Поделитесь схемкой стабильного генератора синусоидального сигнала на 50 Гц, желательно с подстройкой +-10 процентов.
Посмотрите схемы для ЭПУ Радиотехника: https://drive.google.com/drive/folde...DXr-wq2nB2ZbpA
или ЭПУ Электроника Б1-011 http://ynupeni206.renault-trucks.spb...9251/zuce.aspx
Или любая схема генератора с мостом Вина на ОУ (лучше двух) со стабилизацией амплитуды на лампочке накаливания (Г3-36).
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pri...kovoj-chastoty
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.01.2021 в 18:43.
ADAU1701?
_________________
Евгений
Да, смотрю в её сторону.
---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
Винил как ритуал. Раз в год) Любимый проигрыватель хочу продать, оставить красивый прожект с мотором, питающимся от (судя по размеру) автотрансформатора. На выходе 16 вольт переменки. У Прожекта есть улучшенные питальники, цена от 22к
Я делал на таймере 555.
Ещё на 494 можно.
Это когда процу надо увидеть 60гц,в место 50....
---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
Деталей совсем мало...
Это чтобы получить синус 50гц?!
Ну проще ли какую-нибудь простую AVR-ку, PIC или STM взять? Если с ЦАПом на борту, то все на одном чипе. Сделать семплрейт повыше, так и без ФНЧ обойдется. Если без ЦАПа, то с ШИМом.
Для любителей дискрета и не умеющих программировать, могу подсказать одну старую идею:
http://altor1.narod.ru/Articles/SINGEN.PDF
Вкратце - MAX292, фильтр Бесселя 8-го порядка. Ему на вход подается меандр 50гц, он его фильтрует и получается синус.
Если этот меандр получен делением частоты из кварца, то имеем очень точный по частоте и амплитуде синус.
Для работы, на МАХ надо подать еще тактовую, частотой в 100 раз выше входной, т.е. 5кгц, но как я писал в той статье, 22 года назад, можно и 64, что очень удобно для двоичного счетчика. Или 128, тоже не плохо).
В общем, все кроме макса можно собрать хоть на 155-й серии
(На этом-же принципе, был потом и ФНЧ для саба сделан: http://altor1.narod.ru/Articles/subflt.pdf )
В принципе, для получения из меандра синуса достаточно 3 порядка ФНЧ.
КНИ при этом не превышает 5%.
Если делать из экспонециального сигнала, то КНИ получается 2% с ФНЧ 3-го порядка и 4% с ФНЧ 2-го порядка.
Генератор делать на ОУ, но не по схеме Вина (которую нужно дополнительно стабилизировать по амплитуде и перестраивать сдвоенным потенциометром), а по схеме мультивибратора с гистерезисом.
Там и прямоугольник, и экспонента есть.
Если что, максимально допустимые искажения сетевого напряжения составляют 12%.
Последний раз редактировалось Гоша; 24.01.2021 в 23:57.
А я вот такой генератор делал - как раз для питания двигателя в проигрывателе , расссчитанном на 60 герц .
https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...ya-dvigatelya/
Конечно , его можно пересчитать и на 50 герц , просто увеличив конденсаторы в мосте Вина .
https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...f1cddf9786.gif
Гениальная мысль!
У одного моего знакомого стоит эмпэтри плеер, на котором гоняется по кольцу синус требуемой частоты, который подается на вход 200 ваттного УМЗЧ, на выходе которого стоит повышающий транс. РГ УМЗЧ выставляется 220 вольт на вторичке транса, и этим уже питается синхронный движок в вертаке. Поскольку всё перечисленное просто валялось в кладовке, то затраты получились нулевые.
Ars longa vita brevis est
Заказал на али платку на ad9833, но ей нужно управлять по spi. Проектов генераторов на ардуино много, попробую освоить.
https://arduino-ide.com/modules/15-p...k-arduino.html
Плата на адау1701 в чип и дип 800р. Один раз запрограммировать и всё
_________________
Евгений
Это из пушки по воробьям - зачем АД9833, если есть Дурдиина? На ней и сделать, тебе-же не перестраваемый от нуля до мегагерцев генератор раличных форм сигнала нужен, а всего-лишь синус фиксированной частоты, причем невысокой.
Впрочем, и дурдуина это тоже из пушки, взять отдельный процик (PIC, AVR, STM) в простом крпусе (типа ДИП8 или Соик8) было бы проще, а программировать все равно надо.
А как сделать на простой логике + МАХ я выше показывал, и ничего программировать не надо. (и будет кварцевая стабилизация!)
Или аналоговый, как тут показывали.
Можно вообще все на одном чипе сделать - МАХ038 без программирования.
---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
Надо читать дальше стартпоста
