Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса
    Подскажите есть ли нормы или рекомендации на каком расстоянии от металлического корпуса можно минимально расположить плату сетевого БП? Нужна ли изоляционная подкладка под платой?
    Просто пытаюсь уместить компоненты в корпус 1U
    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса
    Если воздушный промежуток, то измерьте расстояние между линиями L и PE (или от L до N) в вашем БП - это и будет минимальное расстояние.
    Его можно уменьшить, если проложить снизу лист нефольгированного стеклотекстолита.
    Беларусь, Речица
    В компьютерных блоках питания плата крепится на расстоянии примерно 5 мм. от корпуса, в хороших бп еще применяют изолирующую прокладку по размеру платы.
    Кусок (лист) толстой пластиковой упаковки типа лоток.
    Норма дается не на 220 вольт, а на 2 киловольта (бывает).
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В теме по фонокорректору этот вопрос поднимался сообщения 312, 313, 318.
    Снизу обязательно бы приклеил на шасси изоляционную прокладку от залета случайного винта/гайки/шайбы и кз на шасси.
    Нижний Новгород
    Изоляционная прокладка ставится на случай если в корпус попадёт какой-то проводящий мусор, чтобы не замкнуло на корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Да, уже написали, надо иногда не только писать но и читать
    Аватар для Hylics
    всем спасибо!
