Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Smaart + UMIK-1 + TASCAM US 2x2
    Аватар для denz
    По умолчанию Smaart + UMIK-1 + TASCAM US 2x2
    Привет профессионалам звукотехникам!
    Вопрос насчет конфигурирования оборудования под софтину Smaart.
    Есть звуковая карта 2х2. Успешный сетап: микрофон в IN1 карты, колонку в OUT1 карты, IN2 и OUT2 замкнуты. Пускаем шум на оба выхода, входы назначаем: измерение IN1, референс - IN2. Все работает, все меряет.
    Не получилось связать USB микрофон и данную карту. Дело в каких-то виртуальных линках между микрофоном и входом карты, подскажите как ?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Частый гость Аватар для Tonus
    По умолчанию Re: Smaart + UMIK-1 + TASCAM US 2x2
    Вы можете шуметь в одну карту (Tascam), а мерять одноканальным методом с другой карты (UMIC). Но мерять двухканальным методом так не получится, разные карты - разные клоки. Для двухканального метода и измерительный и референсный сигналы должны приходить с одной карты.
    Аватар для denz
    Пока возьму внешним микрофоном поработаю, но все-таки хочется научиться программно линковать стримы.
    Нижний Тагил, Russia
    У карты вход ФИЗИЧЕСКИЙ, а не виртуальный. Подать на неё сигнал с USB микрофона не выйдет. Это же элементарно понятно.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для denz
    Да, сейчас работаю с ECM8000. Генератор Smmart-а выдает звук только в режиме карты ASIO.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Значит в настройках что-то не выставлено, либо в свойствах звуковых устройств в Smaart стоит галочка "Ignore", либо на вкладке генератора выбрано не то устройство куда слать сигнал.
