Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Нужна схема УМ для саба
    Аватар для ars
    По умолчанию Нужна схема УМ для саба
    Требуеться собрать усь для саба 200-300 ватт / 4Ом. Источник питания +/- 26-28 В (3 точки). Схема нужна несложная, в схемотехнике я не силён. Заранее всем спасибо!
    Аватар для ars
    По умолчанию Re: Нужна схема УМ для саба
    Транс - Ш -образный
    Последний раз редактировалось ars; 06.10.2006 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от ars Посмотреть сообщение
    нагрузка 4 Ом....
    ну и что?
    в чём проблема-то?
    Аватар для ars
    Bender ,а TDA7294 разве в мостовом включении не 8 Ом минимум?
    Красногорск
    добавляете на выход один, два каскада, работающих в B классе и получаете свободно свои 200-300Вт на 4 ома.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7033&page=2
    Последний раз редактировалось Bender; 06.10.2006 в 16:20.
    Частый гость Аватар для misham69
    Это импульсная мощность (почти "китайская"). Или на нагрузке 1...2 Ома. Мощность этой микрухи ограничена напряжением питания. +-40 вольт даст на 4-х омах максимум 100 Вт долговременного синуса.
    Весьма сомнительно что при 40 волтах только 100Вт, даташник вещает:
    Output Power VS = ±45V; RL = 8W; THD = 10% 140 W, следовательно на 4 Ома будет примерно 280 и 2 штуки запараллеленных TDA7293 4 Ома пережуют без отрыжки, тем более можно выходную мощность уменьшить до 200 и снизить нелинейные до 1% - для саба это врядли будет ощутимо и с повторителями заморачиваться не надо и в формулу Считаем: 200...300 Вт на 4 омах => U=SQRT(2 * 200...300 * 4) = 40...49 вольт. 40...49 + 2...6 = 42...55 вольт вполне укладывается...
    А "насильное" введение в схему защиты АС скорее можно отнести к положительному ньюансу этого варианта УМЗЧ...
    И опять же - если нет желания заморачиваться с источником, то можно две платы запараллененных TDA7293 включить мостом на 4 Ома а мощность ограничить поставив на входе делитель, чтобы даже на максимальной громкости выходная мощность не привышала 200Вт. Правда радиатор надо будет ОГРМНЫЙ...
    Тут пишут
    Остается лишь добавить, что есть некотрые доброходы, утверждающие, что микросхемы TDA 7294 в мост дают 200 Вт на 4 Ома или что TDA7294 может работать в параллельном включении. Подобная информация не имеет ничего общего с микросхемой TDA7294, поскольку такие мощности (200Вт) просто выведут микросхему из строя. Ну а попутать TDA7294 c TDA7293 конечно можно, но абсолютно не нужно, поскольку они хоть и стоят в одном технологическом ряду, но имеют ОЧЕНЬ сильные отличия.
    А вдруг кто попутает
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    хм я не силен в схемотехнике ,но мне кажется сто тут подойдет класс D ,однако конечно это совсем не вяжется с простотой
    А кто-то приводил схемку, что-то вроде "бутстрапа", если не ошибаюсь.
    Такое видел для TDA2003.
    В принципе, интересное решение.
    Всегда!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    ars не связывай совю судьбу с мощами типа 200-300W и усилами типа на TDA7294 (7293) Раз Вы решили снять такую мощу то видимо и требования к звуку у Вас тоже серьёзные. Лучше подумать о повышении напруги в трансе до +-45-50 вольт у делать Ускова, Холтона. Первый проще, второе лучше. Схемы и печатке всё в ветке есть.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    arc скажи какой у тебя динамик (размеры модель,выкладывай все, что на нем написано)?
    Аватар для ars
    динамик pioneer 12" 300/800Вт номинальная/пиковая. уже создавал тему - по оформлению для него... http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8877
    г. Бердск
    Здесь схема.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1154069432
    Мощность при указанных типах выходных транзисторов 150 Вт на 4 Ома.
    А поделки на TDA729x оставь даунам.
    Здесь плата.
    • Тип файла: pdf wires.pdf (13.6 Кб, Просмотров: 322)
    • Тип файла: pdf comp.pdf (19.1 Кб, Просмотров: 295)
    WP можно полюбопытствовать Ваше мнение о усиле Холтона ??? очень интересен Ваш ответ.
    г. Бердск
    Нормальная работоспособная структура. Но существуют и более приличные.
    Последний раз редактировалось WP; 16.10.2006 в 07:38.
    Коротко но откровенно, спасибо.
    Это при стабилизированном питании! Т.е. при любом токе отдается 45 вольт. И еще при других идеальных условиях. Охлаждении, например. В реальности - гораздо меньше. На 4-омную 280 Вт вообще не получится - микросхема не выдержит такой выходной ток.
    Не забывайте, что при больших напряжениях и токах (близких к максимальным), увеличивается мгновенная мощность на выходниках, которую не успевает отвести теплоотвод (очень кратковременная), выходники перегреваются и деградируют. Работа при напряжении или токе = макс. снижает надежность более чем в 10 раз. А два параметра одновременно использовать в максимальных режимах недопускается! А Вы именно это предлагаете.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Здесь схема... Мощность при указанных типах выходных транзисторов 150 Вт на 4 Ома.
    Одобрямс! Но имей ввиду, что питание там не +-26 Вольт! С природой не поспоришь! Если хочешь получить требуемую мощность - бери подходящий усил, а уж потом для него подходящий блок питания. И учитывай, что для хорошего качества, нужен хороший (одычно недешовый) блок питания!
    WP, Раз уж зашла речь о усилителе Холтона, какие есть варианты из "более приличных схем" с лучшим соотошением качество/простота?
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    WP-выложите пожалуйста пикадовский файлик.
    У кого есть нормальный пикад?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    г. Бердск
    Лови.
    • Тип файла: zip SUB.zip (36.1 Кб, Просмотров: 218)
    Красногорск
    WP, pcad 4.5 или 8.5?
    г. Бердск
    4.5
