертере разве не реклочит сигнал, то есть фронты не выравнивает?
    Ну если понимаешь, чего спрашиваешь?
    Сам, как правило нет, но иногда ставят триггер перед ним. Зависит от того, что генерирует для него сигналы I2S.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    теперь все понятно. Можно тему закрывать
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    А по качеству звука одно и то же?
    При прямом сравнении обычно спдиф вход по качеству звука проигрывает юсб входу. Но условия тестирования не равноценные.
    Да и вообще, юсб переводить в спдиф, а потом спдиф в i2s - это китайский вариант винтажного цапа, смешно так звучит, как китайский юсб-спдиф конвертор.
    Я бы никогда не стал использовать второй вариант, тем более что:
    Нет там реклока.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А насколько он хорош? В 9018?
    Приемник как приемник, принимает
    А в чем должна заключаться его "хорошесть"?
    Там-же потом ASRC стоит.
