Показано с 1 по 14 из 14
Тема: LJM L12-2 усилитель
    LeonNV
    По умолчанию LJM L12-2 усилитель
    Доброго времени суток.
    Видел такую тему, нужно спросить, кто уже использует. У меня такая пара, работают, но даже без сигнала сильно греются выходные. Может что то нужно поменять, резистор, ток покая?
    По умолчанию Re: LJM L12-2 усилитель
    Он все время грелся? Вы в начале ток выставляли?
    Померьте напряжение на 0.22 омах в эмиттерах. Посмотрите, нет ли постояки на выходе.
    Георгий Крылов
    LeonNV
    Их два, они идентично работают, точнее при включении я проверил выход, там что очень мало, пару милливольт. Звук пустил, он работает, но начало быстро греться. Я отключил звук, попробовал другой, уже без звука грелся. Попробовал выпаять одну пару выходных проверить, они рабочие. Включил без их, ещё быстрей стал греться. Регулировки тока на нем нет. Может нужно заменить какой-то на переменный и тогда регулировать?
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    А вы этот документ изучали?L12-2-Schematics-Mods-Trim-and-Probs.pdf
    Дело может быть в как в неправильной цоколевке 2N5551, так и в том, что схема смещения на Q7 не имеет тепловой связи с выходными транзисторами. Возбуд тоже не исключен.
    Ток покоя слишком высокий, похоже: "remark: R4 and R25, the Emitter-resistors of the drivers Q5, Q9, are of 100Ohm,
    not 150Ohm!"
    Этот транзистор обязателен на радиаторе выходных транзисторов - в противном случае,всё,что описано,справедливо для роста тока покоя при нагреве.
    P.S.Странно,что это не указано на монтажной плате...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    возбуд, скорее всего.
    Георгий Крылов
    LeonNV
    Завтра попробую поменять ток покоя
    ---------- Сообщение добавлено 08.02.2021 в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07.02.2021 в 22:53 ----------
    Напряжение проверил. Включено через лампочку, лампочка светится полнакала хорошо. Напряжение просело, как на блоке питания так и после резисторов, там разница пару вольт. На выходе 5 милливольт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    А ток покая где проверить? На q7?
    Эмитеры на выходных стоят через резисторы по питанию
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    На выходных транзисторах до 150 миливольт
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    На колекторах
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Сперма поставил r19 на больше сопротивление на 1.3, ток покая упал, но не равномерно 20 и 60 сторонам. Потом решил проверить r10, он по схеме был 2.2 а на плате стоял 1кОм, даже так и было нарисовано ( возможно опечатка с завода, но и он же был запаян), поставил 1.3 ток упал до 15 мА по обоим каналам. R19 вернул 1 кОм, r10 сейчас стоит 1.3. Нет подстроичного, куплю впаяю и можно будет регулировать. Пока на этом остановился.
    Всем спасибо за помощь.
    Частый гость Аватар для 1-vip
    not 150Ohm!"
    Добрый день. Так Q7 необходимо вынести с платы на радиатор, или в месте его крепления к полигону платы достаточно тепло? Я имею в виду "оригинальную китайскую плату".
    Потом, там есть "R27/R28/R32 and a shortcut connection to the negative supply is wrong" это в плате учтено, я так понимаю?
    И С11 убираем?
    Частый гость Аватар для Hakas
    Не надо ничего выносить. Там всё правильно сделано. Ведь выход - Шиклаи.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Вот так делал.
Название:	LJM L12 Mod With Darlingtons.GIF
ID:	425158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425157   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LJM L12 Mod With Darlingtons+PS.GIF
ID:	425159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так платку добавлял.
ID:	425362   Нажмите на изображение для увеличения.
    А что это за усовершенствования?
    УН с повторителем и двухполюсная коррекция.
    Вставляется на место родного транзистора УН через переходник-стойку.
    Нижний Новгород
    На второй картинке треснутый кондер.
    Просто треснул компаунд. Сам кондёр в норме.
