Добрый день. Имеется усилитель Radiotehnika У-101 Hi-Fi, при настройке обнаружил, что один канал режет синусоиду и постоянка на выходе, хотя раньше при подключенных колонках S-90 звук не сильно отличался от другого пока не решил проверить синус и напряжение на выходе. Сейчас подключать не рискую. Решил восстановить канал и исправить проблемы, но все оказалось не так просто. Из предыстории заменены все электролиты, восстановлено питание, перебрал почти весь пред усилитель (к нему пока вопросов нет). На данный момент проблема именно в одном канале усилителя, но я никак не могу ее найти и понять, поэтому очень прошу помощи в решении проблемы, может кто-то сталкивался, знает и может подсказать что делать и куда копать. Из проделанного как и говорил поменяны электролиты, часть керамических кондеров и часть транзисторов, внешний вид и проверка тестером транзисторов в сравнении с рабочей платой проблему не выявила (да гдето есть небольшая разница, но замена транзистора ничего не меняла), по резисторам в сравнении тоже ничего не нашел (внешне все целые в том числе). Больше склоняюсь к тому, что проблема именно в начале платы в районе входа, но где!?
На фото ниже показан вход и выход с усилителя, на одном фото рабочий канал на втором фото не рабочий канал и видно как он режет. На рабочем постоянка -0,02В, на нерабочем -2,65В. Переменка на рабочем 5,5В, на нерабочем 0В. Громкость выкручена на максимум и подан синус 1 кГц с компа. По хорошему выход переменки должен быть около 9в, но усилитель не настроен, все это потом.
На 3 и 4 фото замеры с VT2. По факту на рабочем канале постоянка VT2 на базе +0,09В Эмитер +0,6В Коллектор -28,5В. На нерабочем Б -1,16В, Э -0,66В, К -30,4В. Мне тут не понятно что делает кривой сигнал на коллекторе и почему на базе минусовой сигнал вообще, откуда он тут. Может в этом проблема, но пока не понял с чем это связано. Очень нужна помощь!
