Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    Аватар для denz
    Сообщение Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    Вопрос простой, поэтому размещаю в этой рубрике. Какие дешевые ОУ в SOIC-8 поставить в эту схему (есть готовые платы) ? Alpha24 в качестве балансного входа.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    По умолчанию Re: Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    Насколько "дешевые"?
    Можно LME49723 (720), OPA1688 (на выходе).
    Завсегдатай Аватар для pyos
    denz, почему бы не поставить одну INA1651 вместо всей этой схемы? Она в SO8, SMD-корпусе кстати
    Последний раз редактировалось pyos; 18.01.2021 в 20:22.
    denz, почему бы не поставить одну INA1651 вместо всей этой схемы? Она в SO8, кстати
    TSSOP-14 у них корпус - у двух канальной и одноканальной версиях.
    https://www.ti.com/lit/gpn/ina1651
    Но это, по моему, не является проблемой.
    ИГВИН, точно, не знаю, что это на меня нашло, раз за разом ошибаюсь
    Спасибо!
    Однако INA1650 выдаёт ТОЛЬКО небалансный сигнал.
    Если нужен full balance - можно соорудить его из двух 1650, на каждый канал по одной.
    pyos, да ерунда, не ошибаются лишь бездельники.
    Аватар для denz
    У 1632 цоколевка немного не "людская", особо ничего в голову не приходит.
    У 1632 абсолютно стандартная для FDA цоколевка.
    Аватар для denz
    Ну разве что для FDA
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Нашел из доступных в наших краях SSM2143SZ и DRV135UA, дешевле будет один такой поставить, чем лепить по схеме Альфы
    Ну да, ТС этого же хочет?
    Баланс из баланса - имхо, проще на одной FDA.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    denz, DRV135 делает наоборот - баланс из небаланса.
    Аватар для denz
    INA1650 очень экзотическая, не нашел
    denz, есть в Маузере, возят в РФ. Гарантированно оригинал.
    Аватар для denz
    Урра! Нашел сдвоенную INA2137UA (в наличии, в Киеве)
    denz, сорри, не посмотрел страну ну 137 тоже хороши, но входных буферов, как у 1651, у них нет.
    Это сущственно хуже чем альфа24 или 1650.
    Аватар для denz
    Задача то простая: нужен балансный вход для проф усилка.
    Я вот с ними не работал.
    Они допускают единичное усиление с резисторами 10 кОм?
    denz, если просто "чтобы работало", то 2143 использовать можно, если не смущает входное в 12 килом (в принципе, не так уж и мало),но желательно после неё всё равно поставить вычитатель, т.е. корпусов будет уже 2 и стоить оно будет дороже.
    В плане совокупной стоимости 1650 всё же оптимальное решение (она ещё и на 2 канала сразу). На Украину доставка тоже должна быть, не из маузера, так из диджика или эрроу.
    Фактически это ОУ с интегрированными резисторами.
    Конечно, как и любой другой ОУ в инвертирующем включении.
