Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Предусилитель Onkyo P-309
    Аватар для mshm
    По умолчанию Предусилитель Onkyo P-309
    Добрый день!
    Хочу попросить помощи у более компетентных товарищей.
    Пришел данный пред. Проверил все, тотально все пропаял, в т.ч. и намотку на штырьки, все подозрительные конденсаторы заменены, чистка релюшек и потенциометров. Поставил на прослушку через линейные входа, показалось что все нормально, играл неплохо.
    Решил сравнить с имеющимся предом Yamaha C70, который позиционируется примерно на ступеньку ниже и почти вполовину дешевле. Каково было удивление, когда ямаха сыграла более прозрачно, чище и лучшей локализацией. Гитары на ямахе играли как положено, струна звенит, послезвучия, на онкио как будто на гитаре заменили струны на нейлоновые. Дугой тестовый трек - на ямахе играет как будто ксилофон, на онкио ощущение что металлические пластинки заменили на деревянные.
    Начал вслушиваться - на онкио идет при убранном звуке идет небольшой фоновый шум, как белый шум.
    Посадка на ноль точки 5 (см. приложенную схему, после регулятора громкости) ничего не дала. При посадке на ноль точек 2 и 3 (выхода на наушники и линейные выхода) шум уходит. Но посадка на ноль точки 1 вообще ничего не дает! Даже при подаче сигнала на входе нет никакой просадки уровня на выходе! Разрыв шаблона. Пробовал отключить сервосвязь, погрешив что оттуда приходит паразитный шум (надеюсь я правильно прочитал схему, отключил сопротивление R347 в точке 4) - ничего не изменилось. Ради эксперимента увеличил емкость C321 и 323, шум уходит, но звук становится более глухой. Попробовал вообще их отключить - ноль изменений. Поменял все транзисторы этого блока - также ничего не изменилось.
    Напряжение по точкам соответствует мануалу с небольшими погрешностями.
    Все, больше мыслей нет.
    Спасайте p3099.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Предусилитель Onkyo P-309
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Может он так шумит с завода?)
    Да,так и есть.
    P-308 выполнен по другой схеме и там шумы меньше...
    P.S.Не повезло с выбором аппарата..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Тут просто стоит понимать, что выход на наушники в преде- чисто маркетинговый ход. И реализуется по остаточному принципу.
    Да нормальный аппарат. Красивый. У меня есть такой. Но по звучанию мне больше С-2(не путать с С-2а) нравится.
    Аватар для mshm
    Так шумит не только на наушниковый выход, эта бяка идёт и на линейные выхода. Вот есть ещё С-70, так там шипения нет от слова вообще, только если выкрутить громкость на максимум будет слабое шипение. А по звуку пока не пойму, С-70 как будто воздушные играет, но нужно тестовые треки погонять, посравнивать.
    Не похоже что это шипение допускалось с завода, это косяк для такого уровня аппаратов.
    А у Вашего экземпляра шипение имеется на минималке?
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Попробуйте уменьшить R331(470кОм) до 50кОм
    Вечером попробую, но сомневаюсь в результате, посадка точки 5 на ноль ничего не дала
    центр вселенной
    На выходе out не замечал такого.
    Аппараты такого возраста нуждаются в полной профилактике.
    Пропайка всех ключевых мест, измерение ESR электролитов(без выпайки), чистка контактных узлов(переключателей, реле и т.п)
    Аватар для mshm
    Интересно, перемыкание R331 заметно снижает уровень шума. Такой же эффект даёт перемыкание R329. Пока оставлю перемкнутым R329. Послушаем, посмотрим
    центр вселенной
    А какой Ку у вашего УМ?
    Аватар для mshm
    Все это сделано, не помогло. Пробовал шунтировать электролиты по питанию дополнительно - эффекта ноль
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Имеется в виду коэффициент усиления?
    центр вселенной
    да
    Аватар для mshm
    да
    Затрудняюсь ответить... Onkyo M-509
    центр вселенной
    В мануалах все есть. КУ мощника 28, чувствительность по входу 1.5В (при 3В max с преда.)
    А можно поподробней про систему? Источник, к какому входу подключен? Положения регуляторов на преде и мощнике? Какая чувствительность АС?
    Аватар для mshm
    Источник ЦАП Китай на есс9028 подключен к входу тюнер (прямой вход), аккустика диатоны 77z с чуйкой 91дб 6ом. Регуляторы на мощнике обычно держал в среднем положении (чтобы регулятор громкости на преде не был таким чувствительным), обычно слушаю не громко
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Пробовал на вход fiio x5 подключать, от источника не зависит
    центр вселенной
    Где то тут неточность.
    1 и 2 это почти одно и то же.
    А что в качестве межблока? Там же хитрый super-servo кабель.
    Аватар для mshm
    Все так и есть, проверялось неоднократно
    центр вселенной
    Можно фото межблока и фото подключения?
    Аватар для mshm
    Сейчас попробовал посадить т.1 на ноль - теперь тишина.... Мистика какаято
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    От межблока не зависит, и при подключенном, и при отключённом, и даже если заглушку зануляющую поставить
    центр вселенной
    Вот теперь логично.
    Варианты:
    1. Подпаленные полевики, бывает, что и ноги внутри подгнивают.
    2. Где то подвозбуд в схеме, нужен осциллограф.
    3. Возможно он так шумит с завода, но я не замечал.
    Аватар для mshm
    Вот теперь логично.
    Варианты:
    Q301?
    центр вселенной
    ага. Но таких уже не найти за вменяемые деньги.
    Аватар для mshm
    Их делают из двух 2sk170, я уже пробовал менять, безрезультатно. Завтра тогда ещё раз попробую. Но закоротив R329 уже стало гораздо лучше, каким образом резюк ловит шум - пока не понимаю...
    центр вселенной
    он случаем не углеродистый? Может там уже копались чьи то ручки?
