Возьми, но лучше сначала проверь железку. С виду она большая, сколько витков и какой зазор у твоего дросселя?
Железки надрал с бесперебойника. Зазор 0.2 мм
70 километров меди на такую железку не влезет. Или ошибка в измерениях, или провод не медный.
Пардон. Прибор (причем два штуки ) врал. Е 7-22 rlc метр.
А юнитовский ut55 показал все четко.
R = 59 ом !!!
Инд 8 гн
Емкость 3,1 nF
Намотал второй
R = 70 ом !!!
Инд 11 гн
Емкость 2,3 nF
Lukasarts, поздравляю. Второй уже чуть получше вышел
Проверял моточный станок.
Счетчик витков на нем есть.
Buran, очевидно, больше витков намоталось. Даже пропорция выглядит похожей на правду (11/8~=702/592)
Я опробовал станок. Менял в нем банки. Стоял долго. подбирал изоляционный материал. В общем пилотный промот был.
Теперь в пару к последней катушке намотаю такую же.
Покупаем на Авито или на блошином рынке готовый понижающий транс с первичкой подходящего диаметра. Разбираем. Собираем с нужным зазором. Вторияку используем как компенсационную. Неоднократно так делал с превосходным результатом.
В ламовых усях на предкаскады в фильтры питания переделываю трансы ватт на 5-7, индуктивность с кондкнсаторной бумагой в зазоре 10-15 Гн.
В общем сделал пару
Индуктивность 10.16 Гн. И 10.14 Гн
Сопротивление 62.24 ом и 62.48 ом
Емкость 2.5 и 2.4 nf - кстати ..это много или нормально?
---------- Сообщение добавлено 03:32 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
https://www.mashprom.com.ua/%D1%86%D...-%D0%BC%D0%B5/
По случаю разжился таким мегаомметром.
Можно ли с помощью этого девайса проверить эти дросселя?
---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03:32 ----------
Вот так полчилось
Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.01.2021 в 07:51.
Зачем?!мегаомметром.
