Показано с 1 по 20 из 112
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Вопрос 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Вот решил че нибудь с басом придумать, после того как понял что в столь маленьком корпусе фильтры 2-го порядка, с катушками с воздушным сердечником и емкостями 22 и 8мкф будут все портить решил фильтр убрать из внутренности АС.
    ФИ прямоугольный 20х68х?(думаю если разогнуть примерно 18-19см).
    обьем ящика без родного ФИ и магнита от 25ГДН примерно 7.5л, ФИ+ магнит примерно 0.5-0.6л. Остается около 7 литров.
    есть войлок полсе оклеивания боковых и задней стенок останется 4.8л, может вообще нет смысла в данном случае его использовать?
    толщина стенки трубки ФИ 3-4мм, может сделать из бумаги тоньше и укоротить его?
    может у кого данные есть на етот динамик, изменить ФИ, но только так чтобы он вписывался в отверстие от старого, корпус уже отделан
    я где то читал что можно "задушить" обьем, вот наверное это и происходит с войлоком, динамики брякают....
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Прежде всего померить параметры динамика Fs, Qts, Vas.
  3. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    а зачем?
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...tart=8#25gdn34
    DECEMBER, дело говорит - нужно мерять динамик.
    Ну и что - объему немного прибавилось, а как без же фильтра?
    Опять таки меряем динамик и прикидываем в том же JBL Speakershop и играемся с заполнением и смотрим что это дает.
    В смысле брякают? Заполнитель виртуально может обмануть динамик в том, что он будет думать, что стоит в боксе большего объема, а также играет роль вибродемфирования бокса.
    А так 25ГДН-3-4 - неплохой из Советских вуферов такого размера в 5**
    DECEMBER-во мля! глюк какойто однака! Не вели казнить я исправился
    Последний раз редактировалось drew; 03.10.2006 в 13:52.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    drew, как это ты ухитрился столько DECEMBERa понацитировать?
    Окей, всё нормально
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 03.10.2006 в 14:13.
  5. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    ну вы же знаете что мерять пока нечем, думаю не раньше чем через 1.5 месяца смогу сам мерять Но зато на этот динамик есть известные
    Vas = 8л, Qts = 0,5+-0,5(ого разброс), Fs= 55+-10, ну или почти известные, можно по таким параметрам рассчитать?
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    а зачем?
    это я для размеров его "типа" разгинал
    не немного, не бывает маленьких конденсаторв на большое напряжение фильтр вынесен. Еще не придумал как это все будет выглядеть, но думаю две отдельные коробочки, весом под ..Кг
    есть LSPCad только
  6. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Это еще не разброс - реально паспортные характеристики Совковых динов могут превысить +-30%!!! Поэтому и нужно обязательно мерять реальные головки, а не верить паспортам.
    Пока не померял - посчитай в LSP CADe для ориентира по паспортным данным, а потом кода померяешь заодно посмотришь и прозреешь от разницы
    Можно и так посчитать длину ФИ без физического воздействия на оного. В лююом случае, померяв реальные ТС-данные динамика, прийдешь к тому, что нужно будет делать другой ФИ под конкретный динамик
    Наверно овчинка вычинки не стоит, много на фильтре объема не высвободишь. Уж лучше тода вообще новый корпус сделать, чем отдельный для фильтра.
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, может удастся где-нибудь одолжить генератор (исправный )...
    Усилитель есть, пару сопротивлений отыщешь... Тестер на 200мВ хотя
    бы...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Upgrade,
    Ты не поверишь, но я делал на динамиках из Кометы 25ГДН-3-4 TQWP.
    Фильтр на 25ГДН-3-4 вообще не ставил.
    На вч (6ГДВ) фильтр первого порядка на 4500Гц. Можно еще режектор добавить на резонансную частоту.
    Пищалку могу посоветовать Ноэма 10ГДВ92.
