Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Влияние материала магнитопровода на харрактеристики динамика
    Аватар для alexstd
    По умолчанию Влияние материала магнитопровода на харрактеристики динамика
    Добрый день.
    Столкнулся с такой дилеммой:
    Для изготовления ВЧ динамиков были изготовлены 2 пары магнитопроводов.
    2 магнитопровода переточены из готовых, производства Китай
    2 выточены из болванки сталь-40 ( больше для эксперимента )
    Диаметр керна ~25, магниты неодимовые 10x10.
    После прослушивания готовых динамиков обнаружилось заметно более
    качественное, более "прозрачное" звучание динамиков на самодельных магнитопроводах.
    Диффузоры - шелк, высота катушки ~3
    Различие в измеренной АЧХ незначительные. Обмен диффузорами ничего не меняет.
    Чувствительность на слух одинаковая.
    В чем может быть дело ?
    Единственное что приходит на ум - некачественный метал китайских деталей,
    что даже сталь-40 его переигрывает.
    Такое возможно или могут быть другие причины ?
    Будет ли системы из стали-10 звучать еще лучше ?
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Влияние материала магнитопровода на харрактеристики динамика
    Попробуйте для начала сделать хотя бы замер мультитоновых интермодуляционных искажений (это умеет делать программа room equation wizard). Без измерений на руках вряд ли кто-то сможет что либо диагностировать.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 18.01.2021 в 01:00.
    Металист
    Если на то пошло, то ст.40 по насыщению немного уступает ст3. А у китайцев как раз с легированными сплавами были проблемы. Иными словами, магнитопровод от кетайцев ничем не хуже советского из ст.3. Другое дело, он может быть кривым и лежать на магните с зазорами. Это немного снижает индукцию. Если у кетайских магнитопроводов шире зазор, это еще снижает индукцию в зазоре. 1 десятая мм неплохо уменьшает индукцию в зазоре.
    При одинаковой геометрии деталей, вряд ли это будет заметно.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Здесь вроде не принято таким заниматься
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Возможны перекосы ПС при сборке, разные свойства магнитов (микротрещины), разный вес катушки, разные напряженности поля в зазоре.
    Без измерений всего этого, и сопоставлений, трудно делать такие утверждения.
    Попробуйте также измерить удельное сопротивление, применяемых сталей.
    Попробуйте "омеднить" керн..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 20.01.2021 в 13:59.
    Вильнюс
    Не, как раз здесь этим иногда и грешат, это на сундуке некоторые граждане стали бы советовать подбирать «сетевой шнурок известной конторы с правильным тональным балансом»
    Eburg
    Седня или вчера там было как раз про интермодуляцию в силовых кабелях
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    alexstd
    Не понятно, что из себя представляет «Китайская ”сталь-40”»?
    Из советских низкоуглеродистых сталей для магнитопровода лучше подходят стали с ме’ньшим числом в обозначении (что соответствует бо’лее низкому содержанию углерода), например, марки «сталь 0 … сталь 3» лучше, чем «сталь 20 … сталь 40».
    Наиболее лучшими магнитными свойствами обладают сплавы чистого железа (АРМКО) или специальные электротехнические стали.
    Аватар для alexstd
    Измерения сделаю чуть позже. Сейчас заказал магнитопроводы из ст3. для такой-же пары динамиков, для полноты эксперимента.
    Что мне собственно непонятно, как материал магнитопровода может влиять на искажения при одинаковой на слух чувствительности ( медного кольца нет, АЧХ измерены и ~ идентичны ) ?
