Показано с 21 по 40 из 112
Тема: 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Аватар для Upgrade
    Вопрос 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Вот решил че нибудь с басом придумать, после того как понял что в столь маленьком корпусе фильтры 2-го порядка, с катушками с воздушным сердечником и емкостями 22 и 8мкф будут все портить решил фильтр убрать из внутренности АС.
    ФИ прямоугольный 20х68х?(думаю если разогнуть примерно 18-19см).
    обьем ящика без родного ФИ и магнита от 25ГДН примерно 7.5л, ФИ+ магнит примерно 0.5-0.6л. Остается около 7 литров.
    есть войлок полсе оклеивания боковых и задней стенок останется 4.8л, может вообще нет смысла в данном случае его использовать?
    толщина стенки трубки ФИ 3-4мм, может сделать из бумаги тоньше и укоротить его?
    может у кого данные есть на етот динамик, изменить ФИ, но только так чтобы он вписывался в отверстие от старого, корпус уже отделан
    я где то читал что можно "задушить" обьем, вот наверное это и происходит с войлоком, динамики брякают....
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Re: 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Ну в общем попытался измерить одну из 25ГДН-3-4.
    Мерял: Генератор ГЗ-111, вольтметр В7-22А.
    Резистор 10 Ом на всякий случай замерял тем же вольтметром =10Ом.
    На сайте http://www.bluesmobil.com/shikhman
    две статьи как мерять ТС
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm,
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsp.htm - при помощи фазоинвертора.
    Мерял и тем и другим способом.
    1.
    Здесь в обоих способах одинаково.
    Установил напряжение на калибровочном резисторе = 0.05 В.
    Подсоединил динамик, напряжение соответствующее Re = 0.027 В.
    Отсюда Re= 5.4 Ом( также Re меряется на вольтметре = 5.4 Ом ).
    Fs = ~67 Гц, Us = 0.25 В. U1,2 = 0.175. F1 = 61, F2 = 75.
    Проверяю sqrt(F1*F2) = 67,63 Гц.
    2.
    Определение Qms, Qes, Vas с помощью фазоинвертора.
    ищу Q*ms = 5.1, Q*es = 0.617.
    Помещаю динамик в фазоинвертор(ящик от Кометы) и ищю
    f1 = 50, fb = 75, fh = 110.
    fs = 73,3 Гц.
    Отсюда Qms = 4,68. Qes = 0,566.
    Qts = 0,505.
    Vas = 0,667*V.....V ~ литров 7.
    3. Ну а здесь вообще.....
    нахождение Fs, Rmax. Fs=67, Rmax = Us*200 = 50 Ом.
    R0 = Rmax/Re = 9.26.
    Rx = sqrt( Rmax*Re ) = 16.1
    А дальше....
    Qms = 14,56, Qes = 1,76, Qts = 1.57.
    4.
    Sd = 0,00785 м2. L = 1.2мГн.
    Vas я дальше мерять не стал...че то тут не так.
    Fs чето сильно большая = 67
    способом ФИ Qts = 0,505 но Vas ???
    вторым Qts = 1,57
    Что не так? Может надо через усилитель? или плохой вольтметр?
    И вот еще, как надо сперва настроить частоту потом "тыкат" вольтметром или можно его сразу подсоединить и менять? если вольтметр подсоединяешь и меняешь частоту в поисках
    например Fs, то он показывает немного другое значение чем если вольтметр сразу подсоединен, +-5-7%. Нигде не нашел подробных данных на вольтметр. Меряет вроде правильно проверял другим вольтметром стрелочным, но стрелочный не может мерять ниже 0.03В.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сначала - именно Re на постоянном токе, то есть не от генератора.
    Можно хоть от батарейки через тот же делитель и померить напря-
    жение на динамике и ток через динамик и посчитать.
    Здесь всё похоже.
    Qms, Qes, Qts - считаешь по полученным Ro, F1, F2. Первая порция
    измерений - динамик в открытом пространстве.
    Потом ставишь динамик в свой ящик, затыкаешь ФИ, проводишь изме-
    рения и расчёт ещё раз.
    Получаешь новые значения Fс, Qtс.
    Считаешь Vas= ( (Qtc^2/Qts^2)-1)*V, где V - объём ящика (без вся-
    ких наполнителей). Можно посчитать по методу добавочной массы -
    обычно совпадает
    Давай на ты?
    Аватар для Upgrade
    там указано через генератор на низкой частоте, хотя в принципе вольтметр мерять должен довольно точно сопротивление, он меряет постоянным током насколько я понял, получилось те же 5.4 Ом.