    Баса было о-о-очень много. Сравнивал с родной кометовской колонкой, так у нее ка бадто линейкой по столу, а у TQWP аж кишки щекочет.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот совет с форума клячина:
    Делаешь очень крепкий ящик(чем крепче тем лучше)минимум 15мм ДСП на склейке и на шурупах внутренним размером 400 мм выс. 150 мм шир 230 мм гл. 25ГДН ставишь на 120мм ниже верха ящика по оси динамика.Трубу фазоинвертора делай сзади по центру на 150мм от низа ящика по оси трубы таких параметров:диаметр 60мм,длина 150мм.При желании можешь поменять верх и низ местами.Если очень хочется,то можешь вывести трубу вперёд,но мне кажется аэродинамика такой схемы хуже,и баса будет поменьше,кроме того внутренние звуки будут гораздо слышнее Высокочастотник ставь выше или ниже басовика на той же вертикальной оси как можно ближе к нему.Фильтр ставь только на ВЧ - один конденсатор 1мкф металлобум. или полипропиленовый.Внутрь ящика звукопоглатитель НЕ клади.
    Данная схема позволит получить очень энергичную работу фазоинвертора.
    Переднюю стенку желательно сделать двойной толщины.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 03.10.2006 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    стоит стоит, там с фильтром все в проводах, закрепить такой фильтр можно только на задней стенке, да зря я с этим корпусом, щас уже не выкинешь столько сил потрачено, Шпон и т.д. так что теперь фильтр снаружи, только если катушки с серждечником сделать, эти 70мм в даметре вот так вот сейчас уже когда я его вытащил, и могу ставить какие хочу кондеры он примерно 1.5 - 2л
    бы...
    Ну вы прям в точку Вот как раз первое что я собрался покупать это генератор! думаю недели две и он буедт у меня, тестер найду. не хочу бокс переделывать, сильно уж муторно с этим шпоном возиться, мне нравится - маленький компактный, фильтр еще сделаю ящичек19х19х10 прикольный какой нибудь, еще и переднюю панель, материал....
    набор динамкиов, 25ГДН+10ГИ срез 3200. мне не надо чтобы "щекотало", мне бы так хотя бы чтобы слушать комфортнее.
    А то после Электроники - нету баса совсем..
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Upgrade,
    А ты попробуй! Сюрприз будет. Баса будет больше, чем в S-90, я тебя уверяю. А середину подберешь фильтрами.
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Клячин на этот совет никак не отреагировал?
    А подобное в TQWP - динамик вроде компрессионный? Я уже интере-
    совался - советовали не экспериментировать...
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    DECEMBER,
    Я тоже так думал, но испилил старый шифонер ради эксперемента и не пожалел. Эти колонки сейчас у друга в Тогучине.
    Кстати очень красивые башенки получаются.
    Могу выслать файлик с расчетом.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Вот пример расчета TQWP.
  14. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    не надо столько попробую сперва так, вот если бы в этом ящике, но не получится.а дальше видно будет, все равно спасибо.
  15. Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    А чего с ГВЗ в таком оформлении, елси не секрет? Тоже интересно...стоит пара Вега 15АС-109 - оттуда бы вынуть 25ГДН, а 10ГДВ выбросить.
    Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    TNT,
    В смысле TQWP? Да нет никаких задержек. Бас "четкий", "быстрый" и "упругий".
  17. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    бы...
    Генератор купил тестер вроде меряет 200мВ.
    что дальше, какие сопротивления и как мерять?
    читал читал....так и не понял что лучше коробочка или пара сопротивлений.
    нашел схемку где с сопротивлениями, но там динамик 8 ом.....
    Последний раз редактировалось Upgrade; 13.10.2006 в 13:56.
  18. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    DECEMBER, ПОМОГИТЕ....
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ПОМОГИТЕ....
    Ешё не утонул?
    Пара 2-х ватных МЛТух... Один на 8ом, второй 560...1000ом.
    Тут же уже не один раз рассказывали (параметры Тиля-Смолла). На
    www.bluesmobil.com/shikhman загляни в "статьи и проекты" - там про
    измерения есть.
  20. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Ешё не утонул?
    измерения есть.
    да не не утонул у меня выходные были, нету инета дома
    спасибо, хороший сайт много интересного буду читать.
