Господа знатоки, поделитесь, пожалуйста, соображениями по вопросу правильности и целесообразности применения ПОС по "Покемоновски". Есть ли плюсы по сравнению с традиционной ОООС, охватывающей и ВТ? В чем плюсы-минусы того и другого решения?
Вопрос.
Поставил переключатель триод-пентод (не кидать помидорами), но при коммутировании ощутимый щелчок в колонках, приходится выключать усилитель и ждать пока доиграет.
Возникла мысль, а что если поставить переменник с анода лампы на питание, а с ползунка подавать питание сетки? Мучают сомнения:
1) как будет чувствовать себя лампа при перемещении бегунка "от" и "до"
2) как сильно будет резистор шунтировать первичку транса
3) на сколько корректно всё это будет вообще работать, если в пентоде добавочный резистор с анодного 10кОм, а при перемещении в "триод"
отношение сопротивлений плеч резистора будет 1 к 100.
Stan Marsh, а если резистор подключить к независимому более высоковольтному источнику питания чтобы резистор поболе номиналом применить?
Если параллельно ТВЗ включить переменный R в сотню килоом, а к его ползуну подключить вторую сетку, то вращением оного переход от триода к пентоду осуществим. Но сама идея мне не нравится.
Что будет в "равновесном" состоянии? Пентодо-триод?
От триода к пентоду через ультралиней
Сильно, потому что сетка потребляет ток и резик должен быть в пределах 1-2кОм. Чтобы избежать шунтирования, между сеткой и резиком ставь повторитель на 6Н8С и питай его анод от повышенного напряжения (удвоителем)
Хорошая идея, у Карпова так сделано
Какой сетки? Это вопрос. Я про экранирующую
Fakel, и я про неё же.
Имеем возможность изменять Ri в широких пределах и максимально точно согласовать Ra и Ri, что должно положительно сказаться на звуке.
Буду пробовать.
---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
Один вопрос : при "переходе" из пентодного в триодный режим, конденсатор со второй сетки на ноль там и остается - это норм для псевдотриода?
Мне тоже. Резко возрастает выходное сопротивление каскада. Касательно работы драйвером в режиме с ООС по второй сетке. Карпов сам рассматривал данную схему как курьез. И его сравнение каскадов на 6Ж9П, с ООС на вторую сетку и параллельной на первую не вполне корректны.
Не говорю уже о том, что нафига такой драйвер с выходным в 10В и почему этот мизер есть максимальное напряжение.
При таком же количестве деталюшек из 6Ж9П с параллельной ООС можно выжать более линейный каскад с гораздо большим выходным напряжением.
С уважением hydr.
Резко возрастает, если говорить о переходе от триода к пентоду
Даже в пентоде выкинуть?
---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
Вот не знаю, новую тему открыть или здесь попросить о помощи?
Нужна помощь в установке и настройке ПО для исследования и настррйки УНЧ : что скачать и где (желательно ссылку), помощь в освоении и консультирование в режиме вопрос-ответ.
Поставил выключатель в разрыв конденсатора экранная сетка-земля.
В триоде сколь-либо существенного влияния на звук не обнаружено
В пентоде влияние значительное на НЧ. (47мкФ).
Что творится с лампой при вкличенном конденсаторе в триоде мне не ведомо, но раз не слышно, а посмотреть нечем, подскаже невеже, люди знающие.
Анод - питание ставим Сп3-4вм (с двумя микровыключателеми) для отключения ОС при переходе на триод, а вторая пара контактов для отключения конденсатора вторрй сетки (fakel сказал - надо, значит, надо).
Сопротивление на корпус - бесконечность. Коммутировать было страшно, но обошлось.
Ну, вот и всё. Всё собрано, всё работает. Ещё один мини-проект воплощен в жизнь.
Всем большое спасибо за советы!
Было приятно пообщвться с умными людьми.
Сейчас ещё чего-нибудь замучу для себя и друзей меломанов, а к вам приду за советами.
Всем добра!
