Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Вывод битперфектного аудио с потокового видеоплеера.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Вывод битперфектного аудио с потокового видеоплеера.
    Есть желание сделать жене медиа-комбайн: Потоковое видео, интернет-радио и локальный контент на винте. Ищется интеграционное решение умеющее выводить звук по ВАСАПИ эксклюзив или АСИО. На данный момент найдено одно решение - плеер МРС-НС с внешним аудиорендером ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2877342).
    Оно слабовато по управлению контентом. Кто, что реально использует?
    Решение: Kodi (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2879641).
    Ветку стоит читать, если вам не понятно почему надо выводить по ВАСАПИ эксклюзив или АСИО.
    это уже решено
    Озадачился честным выводом аудио из видеоплеера. Долго читал Гугль. Пробовал всякие асиорендеры, директшов реклокеры - хрен, драйвер выводит с частотой которая стоит в винде в свойствах устройства вывода. Через это же канал только аудио гонится фубаром без проблем. Битперфект в наличии.
    Есть у кого рабочая конфигурация софта под эту задачу? Поделитесь пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 16.02.2021 в 13:30.
    Частый гость Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Вывод битперфектного аудиопотока с видеоплеера.
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Какой виндовый обработчик поработал над розовым графиком - 1к через ASIO? И почему не видно следов его работы?
    Точно не скажу, т.к. не изучал досконально этот вопрос. Звук отличается сильно в разных ОС. В винде музыка играет как набор звуков (не хватает целостности и музыкальности трека), а вот в Линуксе (Минт) и macOS все на месте. Причем мак на голову выше Линукса, который дает более студийный ровный звук. Здесь все упирается в разницу организации звуковых движков - Alsa и Core Audio. Я много раз слушал один и тот же трек в разных ОС и пришел к такому выводу. На ИХБТ есть люди которые считают практически аналогично моим суждениям - можно ознакомится. Софт тоже влияет на конечный результат. Рекомендую Аудирвану посему. На Винде еще добротный Альбум плеер есть.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Точный ответ: Никакой.
    Это понимает любой человек, видевший спектр сигнала 1к 16-ти битного разрешения.
    Цель у меня была сделать не противным звук на канале "поющие письки", который смотрю не я. Мне помощь более не нужна. https://tuchkatv.org/9466-bridge-hd.html
    Россия
    в Винде звук не особо точный и качественный - все обработчики невозможно отключить, т.к. они вшиты в ОС
    Есть пруфы?
    Рекомендую переходить на macOS если Вам важен звук!
    А я не рекомендую. Звук везде одинаковый, если все правильно настроить. А если даже и не правильно, то фиг отличишь. Тем более не актуально для видео.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    ОС к звуку имеет мало отношения. Во всех ОС возможен вывод звука без изменения потока (bit perfect).
    Это все слои абстракции. Они не содержат алгоритмов, прямо влияющих на звук (ну, возможно, кроме ресемплера и регулятора громкости). Все это настраивается и отключается. То-же и к виндовому DS относится - его можно просто не использовать.
    Там же звук рассыпается...
    Ну хочется ему - пусть отслушивает операционные системы, плееры, драйверы вывода в этих ОС. Особенно хорошо отслушивается, когда не понимаешь как устроен комп и ПО, работающее на нем. Вот только зачем эту дичь в массы нести? Кроме улыбки такие суждения ничего не вызывают.
    Есть и более действенные методы.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    _Summit_, DS vs WASAPI на потоке 128к ААС имеют качественную разницу. Орущее пятно звука в DS исчезает
    в WASAPI. Ссыль на контент выше. Там можно забрать адрес АСЕ-потока и послушать.
    Меня улыбнуло другое. На форуме дохрена экспертов звука по утюбу, от них ожидал помощи в первую очередь. Но они похоже все линуксойды и тема им не актуальна.
    На "Слушателей" врядли какие методы подействуют. Они Слышат!
    Россия
    в WASAPI
    Может это самовнушение? ААС сам по себе не суперзвук.
    Вот что там с Ютьюба прилетает - тот еще вопрос. Поэтому разницей 128к ААС на DS, WASAPI, ASIO я бы не заморачивался.
    Есть пруфы?
    В сети встречал статьи по этому поводу. Только в старой XP можно было все выключить.
    Ничего подобного. Рекомендую поставить несколько ОС и провести сравнение!
