Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Регулятор мощности для паяльника на 220 В
  1. #21
    Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Re: Регулятор мощности для паяльника на 220 В
    Вчера купил блок на КР1182ПМ1 и симисторе. Собрал, проверил на лампе 100 Вт -- работает. Потом подключал паяльник, еще что-то... В итоге микруха отказывается регулировать . Прийдется новую брать.
    Купил новую микруху и симистор (на всякий случай), все работает.
    Последний раз редактировалось Flat Eric; 10.10.2006 в 20:01.
  2. #22
    38RUS
    Что я хочу сказать.регулировка напряжения это геморрно.я вот поставил на паяльник термодатчик и сигнал с него на ОУ.температуру настроил оптимальную и не регулирую лет 5.внутри подтроечник.вот.устройство работает в ключевом режиме.без помех =)
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А я сейчас нашел на андресоли трансформатор от немецкой железной дороги ещё тех времен.Попробовал - работает. От 0 до 15 вольт дает при токе 1.2 а. Сейчас попробую к нему 6 вольтовый паяльник пришпандорить.
  4. #24
    Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Купил паяльник в Чип и Дип на Курской, приволок домой включил смотрю аж светится, думаю вот гады подсунули 120 вольтовый. В магазине я на него посмотрел внимательно, смотрю вилка нестандартная, и написано что то вроде 110/ 210-220V Подхожу к продавцу, говорю на сколько вольт? На 220!! Достает из коробки, включает, вроде греет и не сгорел, ну думаю нормально, взял.......
    Теперь вот собираюсь делать регулятор к нему.........
    На сайт зашел, конторы изготовляющей эти паяльники ProKit
    Cмотрю там две версии этих паяльников с буквой А на 110В
    с буквой В на 220В
    На самом паяльнике нет никаких обозначений а на коробке напротив наименования модели с буковкой А ручкрй галочка приписана.......
    Придется делать гегулятор а потом микрухи паять
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Скажите, можно ли спрогнозировать температуру паяльника в зависимости от мощности? Иными словами, если у паяльника номинально 40 Вт- 450 С, то при 20 Вт он будет жечь на 225 С или нет?
  6. #26
    Здорово!
  7. #27
    Игорь, а что ещё у тебя на антресоли найти можно ?
  8. #28
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Влезу и я сюда, завтра собралься шлифовать деревянную раму балконную и встал вопрос о регуляторе оборотов для УШМ с 700 ватным асинхронным двигателем нашел вот такую вот схему (рис) но в хозяйстве 202 тиристоров не оказалось можна ли в ней использовать 2У201А? справочники в инете дают очень разную информацию кому верить не поймеш
  9. #29
    http://electroscheme.org/511-termore...ka-na-220.html
    что по этой схеме кто скажет?
  10. #30
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Цитата Сообщение от Flat Eric Посмотреть сообщение
    Какого такого "звона"? Нагрузка активная.
    Тиристор включется после пересечения синусоидой ноля. В момент включения тиристора катушка в паяльнике дёргается в унисон 50Гц.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  11. #31
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от zerGling
    Продолжая тему:
    Насколько безопасно использовать для понижения мощности паяльника конденсатор? Включается последовательно
    А чо ха-ха?
    Лет 30 назад покупал, 25вт с коробкой, внутри МБМГ 10 мкф 400в, если склероз не путает.
    Жало резьбовое было м5, вроде, скл...
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ИГВИН, не хотел новую тему создавать, скажите, а регулятор Ваш сможет напряжение на первичке транса регулировать?
  13. #33
    Не сможет толком, во-первых - ток будет иметь кучу высших гармоник, во-вторых - постоянную составляющую, потому что ток открывания симистора (триака) для разнополярных полуволн немного разный.
    Лучше пользоваться ЛАТРом.
    И вообще, тиристорный регулятор обязан содержать LC-фильтр со стороны сети, чтобы не превращать проводку в антенну для этого "искрового передатчика".
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Во-во, такое паяло при работе и само светит дай Боже. Паял-настраивал тут фильтры для АС стоваттником с регулятором (тиристор, пропускающий определённое количество полуволн), так с 10-20 см наводка на катушку фильтра идёт такая, что в динамиках слышно и довольно громко. Вывод - работающий паяльник держать подальше от настраиваемых устройств.
  15. #35
    Здесь все проще, надо отпирать тиристор синхронно с пересечением сетевым напряжением нуля. Кстати, все паяльные станции так работают - и ничего не наводят по определению (одно из требований для ESD Safe). И фильтры там довольно жалостные стоят.
    Yours Aye, Ilya
  16. #36
    Новичок Аватар для Света
    Россия
    Тиристор не может открыться при нуле, поэтому помехи, хоть и очень небольшие, всё равно будут.
  17. #37
    Ханты
    Кстати, я действительно не смог заставить открываться ку202н в момент перехода через ноль, пришлось смещать точку открывания, а потом и вовсе отказаться от синхронизации с сетью. Мощное паяло с регулятором использую редко, поэтому забил на помехи от него.
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Есть симисторы импортные ВТ136-139, BTA140.
    Есть микросхемы с опторазвязкой и с включением при переходе через 0 например MOC3081
    AlexS
    Если на паяльнике написана мощность то можно померить его сопротивление и примерно прикинуть какое для этой мощности надо напряжение. Нагреватель обычно нихром и сопротивление его при нагреве фактически не меняется.
    ДА!....Но нет!
