Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Вывод битперфектного аудио с потокового видеоплеера.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Вывод битперфектного аудио с потокового видеоплеера.
    Есть желание сделать жене медиа-комбайн: Потоковое видео, интернет-радио и локальный контент на винте. Ищется интеграционное решение умеющее выводить звук по ВАСАПИ эксклюзив или АСИО. На данный момент найдено одно решение - плеер МРС-НС с внешним аудиорендером ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2877342).
    Оно слабовато по управлению контентом. Кто, что реально использует?
    Решение: Kodi (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2879641).
    Ветку стоит читать, если вам не понятно почему надо выводить по ВАСАПИ эксклюзив или АСИО.
    это уже решено
    Озадачился честным выводом аудио из видеоплеера. Долго читал Гугль. Пробовал всякие асиорендеры, директшов реклокеры - хрен, драйвер выводит с частотой которая стоит в винде в свойствах устройства вывода. Через это же канал только аудио гонится фубаром без проблем. Битперфект в наличии.
    Есть у кого рабочая конфигурация софта под эту задачу? Поделитесь пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 16.02.2021 в 13:30.
    Одесса
    По умолчанию Re: Вывод битперфектного аудиопотока с видеоплеера.
    "подключаемость" звука по асио/васапи зависит от софтового плеера. Я уже лет семь как на линухе исключительно, но помню, что на винде VLC подключался к asio, если ЗК -внешняя/внутренняя, не важно - имеет асио-дрова и они поставлены (в настройках звука - модули вывода), а штатный виндовый, как его там?, нет. В линухе (минт), собственно, те же грабли. Некоторые плееры видят карту через алсу, а некоторые, обычно штатные, которые сразу ставятся при установке разновидностей линуха, нет (во всяком случае по графическому интерфейсу настроек - "закладкам", через терминал я нуб). Единственное преимущество линуха - "бездровность" даже для тех ЗК, к которым нет спец.дров (проприеритарных). Например, в текущем компе на матери - ЗК "винил-эйчди нвадия". Для винды дров асио не имеет, бит рейт ограничен 96кГц. А в линухе - нате вам алсу, нате вам 192кГц (по даташиту котроллера - возможно), и все входы выходы и микшеры контроллера-чипа видны.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Это было во времена, когда деревья были маленькие и VLC был в бета-версии? Сейчас в нем таких букв нет.
    поставлены, иначе как получить
    Я никогда не это пробовал, но вроде АПлеер умеет и видео крутить тоже.
    А с АСИО у него точно проблем нет
    Одесса
    Флаг в руки. Не устраивает, что
    оказался у кого-то бесплатный и лёгкий линух-минт (лично я вывожу звук через аманеру по алсе, и фильмов и музыки) ? Вот и не понятно, зачем вы ветку открыли.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Мне нужно решение на винде.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Jriver попробуй.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Если конкретно видео, то на компе это Kodi. Кроме того что он решает и задачу честного вывода видео с битперфектом по частоте кадров
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Видос из файла, интернет-радио через АСИО гонит честно, с родной частотой. Совсем не умеет потоковое видео. Жаль.
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Jriver попробуй.
    Как у него с потоковым видио? Выходную частоту надо смотреть не в плеере, а в инфопанели драйвера звуковухи. Переключать в свойствах "устройства воспроизведения" на вкладке "дополнительно". В драйвере должна оставаться исходная, как в файле или потоке.
    на компе это Kodi
    Эту штуку проверим на потоковом видео. Есть знакомый фанат этой проги. Забыл про неё. Спасибо, напомнили.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 03.02.2021 в 12:34.
    По ASIO по другому и не бывает, если об этом спциально не "попросить" (включить ресемплер).
    А нахрена там АСИО?
    Россия
    А нахрена там АСИО?
    Потому-что DS ресемплит в дефолтную частоту)
    Честно гря, я вопроса не понял. Нужно выводить звук с видеоплеера через ASIO, а он выводит через DS?
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    То же так считал. При работе с потоком плеер может забыть, что у него есть ASIO.
    А нахрена там АСИО?
    DS не люблю. Очень сильно портит тестовый сигнал.
    Это понятно, ну и что? Для "потокового видео" недостаточно битперфектно?
    Об этом проще спросить у автора в соседнем разделе.
    Картинка похожа на охрененный джиттер, но можно ли это услышать, на "потоковом видео"?
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Нужен плеер, который, как минимум, сможет подхватить поток h.264 http://localhost:8902 c выводом битперфектного аудиопотока.
    Россия
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    _Summit_, в интернете много что пишут. Этап тестирования закончил. Просьба моя проста:
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Разница оказалась несколько больше, чем между кошерной свининой и просто свининой
    128к ААС через DS звук отвратительный, в прямом смысле этого слова. С битперфектом - просто лосси музыка.
    решил вот этим https://www.google.ru/search?newwind...sclient=psy-ab
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Андрей К, Для видео лучше будет VLC и Media player classic. Выставляйте в обоих васапи или вейв оут - по звуку обходит АСИО. С другой стороны слишком заморачиваться не стоит - в Винде звук не особо точный и качественный - все обработчики невозможно отключить, т.к. они вшиты в ОС. Рекомендую переходить на macOS если Вам важен звук!
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Какой виндовый обработчик поработал над розовым графиком - 1к через ASIO? И почему не видно следов его работы?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1581076243
    Не смеши.