    А в оcтальных оно автоматичtски выключается, при использовании ASIO (настоящего, не Asio4All !!!)
    Никакие обработки не производятся, и "бит перфектность" полностью сохраняется, причем в обе стороны.
    Но некторые могут услышать разницу не тлько меду ОС, но и между звучанием одного и того-же файла если он лежит в раных директориях диска (не говоря уже о разных дисках).
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    А, "в Сети"
    В Сети можно найти статьи по любому поводу и с любым мнением.
    Россия
    Не использовать DS можно в любой винде. Когда используем ASIO, например, вывод из плеера осуществляется мимо DS. Т. е. имеем сторонний драйвер абстракции и сторонний драйвер оборудования. Роль ОС переместить данные из одного адреса памяти в другой.
    К сожалению (а может к счастью... моему) я таким не занимаюсь. Мне достаточно знаний как все это работает, что бы не вестись на такую пургу. У меня и правду несколько систем от Linux с ALSA до MacOS (не знаю что у нее там) - я занимаюсь фото, сис. администрированием, немного разработкой и играю. От атмосферного давления звучание больше зависит и от состояния организма. ОС тут совсем не причем. У ОС другие задачи. А если ОС имеет некую абстракцию, в которой есть алгоритмы обработки звука, то ее можно отключить и не использовать.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Тебе же сразу дали названия нескольких видеоплееров умеющих через asio.
    Очередной теоретик. Не о чем тогда и рассуждать!
    Тут надо не рассуждать а проверять. И проверки показывают что ты не прав.
    Россия
    Ну почему теоретик? Я привел тебе чем я пользуюсь из ОС и для каких целей. Разницы в звуке ОС нет и не должно быть в теории. Точнее, в теории, может быть разница на уровне помех железа в разных режимах работы, но это, скорее проблемы железа. Еще заметь, я говорю "разница". Ты еще фиг определишь что лучше а что хуже. А скорее всего, вообще ничего не услышишь.
    Нет, ну пусть рассуждает. Я пока рассуждений толковых не слышал. Интересно послушать. Вот только боюсь, в очередной раз их не будет((
    Я уверен в своем мнении и даже др люди это тоже отмечали. Книжные знания еще не означают что все так и обстоит!
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Отставить теорию. Только практика. 16-ти битный сигнал выводится через Wave Out. Вещатель пустил поток 44.1, в винде стоит под стандартные потоки - 48. Это можно назвать ламповиком встроенным в винду?
    Люди что угодно "отметить" могут.
    Означают, если экспериментальные проверки их подтверждают.
    Да все гораздо проще - 32-х битный сигнал выводится и вводится обратно. Далее сравнивается посланный с принятым. Делаются выводы.
    А шизотерики-удифилитики могут продолжать бредить.
    Не, нормалный ламповик так говёно себя не ведет.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Shmakodiavka Out?
    Shmakodiavka Out?
    Шмакадавку помоему, никто даже ни разу и не измерял, кроме режимов по постоянке, тестером. Может у нее и не все так печально.
    И где эти проверки?
    Разницу слышно явственно - это уже повод задуматься что все не так просто. Асио на обычных звуковых карточках дает худший результат чем васапи и вейв оут. Я подозреваю что только на профессиональных карточках есть его нормальная реализация. Кроме низкой задержки ничем он похвастаться не может. Это в любом софте на Винде. В Линуксе Алса сразу дает понять ущербность первого, хотя звук я бы сказал более студийный и получается на мой вкус. Это обычные 44/16, никакие не хайрезы. Но звучит композиция в последнем случае намного целостнее и музыкальней чем в Винде 10.
    Россия
    Так и я уверен в своем мнении. Теория это подтверждает. Теория - это тоже мнения других людей.
    Не означает, так ты сослаться ни на что не можешь, кроме как на свое мнение и мнение др. людей. А я считаю, что Земля плоская. Другие люди тоже так считают. Дет. сад.
    Нет. Мы исходную спектрограмму не видели. Имеет место быть реклок. Что такое стандарные потоки?
    Совсем не просто. Только задумываться надо о другом.
    А чем "васапи" отличается от "вейв оут"?
    А чем он должен хвастаться?
    Ты еще в винде не разобрался, в уже в АЛСА полез.
    Ну вот. Сравниваем одну целую ОС с библиотекой другой ОС.