    обычно совпадает
    Вот я уже считал
    А дальше....
    это нормальные значения? Qts = 1,57.......
    Давай на ты?
    давай, я Андрей
    Литва, Каунас
    Вольтметр меряет напряжение, которое пересчитывается в омы.
    Сам динамик по определению 4-х омный. Сомнительно, что 5,4ома
    получилось на постоянном токе, а на переменке добавляется со-
    противление индуктивности.Калибровал 10ом на какой частоте?
    Скорее всё-таки Re не соответствует, соответственно уплывают
    F1, F2.
    Методом фазоинвертора не пробовал - имею некоторые сомнения ...
    Ненормальные
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.10.2006 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Upgrade
    F1, F2.
    ну и я думаю что то странное, делал все так:
    калибровка на 50Гц, мерял напряжение для подсчета Re на частоте примерно ~0 Гц получил напряжение 0.027 В, умножил на 200(в методике умножают на 1000, но у меня напряжение в пять раз больше).....
    Этот вольтметр меряет сопротивление как указано на одном из сайтов его продающих "Сопротивление постоянному току: 0,1 Ом - 2 МОм"
    Но неизвестно как точно....когда замыкаешь щупы, он показывает 0.22 ома, соответсвенно 10Ом показывал 10.2 Ома, динамик 5.6
    Вот бы на него какую нибудь спецификацию найти
    Может косяк в том что я говорил выше, как надо мерять вольтметром?
    установить частоту потом тыкать вольтметром или подсоединить вольтметр потом менять частоту? показания разные
    Добавлено через 9 минут
    F1, F2.
    а как F1 и F2 зависят от Re?
    Я находил максимум Us, потом умножал на 0.7, и искал частоты на которых такое напряжение.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 20.10.2006 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Названьице тестерочка выдай...
    Re всё-таки померяй на постоянном, без генератора.
    Посмотри по формулам, что от чего зависит и как считается U
    для F1, F2...
    Аватар для Upgrade
    Вольтметр В7-22А 1982г. Его полно продают по интернету.
    Попробую еще, вечером.
    для F1, F2...
    Так там две статьи, в той которая "с помощью ФИ" цитирую:
    "Далее вычисляем U1,2 по следующей формуле U1,2=0.7Us
    Предположительно это напряжение соответствуют максимальной крутизне кривой [Z]. Далее определяем частоты f1, f2 ниже и выше резонансной, при которых напряжение на головке равно вычисленному U1,2. Поскольку кривая модуля полного электрического сопротивления [Z] симметрична в логарифмическом масштабе, то можно сделать первую проверку выполненных измерений. "
    т.е. получается можно проверить посчитав сопротивления на этихз чатотах F1, F2 и если оно равно Rx то Re правильное?
    Добавлено через 5 минут
    аха, U1,2 = 0.175 В. Т.е сопротивление на частое U1,2 = 35 Ом = т.е Rx.
    А Rx = sqrt(Rmax*Re) = 16,43 Ом. Вообще чето не то....
    Последний раз редактировалось Upgrade; 20.10.2006 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Отложи этот "с ФИ" в сторонку. Там расчёт по напряжениям чуток
    некорректен...
    Аватар для Upgrade
    некорректен...
    Понял, уже отложил
    короче самое главное теперь правильно определить Re
    И еще вопрос я мерял динамик в ФИ(родной корпус), там пики напряжения на 50 и 110 Гц, то которое Fh=110 там было около 1 В, это он у меня изза этого так "жужжал" в этом корпусе?
    Добавлено через 4 минуты
    Где найти по вольтметру информацию....
    Последний раз редактировалось Upgrade; 20.10.2006 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Сначала попробовать вольтметром в режиме измерения сопротив-
    лений для ориентации. Поточнее - подать постоянку 3...5В че-
    рез резистор 200...500ом, померять напряжение на динамике, по-
    том в режиме измерения токов померять ток через динамик и по
    закону Ома посчитать.
    Кстати, пощёлкал напряжение, при котором надо было мерять F1,
    F2... При Rmax=50, Re=5.4 у меня получилось 0,082В ...
    Аватар для Upgrade
    нету 200...500 есть только 1000 И тот вот тока купил.
    Я думаю можно будет от 1.5В батарейки хорошей через 1000Ом?
    Не понял это как? особенно слово пощелкал....
    Литва, Каунас
    С калькулятором
    Ток около 1,5мА, напряжение на динамике около 6мВ - может быть
    погрешность из-за наводок. Лучше тогда поднять напряжение вольт
    до 5...9.(Не знаком с этим вольтметром).
