Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    Аватар для denz
    Сообщение Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    Вопрос простой, поэтому размещаю в этой рубрике. Какие дешевые ОУ в SOIC-8 поставить в эту схему (есть готовые платы) ? Alpha24 в качестве балансного входа.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    По умолчанию Re: Выбор ОУ в конвертор баланс-небаланс (alpha 24)
    В плане совокупной стоимости 1650 всё же оптимальное решение (она ещё и на 2 канала сразу).
    Я бы тоже его выбрал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Конечно, как и любой другой ОУ в инвертирующем включении.
    Они кажется все в инверте работают.
    В даташитах везде низкоомные резисторы указаны, поэтому спросил.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Фактически это ОУ с интегрированными резисторами.
    Как и 1650/1651 (только там больше и ОУ и резисторов). Но резисторы эти - исключительно точно подогнанны и находятся в одном корпусе, что улучшает CMRR, и им не надо предусматривать место на плате.
    Минусы следуют из плюсов - ограниченный выбор номиналов этих резисторов и не всегда оптимальный КУ, шумовые характеристики схемы и т.д. Но плюсы, говоря об аудио, на мой взгляд, существенней.
    Попытаться частично обойти минусы можно, применив резисторные сборки а-ля LT5400, но, во-первых, их ряд номиналов тоже ограничен, а во-вторых, разводка ПП получается с ними адовая. В третьих - цена получается совсем печальной.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Посмотри у Линкса в его цирклотроне, там 10K+27K, ЕМНИП.
    Аватар для denz
    с Дижикея, выходит 6$, но это сразу 2 канала
    denz, дешевле едва ли найдёшь. При этом ей обвязки практически и не нужно.
    Аватар для denz
    Ну спасибо, действительно проще платку развести и заказать данный чип, пригодится не раз.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Вызывает сомнение только некоторое разночтение... В демо-боарде 3 и 6 пины подключаются к REF (9 и 12) кратчайшим путем, а потом на полигон "звездой". А в аппноте 3 и 6 пины подключены к входным разъемам (на них "звезда" делается), а 9 и 12 подсоединены к полигону.
    Вот такая миниатюрная платка-затычка, которую можно куда угодно всунуть, закрепив на 1 винт))
    Последний раз редактировалось denz; 19.01.2021 в 00:36.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если нужен просто преобразователь баланс/небаланс, то он собирается на любом хорошем опере и нескольких точных резисторах в обвязке. На схеме в топике это DA1. Остальная часть схемы там лишняя. Но можно конечно и INA применить.
    Они допускают единичное усиление с резисторами 10 кОм?
    Они и меньше 1 усиление (точне ослабление) допускают.
    Аватар для denz
    Купил INA1650 по 5$, спасибо знакомым.
    Платки закажу, лишние будут, может кому-то пригодятся.
    Good
    Аватар для denz
    Вот так сделал землю, два полигона, которые соединяются в одной точке под пузом микросхемы и рядом с блокировочными емкостями.
    Новичок Аватар для Андремон
    Москва-область.
    Здравствуйте! Есть задача к оконечнику ICEpower применить этот INA1650 в качестве ресивера/преда/буфера.
    Хочу тоже заказать изготовления платки для данного чипа.
    Нагуглил этот вариант обвязки https://www.twovolt.com/2019/07/06/a...using-ina1650/
    Какой вариант порекомендуете применить для изготовления платы, что был описан выше в теме или тот что по сылке? Заранее благодарю!
    Только на номиналы там внимательно смотреть, есть ошибки.
    Москва-область.
    есть ошибки
    Алекс, большое спасибо, я только встаю на тропу начинающего радиолюбителя. Любая подсказка важна.))
    Тогда наверное сделаю по даташиту, там и обвязки на выходе меньше. На сколько понимаю в ней особой надобности нет, для моего случая использования в качестве буфера для ICEpower, верно?
