Купил паяльник Соломон на 25 Вт, греется жутко (бумага почти горит ).
Хочется сделать регулятор мощности для него, чтобы не требовал питания кроме как 220 В. Хотя если будет проще, то можно и какой-нибуть другой вариант.
Спасибо.
Спасибо.
Flat Eric,
Я латром регулирую, а просто был латр и нашлось ему применение.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Такой регулятор работает у меня с незапамятных времен для паяльника.
И второй в настольной лампе. Лет 20 уже
Да, переменный резистор лучше металлокерамику,
и ручку обязательно изолированную со всех сторон а то любителей поубавиться
Спасибо. Нашел вот такую схемку, вроде как попроще. Оцените.
Взято отсюда http://cxem.net/pitanie/5-74.php
погодите, а зачем схему паять, когда продаётся симисторный регулятор для торшеров (100вт, как пластиковое утолщение с крутилкой на электрокабеле) за 80руб всего, есть раза в два дороже, уже ватт на 300??
И, кстати, в правильном готовом еще пара индуктивностей обычно содержиться, для подавления "звона".
Удачи.
Какого такого "звона"? Нагрузка активная.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 19:20.
Продолжая тему:
Насколько безопасно использовать для понижения мощности паяльника конденсатор? Включается последовательно
Подсчитал, действительно получается ёмкость около 1 Фарада
Здесь уже легче поставить пару резисторов на мощность 10-15Вт
Реулятор-микросборка 7 А 220 В PR1500S
http://www.triac.ru/hibrid/pr1500stru.html
Есть в Чип и Дип.
Добавлено через 1 минуту
Стоит 100 руб
Последний раз редактировалось Электрик; 08.10.2006 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
А кто такое пользовал? Тоже присматриваюсь, но пока не решился.
Я честно признаться, сам не пробовал. Хочу приспособить для галогенного прожектора на 500 Вт. Думаю, не будет ли гореть тиристор т.к. когда лампа холодная пусковой ток очень большой (сопр-е нити при нагреве до рабочей температуры увеличивается в 100 раз, т.е. больше, чем у обычной лампы накаливания, сам мерил)
а кто использовал регулятор от торшеров с сенсорным управлением? ))) на к145.
А паяльник регулировать сенсором - круто!!!
