Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Частота дискретизации для 300 кГц
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Частота дискретизации для 300 кГц
    Какая должна быть частота дискретизации для генерации приемлемого синуса 300 кГц ?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Частота дискретизации для 300 кГц
    Теорема Кртельникова - Шеннона - Найквиста в помощь.
    https://digitalmusicacademy.ru/lesso...B0%D0%BB%D0%B0.
    Со всеми ограничениями.
    Теоретически частота сэмплирования должна быть больше удвоенной максимальной частоты в спектре сигнала Fmax.
    Практически достоверное восстановление сигнала возможно при Fs=5Fmax.
    Для восстановления синуса при Fs=2Fmax нужен идеальный ФНЧ с частотой среза 300 кГц. Любое отклонение ФНЧ от идеальности приведет к неточному восстановлению синуса.
    Мало данных в постановке задачи.
    Че нужно то?
    Сделать синус 300 кГц?
    Что значит
    приемлемый синус
    В соседней теме про 50Гц в посте #7 рассказано про синус 50 Гц из меандра 50 Гц.
    Замени 50 Гц на 300 кГц и будешь иметь представление.
    Последний раз редактировалось Гоша; 26.01.2021 в 13:01.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Нужен программно управляемый генератор частоты с несущей до 300 кГц и модулирующей до 5 кГц
    Вариант 1 - модулирующая синус, несущая меандр - все просто: дискретизация 300 кГц и все остальное делаем из нее
    Вариант 2 - и несущая и модул-я синусы - вот тут получается что для достижения результата потребуется 1.5МГц дискретизации
    Кстати - а кто в курсе - какая частота дискретизации звукового выхода у современных смартфонов среднего класса?
    Частый гость Аватар для Vortex
    маловероятно, что больше 44 кГц.
    Ну, до 600кгц точно не дотянет
    Опять клещами информацию тянуть приходится.
    До 300 кГц, до 5 кГц... А от?
    Требования к КНИ несущей? Огибающей? Коэффициент модуляции?
    Программно управляемый от чего? По какой шине будут приходить команды?
    Начинать надо с постановки ТЗ. Чем конкретнее ТЗ - тем лучше реализация.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    От 5 кГц, от 100 гц
    Следующие 3 вопроса непонятны
    Идея 1 была написать программу генератора на андроид и залить в планшет или телефон - выход аудио
    После того, как стало понятно что частоты дискретизации и полосы пропускания аудиотракта точно не хватит идея 2 - управлять по USB внешним ЦАПом с устройства на андроиде (телефон, планшет) из написанной программы генератора
    Одесса
    это для любого сигнала ограниченного по спектру шириной <Fs/2(математически строго меньше). Причём в широком смысле (именно по Шеннону) можно брать и полосатый спектр, так чтобы сумма всех полос была строго меньше Fs/2. "Котельников" и "Найквист" - частные случаи. У первого спектр=синк ФНЧ ("кирпичная стена") от нуля до Fs/2, у второго спектр= синк ПФ ("кирпичный столб") от Fн-Fs/4 до Fн+Fs/4 (Fн- центральная частота полосы). Поэтому если сигнал синусоида, то это самый лёгкий случай - точность восстановления будет определяться лишь точностью фильтра и как ни странно совершенно не зависит от частоты дискретизации. Больше зависит от битности квантователя.
    Если дискретизировать ограниченный Fв по спектру сигнал, то согласно "Найквисту", при увеличении Fs от 2Fв в спектре будут спадающие по амплитуде "зеркальные полосы" амплитудно импульсной модуляции (начиная с "полосы Котельникова" 0-Fв). Чем выше Fs, тем реже по спектру эти "зеркалки" (без изменения "полосы Котельникова"). Например, если ваш модулирующий сигнал ограничен 5кГц, а применённая Fs=10кГц, то на тридцатой гармонике Fs=30*10=300кГц вы получите АМ,БМ или ОБП сигнал (соответственно применённому линейному фильтру), но с довольно малой энергией и близкими другими зеркалками. Поэтому рационально выбирать Fs по выше.
