Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Вопрос настоящим гуру. LYNX Power Amplifier
    Аватар для sandrxxx
    Вопрос Вопрос настоящим гуру. LYNX Power Amplifier
    Недавно нашел интересную схемку с печаткой усилителя http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html интересно услышать мнение професионалов о нем, а также обсудить ряд вопросов например зачем во входных цепях стоит такое огромное сопротивление (1.8М), почему нет разделительного конденсатора, есть ли смысл добавить интегратор, а главное как он звучит? может кто уже делал его? Также интересно узнать мнение лучше входной каскад делать на операционнике или на транзисторах, с учетом реально доставаемых деталей?
    По умолчанию Re: Вопрос настоящим гуру. LYNX Power Amplifier
    Цитата Сообщение от Serg_Zyko_ Посмотреть сообщение
    Но, бывает, сначала звучание понравится, но вот захочется ли слушать ЭТО через неделю (ч\з месяц) ?
    Бывает. Даже опытный человек может ошибиться, особенно в незнакомой системе.
    Поэтому лучше слушать в своей, на хорошо знакомом материале, и не наспех.
    И конечно, сравнивать только два изделия, ничего не меняя, кроме них.
    При таких условиях ошибка почти исключена.
    Я тут подсобрал: "Звук и экспертиза" - https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1116572542 RAR 26 Кбайт.
    Объясню, как неглупые люди покупают плохую технику.
    В магазине ему ставят усилитель Х в заведомо плохую систему. Источник - ниже среднего, акустика - тоже не очень. Фонограмма - дрянь. Мотивируя тем, что у них тут реальная система. Тем не менее - всё играет.
    Человек просит для сравнения поставить заведомо лучший, к примеру стоящий вдесятеро дороже усилитель Y. И слышит с ним, что звук стал несколько лучше. Встаёт вопрос: готов ли человек за это НЕБОЛЬШОЕ улучшение в звуке платить ВДЕСЯТЕРО больше?
    Покупатель уносит домой усилитель Х, думая - вот разводят лохов на этих дорогих усилителях, а я-то сделал выгодную покупку: почти такой же звук, как у усилителя Y!
    Естественно, бывают варианты, причем продавец не обязательно делает такую подмену сознательно. Он может тоже искренне верить, что усилитель Х - очень хорошая вещь!
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Когда начинал только этим интересоваться, в салоне усилители ставили в тракт заведома лучший того, что буду иметь дома и заведомо более высокого уровня чем усилитель. Я интересовался усилителем и АС. Как я понимаю продавцы там лапшу на уши не вешают. В результате я там зацепился и по крайней мере, даже не купив ни усилитель не АС уже оставил там пол штуки И в дальнейшем не планирую там покупать то что изначально меня туда привело, но еще штуку там скрее всего за года два запросто оставлю. (Стойка под аппаратуру, DVD, CD)
    Анатолий_В, далеко не все продавцы плОхи.
    Есть и очень-очень толковые.
    Одесса
    Да я к тому, что плохие отобъют желание что-либо в дальнейшем у них покупать. Хорошие наоборот. Даже возможно можно найти дешевле, но идешь где к тебе нормально отнеслись и не вешали лапши на уши.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от sandrxxx Посмотреть сообщение
    У меня в свое время была идея взять за основу усилок Сухова, перевести его на импортную базу, и исправить узкие места: умощнить вых каскад, выбросить компенсатор проводов, и добавить за операционником симметричный каскодный транзисторный усилитель напряжения как в схеме Агеева.
    Года 2-3 назад я эту идею реализовыввал. Именно в таком варианте, правда на нашей базе. Особых улучшений не обнаружил. В несимметричном суховском оригинале выходной каскад ОУ перекошен, зато всегда в классе А. В симметричном варианте - строго в АВ. Можно спорить, что при таких токах нагрузки - это не влияет, но все же...
    Сухов, кстати. об этом писал.
    - Аватар для Olegyurich
    Так как раз от токов и зависит -в А или АБ.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    как же распостранилась эта Суховская байка, какая связь смещения нуля и режима работы мне непонятно.
    Добавлено через 43 секунды
    это как? всё равно в А он работает
    Последний раз редактировалось MikeF; 05.10.2006 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Инженер Аватар для Lynx
    А кто запрещает сделать в А? Режим определяется ТОЛЬКО соотношением токов покоя каскада и амплитуды тока в нагрузке, т.е. наличием/отсутствием/углом отсечки коллекторного тока.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Перегрузи и в АВ вылетит.
    а вот нех перегружать...
    __________________
    Кемерово
    это надо постараться - перегрузить ОУ усилителем напряжения подобномым тому, что стоит в сверхлинейном да и у Сухова
    С уважением,
    Михаил.
    VILNUS
    Было бы желание
    Одесса
    Эта байка родилась раньше. Но возможно там не говорилось о режимах А и АВ. Это была статья какго-то известного спеца о улучшении линейных свойств ОУ.
    Я в своем еще больше сместил напряжение на ОУ. Просто токи увеличил (ввел по три диода в ИТ) и напряжение стало больше. Да еще в другую сторону его сместил чтоб n-p-n был задействован в ОУ. Что это дало? Не знаю Микрокап показал ухудшение незначительное, на слух не сравнивал корректно. Работает и хрен с ним.
    Кемерово
    что за статья?
    С уважением,
    Михаил.
    Одесса
    Если бы я помнил... Кажется была в журнале Радио. Я видел только указание на нее. Вобщем можно попробовать поднять все, что связано с ВВ ником и думаю найдется. Только на это удет не меньше одного дня. Попробуй все перечитай. Скорее всего это было на Радиохобби. Но возможно я видел это в связи с другими устройствами где тоже задавали смещение выходного каскада. Попробую поискать на днях.
    Аватар для sandrxxx
    Агеев в своем сверхлинейном предлагает для перевода в класс А первого операционника нагрузить его генератором тока, что если это применить к Сухововскому усю, а может не стоит ставить генератор на полевике, достаточно сместить сопротивлением на минус и применить симетричный УН ?
    И еще, подскажите плз. каким софтом лучше разводить печатку чтобы получить чтото наподобие Агеевской земли на стороне деталей, пробовал в Accel, Eagle чтото не получается?
    Выложил бы картинку. Искать долго.
    Кемерово
    в обоих усилителях ОУ работающие на УН находятся в классе А. Так что ничего делать не надо
    С уважением,
    Михаил.
    Одесса
    Не стоит? А стоит его вообще делать? Знакомый (ALPI) смещал полевиком. Иногда даже включает этот усь, слушает лампу. Кстати он писал, что звучание навороченного варианта не отличалось от первого. Но он по памяти сравнивал. Первый усь в Союзе остался, второй в Израиле.
    Добавлено через 7 минут
    причем тут А не А? Один с двумя плечами, а в другом одно плечо работает. Наверное что-то связанное с переключательными искажениями и различной линейностью малосигнального участка характеристики. А вообще звучит более менее и не дорого, ну и ладно. Только если ставить дорогие детали и приличный корпус взять, то вопрос целесообразности встает. Можно ведь и в такой усь больше килобакса легко вложить. Так в такие деньги Линксы можно делать. Правда тут нет особых проблем с наладкой и не такие жесткие требования к конструктиву.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.10.2006 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    Кемерово
    а откуда возьмутся переключательные искажения?
    С уважением,
    Михаил.
