Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как настроить фонокорректор?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Как настроить фонокорректор?
    У фонокорректора имеются поканальные плавные регулировки входных сопротивления и емкости по входу картриджа.
    Вопрос-как произвести замер при настройке совместимости с картриджем? Не на слух же ,по вкусовщине,отлавливать поканально?
    Или можно просто мультик к входу подключить и крутить рег. емкости?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Как настроить фонокорректор?
    По сигналу с измерительной пластинки после фонокорректора.
    Мультиком со входа а) ничего не измерите, нужна чувствительность 10-100 мВ на всю шкалу и б) сигнал на пластинке скорректирован по характеристике записи - получите задир ВЧ, ведь фонокорректор со спадающей (причем не просто так) частотной характеристикой и приводит АЧХ к горизонтальной.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Заглянуть сюда: http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
    См. стр.2...4. (рис. 3, Рис. 4 и соответствующие формулы (те, что в рамочках) - прямо относятся и ко входным цепям корректоров).
    Измерить индуктивность ММ-головки и, задавшись p(ζ)=0,8, fp=1.25fв, где fв=20 кГц, π - число Пи, рассчитать значения R и C по формулам:
    C = 1/(4*(π^2)*(fp^2)*L); R = 2*π*fp*L(p^0.5).
    Например, для ГЗМ-003 при L = 0,75 Г и fв = 20 кГц, R = 105,4 кОм, C = 54 пФ.
    Да с параметрами головки вопросов нет.С параметрами какие должны быть "под нее" то же вопросов нет.Как измерить приборно параметры входа корректора-вот вопрос.
    Спасибо за способ. Проблема только где взять измерительный пласт...
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Нота+
    Кривая RIAA
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Там же схема фильтра anti-RIAA для грубой оценки АЧХ. Перед использованием измерительной пластинки настройте вертушку: Установка головки, давление, антискатинг, сопротивление и ёмкость нагрузки головки.