    Электричество дисциплинирует
    Самара
    Цап на xmos и ак4490. Запустить на частоте дискретизации 768кгц, и сделать ФНЧ с частотой среза 400кГц. Софт для генерации скорее всего придётся писать самому,т.к. даже audacity выше 384кгц помоему не работает.
    Зачем такие частоты?
    Ну или дешёвский dds с али экспресс
    Последний раз редактировалось maxssau; 26.01.2021 в 18:37.
    _________________
    Евгений
    Одесса
    maxssau Но даже у Fs=48кГц, если не фильтровать после ЦАПа, будет "зеркалка" на 48*8=384кГц. Останется только ПФ подключить и дело в шляпе - на выходе АМ частоты 384кГц с сигнальной полосой равной половине полосы ПФ
    Самара
    Перестраиваемый ПФ будет слишком крут
    _________________
    Евгений
    DDS, конечно, решает вопрос несущей.
    Но не решает вопрос амплитудной модуляции.
    И с меандром у DDS не получится.
    Брать два DDS и колхозить модулятор?
    Как вариант может прокатить, но простота и красота применения DDS пропадет.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Микросхема DDS вам нужна, если планируется цифровое управление.
    Если просто АМ или FSK, может хватит XR2206.
    Самара
    Дешевский fy3224 умеет АМ и ЧМ, завтра могу осциллограммы снять, если интересно
    _________________
    Евгений
    И это прекрасно.
    А может он управляться программно, как хочет ТС?
    Может ли он модулировать меандр?
    Самара
    https://supereyes.ru/img/instruction...ch_FY3200S.pdf
    https://mysku.ru/blog/china-stores/42341.html
    софт я пока не гонял, но судя по описанию генератор много чего умеет
    _________________
    Евгений
    Одесса
    Так не надо же его перестраивать, если полоса ПФ=10кГц (спектр модулирующего сигнала ограничен 5кГц, любой формы не только синус!). Что бы попасть в "кратность" при точной несущей в 300кГц и при 5кГц модулирующего сигнала, необходима Fs=12кГц=48/4 (делитель на 4), тогда 300/12=25-я "зеркалка" наша. Но ПФ нужен с довольно крутыми склонами и потребуется неплохое такое усиление, порядка 25-30. Если Fs=48кГц стандартна, то ближайшая к 300кГц "зеркалка" будет шестая 48кГц*6=288кГц. Требования к ПФ значительно ослабляются.
    Самара
    мне пока это сложно, да и некуда применять. Для подобного рода генераторов, как у ТС считаю слишком избыточным. Городить ПФ как в Audio Precision sys one/two считаю не разумным ввиду крайне высокой сложности, стоимости и целесообразности
    _________________
    Евгений
    Так это не программное управление, а дистанционное при помощи компьютера.
    Вместо тыкания кнопочек на девайсе тыкаешь кнопочкой мышки.
    Под программным управлением я понимаю выполнение некоей циклограммы или/и изменение параметров сигнала в зависимости от каких либо внешних параметров.
    Впрочем, что понимает ТС под программным управлением известно только ему. А он куда-то сныкался.
    Наверно, испугался "зеркалки"
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Так ТС хочет перестраивать и несущую и модулирующую.
    Там хотелки видел какие? Несущая от 5 кГц до 300 кГц, модулирующая от 100 Гц до 5 кГц.
    А мой вопрос про программное управление он не понял.
    Если просто дистанционно менять режимы, то предложение maxssau - то, что доктор прописал.
    Последний раз редактировалось Гоша; 26.01.2021 в 21:24.
    Самара
    Причем в неизвестных пока пределах и не обязательно кратно.
    ТЗ у ТС слишком расплывчатое.
    цены улетают ппц, брал DDS за 3.5к руб. перед самым НГ
    https://aliexpress.ru/item/328483252...1a0233edJeJYPW
    _________________
    Евгений
