Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Начал мотать дроссель
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Начал мотать дроссель
    Всем доброго вечера.приступил к намотке.
    Намотал первый слой витков.
    Пропитывать клеем БФ-4 ?
    Между слоями витков проклеить малярным скотчем для крепости?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Начал мотать дроссель
    Между слоями изоляция нужна не для крепости, а чтобы витки по краям не проваливались. Нарежь из тонкой бумаги, можно кальки, только прочной, ленту миллиметров на 5 шире катушки и чуть длиннее витка по внешнему её контуру, по краям нарежь бахрому, и используй эти ленты для межслоя. Можешь, при желании, капнуть клея, чтобы они не съехали, но лучше с ним не борщить, если дроссель предполагает прохождение ВЧ-сигнала (например, в нагрузке лампы).
    А малярным скотчем можно???
    От клея бф 4 ничего страшного не произойдет?
    Малярным будет очень неудобно - он будет стремиться склеиться, пока отрезаешь его в нужный размер и стрижёшь бахрому, а как только он склеится - то обратно расклеить может не получиться, особенно если что-то уже настрижено.
    От БФа ничего страшного, кроме повышенной межвитковой ёмкости (как и от любого другого клея или прочего компаунда). Поэтому лучше его лить минимально необходимое количество.
    Как вариант - лента ФУМ (только не бери самую дешёвую, она ужасна), это тефлон. Она "растекается" между витками, отлично их фиксирует и в целом приятная в работе, и ёмкости она прибавит меньше клея. Но каждые несколько слоёв всё равно нужна прокладка из чего-то попрочнее (хотя бы бумага), чтобы витки не проваливались и обмотка не пучилась.
    Прозрачный скотч, кстати, с этим справляется, но с ним проблема другого рода - он прозрачный, и это мешает визуально контролировать качество намотки, так как из-под него видно предыдущий слой. Бумага же хорошо видна между плохо прилегающими витками, и служит своеобразным индикатором качества намотки слоя.
    Есть скотч ЖЕЛТОГО цвета!)))
    И ФУМ - газовый ) попрочнее обычного
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    попрочнее
    Прочность-то там зачем? С него не стрелять. Используй просто_бумагу, не усложняй без нужды.
    ФУМ лишь бы был в меру плотный, а главное - равномерный по толщине, без узелков и просветов. Прочности от него не нужно, да и не может он её дать.
    Жёлтый скотч - ну, попробуй, если непрозрачный и по ширине подходит. Но бахрому ему всё же нарежь.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Пропитываю свои поделки, для питания, бф-2 и бф-4. Не только витки, но ещё и пластины перед сборкой. Получается совсем немой.
    Тольятти
    провод довольно тонкий, намотка не видно, чтоб виток к витку. Может не заморачиваться и не мазать ни чем?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Нижний Новгород
    В первую очередь нужно узнать толщину провода и назначение дросселя. От этого зависит и технология намотки.
    Межслоевая изоляция как правило не нужна. Все удобства при намотке убиваются уменьшением коэфф.заполнения и ухудшением теплопроводности.
    Дроссель.
    Провод 0.40
    Анодное питание 1200 в
    Я бы изоляцией не пренебрегал
    И дело не в том, что между 2 слоёв создаётся сколь-нибудь большая разница напряжений, нет - но если не фиксировать витки по краям, то можно провалиться сильно глубоко, а там уже перепад может быть существенным.
    А если виток провалится?
    Хотя бы через несколько слоев.
    Нижний Новгород
    Во-первых не может провалится сильно, не надо натягивать чрезмерно, во-вторых, откуда там возьмётся перепад?
    Ноль проблем.
    Провод 0,4 можно мотать обычной дикой намоткой. Заполнение 75% примерно, при более тонком проводе вообще до 80%. Пропитывать лаком через каждые 3-4 слоя, а можно просто пропитать всё и после намотки.
    Это если провод нормальный, но он у многих тут есть ?
    Нижний Новгород
    Тем у кого есть.
    Не использовать провод сомнительного качества, типа "из СССР" , времён Третьего Рейха и прочее г...авно.
    Может.
    Чрезмерно - не надо, а вот в меру - абсолютно необходимо.
    От протекания электрического тока.
    Хренушки. Там и 50% может не набраться, особенно если мотает начинающий.
    И ты это, за что борешься? С тонкой межслойкой и коэффициент заполнения будет выше, и витки не провалятся, и в целом результат опрятнее будет. А внавал тысячу с лишним витков - получится херня.
    Чтобы собственный резонанс дросселя пониже опустить?
    Короче, с такими советчиками и врагов не надо.
    В общем так получилось
    Инд 8 гн
    Емкость 3,1 nF
    Сопр 10 кОмНажмите на изображение для увеличения.
    Это ж собственный резонанс на 1 килогерце
    Да и активное сопротивление для такой скромной индуктивности огромное, ку-фактор не больше 5 с копейками.
    И окно, кажется, не вполне заполнено, туда ещё мотать и мотать.
    Это мой первый дроссель в жизни, вчера намотанный собственноручно. Будем совершенствоваться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Провод 0.4
    Может взять 0.5 провод?
