Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Генератор синуса 50Гц
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Генератор синуса 50Гц
    Поделитесь схемкой стабильного генератора синусоидального сигнала на 50 Гц, желательно с подстройкой +-10 процентов.
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Генератор синуса 50Гц
    Платка с ad9833 и осцилятором стоит 150 рублей на али, ардуинки есть в наличии, давно покупал, в том числе пара маленьких-нано. MAX038 стоит на али втрое дороже, готовых плат на нем не нашел вообще.
    Ну так на ней и сделай, 9833 не нужен.
    Дороже, но не требует программирования (хотя, программирование дурдуины это не програмирование а игра в кубики), а плата - да там на куске макетки-перфорашки все делается за пол часа.
    BRICS
    Аватар для митяич
    С R2R на кучке резисторов? А то что кривенькая синусоида получится не страшно или на 50 Гц незаметно будет? Я просто рассматривал такой вариант, но там ровный синус на определённых частотах, типа 50 кГц, поэтому и купил 9833, там все красиво получается.
    Можно и R2R, можно просто 8 весовых резисторов, хотя тут и 4-х хватит.
    С чего ей быть "кривнькой"? 8-битный ЦП на резисторах даст КНИ сущственно меньше, чем требуется для питания.
    В конце 80-х/начале 90-х была даже такая звуковая карта, называлась "Ковокс" (Covox) - 8 резисторов на принтерный порт. И как-то даже музыку играло
    (Я правда, усоверешенствовал его до 10 бит и поставил ЦАП 572ПА1).
    но если ты зочеь пойти по такому пути, то берется двоичный счетчик, ему на выход те-же резисторы, на входе - тактокую. Два чипа логики (генератор тактовой и счетчик), и все. Можно даже один - были чипы где генератор и счетчик в одном корпусе, для часов (частоту можно и какую как надо сделать).
    Но с дурдуиной есть и другие варианты:
    - проверить а нет ли готового выхода ЦАПа в ней самой?
    - использовать ШИМ.
    Хотя имхо, проце взять вместо дурдуины простенький процик за 1-2 бакса, и сделать на нем тот-же ШИМ.
    Но это все (включа дурдуину) надо программировать, а куча аппаратных вариантов, н етребующих программирования - показана выше.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Да, спасибо, вариантов предложили достаточно. Скетч для ардуины совсем короткий для того что мне нужно, я нашел практически готовый, там только отрезать остальные (треугольник, меандр) и потренироваться, что-то я уже заливал, даже дисплейчик писал Hello world)
    Так как в базовые модели Arduino (Arduino Uno, Arduino Mini и т.п.) не входит встроенный ЦАП, MCP4725 может быть использован в проектах Arduino, чтобы получить аналоговый сигнал, если формирование сигнала из ШИМ не дает нужной точности.
    Всем спасибо за участие, выбрать есть из чего.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
