Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sony KSS-150A / 210A /212A/B
    Аватар для muhin
    По умолчанию Sony KSS-150A / 210A /212A/B
    Всем привет,
    джентльмены, поделитесь плз инфой/опытом.
    История такая. Есть два аппарата Сони CDP-750, CDP-710.
    С 750-м мне очень повезло - купил его давненько в замечательном, с родной головой (150А) - даже самые зацарапанные диски читает как новый.
    Недавно взял на ибее 710-й. Увы, тут повезло меньше, в плане состояния + коробку по дороге уронили так, что отлетел один из демпферов, но его удалось поставить на место .
    В чем суть. В двух аппаратах, по документам, голова 150А/210А. В 710-м оказалась, по всей видимости, уже не родная 212А и на поверку с обычными фирменными дисками всё ок, но вот тот же зацарапанный диск, она не читает. Плюс к этому, даже фирменные диски иногда не видит : лоток заходит, диск не раскручивается, слышно какие-то потуги около 2 сек. ( это звук от пикапа или мотора шпинделя - пока не понял). Вместе с тем, есди диск раскрутился, то трекинг уверенный, т.е. головка не скачет и читает всё от и до, как это было на умирающем приводе.
    Т.е. тут 3 варианта работы :
    - лоток заехал, шпиндель крутит, считал треки/время, шпиндель остановился, а после нажатия play - раскрутил, заиграл
    - лоток заехал, шпиндель крутит, считал треки/время, шпиндель остановился, а после нажатия play - уже не раскрутил
    - лоток заехал, шпиндель не крутит
    И всё это может быть с одним и тем же диском.
    А теперь вопросы :
    1. Известно, что 150/210/212 - совместимы. Если брать з/ч в запас, то какую из них ? (я так понимаю, после родной 150 кто-то уже перенастраивал аппарат под 212, т.е. искать уже лучше именно ее ? Слышал, что 212 В , конструктивно лучше, чем 212 А - это так, она сядет вместо нынешней 212 А без настроек ?
    2. Если мотор шпинделя просится на замену (на самом деле это очень может быть, так в CDP-750 шпиндель ощутимо тише, чем тут в CDP-710) - как аккуратно выпрессовать столик ?
    3. Лучше найти донора с родной механикой или брать пикап на ибее ( сейчас в среднем цена 10-20 долл. ) ?
    пс вот красным обвел демпфер на чертеже, который отлетел
    Последний раз редактировалось muhin; 17.01.2021 в 20:14.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Sony KSS-150A / 210A /212A/B
    Шпиндель. Туда смотреть. И вобще. Размах сигнала с головки кто нибудь смотрел?
    Аватар для muhin
    Elms,
    сигнал я не измерял.
    Ок, шпиндель, так шпиндель. Только замена ? Как быть со столиком ?
    Калуга
    А он руками не снимается???
    Всё, что делал до этого, прекрасно снималось/одевалось
    Беларусь
    Если не поддается руками, поддеть немного пинцетом, в качестве симметричного рычага. Только предварительно замерить штангелем высоту посадки, между верхней плоскостью столика и нижней основания механизма.
    Аватар для muhin
    Serge_L,
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    решил спросить, прежде чем применять грубую силу.
    Пошел немного другим путем - заказал занедорого донор СDP-M18, в отличном состоянии, ожидал увидеть там 210ю, а по факту - 150а.
    Думаю просто пересадить планку, к которой крепится мотор шпинделя - чтоб не мучать столик.
    И вот по ходу возникает вопрос.
    1. можно перекинуть всё в сборе (планка с мотором-шпинделем-столиком, мотор перемещения пикапа, сам 150-й пикап) - но тогда,я так понимаю, придется менять усиление RF - ведь раньше в моем CDP-710 стоял именно 150й, а потом уже поставили 212й (обычно меняют резистор у ножки серво-схемы ?)
    2. можно махнуть пикапы местами, т.о. получив новые моторы (пикап и шпиндель), оставив этот новодельный 212й.
    Мне в свое время говорили, что 150й более добротный и выносливый, дескать, часто одной лишь чистки достаточно.
    К слову, мой старый CDP-750 с заводской KSS150a распознает в хлам зацарапанный диск, а вот этот донор CDP-M18 с тем же 150а уже нет, хотя визуально вся каретка выглядит не такой уж затасканной/запыленной.
    Можно было бы пожалуй перекинуть столь удачный пикап с 750го на 710й - но жалко так курочить, поэтому начал с донора.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2021 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01.2021 в 13:02 ----------
    Elms,
    посмотрел амплитуду RF - примерно 1,2 В (ксс212а), в то же время на доноре (150а) где-то 0,85 В.
    R мотора шпинделя 12,5 Ом.
    Честно говоря возникло сомнение что дело в шпинделе - на разьеме мотора напряжение не появляется. Если бы он был в мертвой точке - тогда бы оно было. Ну а в те моменты, когда диск распознается - конечно, и на разьеме напряжение есть.
    Головка дергается, не видит диск, не дает команду на шпиндель - так это выглядит.
    Есть резон что-то крутить или просто менять ?
    Аватар для muhin
    Снял с донора узел в сборе (шпиндель, пикап, двигатель пикапа) - поставил, работает.
    Обратил внимание, что предыдущий хозяин, когда менял 150а на 212а ничего не корректировал в цепи СХА1081 (резистор на 16к стоит как и должен).
    Поставил проблемный узел в донор. Будет время, попробую поменять резистор 16к на 22к в цепи СХА1081 - возможно это и есть полное решение.
