Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кормление микрофонного преда
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Вопрос Кормление микрофонного преда
    Друзья, малосмыслюпрошупонятьипростить
    БП трансформаторный, сам транс на пару Ватт.
    Обычный мост, 2 конденсатора, средняя точка с трансформатора, холостой ход 35В "по краям", резистор 3,3 Ома на полюсах в качестве нагрузки. Под нагрузкой 30,5В по краям.
    Будет стабилизация до +/- 9В, но то потом на плате.
    Вопрос по текущим показаниям, всё ли нормально? В первый раз пытаюсь измерять подобные величины. Макет на выводах "ёжиком"
    Измерение ёжика
    Есть возможность поставить дроссели. Где их лучше поставить и какие?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Паяла дочь 8 лет в первый раз! Мама клушей мешалась, конечно же.
    Или забить и не брать в голову, на плате и в железном корпусе все будет нормально?
    Рядом ноутбук и ёжик=антенна, смысла нет?
    ёж
    И его показания, но уже на 1 плече
    крупнее
    Последний раз редактировалось Merstan; 28.01.2021 в 00:41.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Кормление микрофонного преда
    Да это помехи от самого осцилла. Аккумуляторное питание есть? Вилка 220 в с землёй?
    Ограничь спектр при измерении. В конце концов - просто RC-цепью отфильтруй всё, что выше несколько килогерц.
    А вообще, если питание двухполярное, то всё подавится.
    Аватар для Merstan
    Понял. Спасибо.
