Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Порядок подачи напряжения на лампу
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Порядок подачи напряжения на лампу
    Доброго времени суток.
    Строю ламповый усилитель с фиксированным смещением. На лицевой панели будет два тумблера: накал и анод.
    Дабы не тянуть через весь усилитель на лицевую панель (к тумблерам) провода с сетевым и анодным напряжением, решил коммутировать эти напряжения с помощью реле в непосредственной близости к силовому трансформатору.
    Поэтому возник вопрос: сначала мы одним тумблером подаем накал для прогрева, затем с помощью второго тумблера коммутирует анодное напряжение. НО у нас есть еще напряжение смещения, которое питается от своей обмотки. Собственно что с ним делать?
    1) Подавать напряжение смещения вместе накалом, без анодного?
    2) Подавать напряжение смещения вместе с анодом?
    По умолчанию Re: Порядок подачи напряжения на лампу
    Вариант 1.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы оставил один тумблер, включающий накал и смещение, а также с некоторой задержкой реле анодного.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если использовать электронный трансформатор от галогенок, то его запуск легко осуществить, намотав на колечко обратной связи несколько десятков витков и подведя их к тумблеру. В закороченном состоянии транс не работает, размыкаешь - и появляется напряжение. Удобно и безопасно