    У меня сегодня на работе сумашедший день
    Аватар для Upgrade
    С калькулятором
    калькулятор
    извини что отвлекаю, у меня просто рабочий день час как кончился
    А был тоже сумасшедшим
    Пойду заново все мерять
    Литва, Каунас
    Андрей, для общего интереса загляни на сайт к alex-jet (в списке по-
    льзователей найдёшь) - он с 25-тками вроде экспериментировал...
    Аватар для Upgrade
    Просмотрел, че то у меняесть подозрения, что я опять неправильно намерял...http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...25GDN-3-4.html
    как будто совсем другие динамики
    там Fs на 20 Гц меньше, может надо было динамик подвесить?
    Re выше, Le меньше....
    Намерял, долго и упорно стараясь сделать как можно точные измерения, даже и незнаю, так как вольтметр показывает иногда дургие результаты Делал так подсоединял вольтметр и не отсоединял до конца измерений, все сделал как в статье с резистором 10Ом, напряжение 0.01 мВ. Re измерял после того как настроил вольтметр на "0", там переменник есть.
    Вот что получилось:
    Re= 3.4 Ом.
    1 Динамик:
    Fs = 71
    Us = 0.0660 В.
    Rmax = 66 Ом.
    Ro = 19.41
    Rx = 14.98
    U12 = 0.0150 В.
    F1 = 56
    F2 = 89
    Проверка sqrt(56*89) = 70.6 Гц.
    Qms = 9.48
    Qes =0.515
    Qts = 0.488
    В ящике 6.2 л:
    Vas = Vb*0.87 = 5.39 л.
    2 Динамик
    Fs = 68
    Us = 0.0586 В.
    Rmax = 58.6 Ом.
    Ro = 17.23
    Rx = 14.11
    U12 = 0.0141 В.
    F1 = 53
    F2 = 88
    Проверка sqrt(53*88) = 68.29 Гц.
    Qms = 8.06
    Qes =0.497
    Qts = 0.468
    В ящике 6.2 л:
    Vas = Vb*0.793 = 4.92 л.
    Как то можно это проверить еще?
    Т.е получается эти динамики только для ФИ, т.к. соотношение Fs/Qts > 100. Я щик наверное тоже подойдет родной.
    Добавлено через 2 минуты
    ааа ничего себе параметры уплыли
    http://vegalab.ru/index.php?option=c...tart=8#25gdn34
    Последний раз редактировалось Upgrade; 23.10.2006 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Upgrade
    Пытался тут в JBL SpeakerShop потренироваться, неуверен но думаю обьем 20 литров будет само то, старый ящик придется выкинуть
    Во вложениях файлики от JBL.
    В программе есть "LoudSpeaker -> Acoustic response", если ничего не вводить то все красиво получается от 40 герц по уровню -2Дб в 20 литрах.
    Если же взять данные из файла любезно предоставленного Фениксом(прикреплен), то 40 Гц -33дб.... Ниче не понял.....
    Литва, Каунас
    Не будет ... Fc, Qtc (в ящике) сколько? Похоже, в ЗЯ выйдешь
    как раз на 0,7... Габариты комнаты какие?
    Аватар для Upgrade
    почему не будет??? на графиках есть 40 Гц....может я не правильно че то сделал, почему у Alex Jet динамик Fs = 51.
    Для динамика Fs=68 - Fc=91, Qtc=0,59.
    Fs=71 - Fc=95, Qtc=0,59.
    Габариты ну квадратов 20
    Литва, Каунас
    Оставляй фазик герц на 55. В более крупных корпусах рискуешь
    вылететь за Хмакс. Если со временем поставишь саб - ФИ мож-
    но будет просто заткнуть.
    Потому что это наши динамики, родные (Влепили подвес от 25
    ГДН-1, а он полегче )
    Аватар для Upgrade
    ну так он получается и есть примерно на 55, тот который был....
    Не погял у моих подвес от 25ГДН или у динамиков Alex Jet?
    В программе вроде как у моих полегче.
    И поясни пожалуйста вот это? т.е. все таки без АЧХ тоже никак?
    Добавлено через 3 минуты
    И че то я начал подумывать о других динамиках......
    хочу баса
    На картинке как это будет работать, АЧХ взята из файла....че то совсем нехорошо получается
Название:	25gdn 57Hz Fi.JPG
    Последний раз редактировалось Upgrade; 23.10.2006 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
