Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Три фазы в КдП
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Три фазы в КдП
    Пронюхал, что в подъезде есть 3 фазы. Толстыми алюминиевыми косами.
    1. Тащить в КдП все три фазы, или только одну?
    2. Если тащить три фазы, то как распределять их?
    Одну на усилители, вторую на ЦАП, третью на комп? И на третью вешать домашне потребление?
    3. Стаб типа Лидер, Ресанта и т.т. С трансом или без?
    4. Землю буду тащить отдельную и чистую. Нерж трос в шахту лифта и в подвал, в подвале три нерж кола. Ее на плату ЦАПа или на комп? Или комп землить от батареи, а чистую на ЦАП?
    Самара
    По умолчанию Re: Три фазы в КдП
    а что это даст? все 3 фазы распределены скорее всего по квартирам, как были они "грязными", так и останутся
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    И ждем очередного инспектора электричества. Выпишет штраф.
    В частный дом 3 фазы можно, а в квартиру незя.
    Аватар для sewerin
    Я в прошлой квартире ( 1 этаж 9 этажки) самовольно снёс "несущую" перегородку между лоджией и КдП. Тоже пугали, что при продаже квартиры придется стену обратно строить или взятку давать. Риэлтор сказала, что просто сфоткает для БТИ такую же лоджию в другой такой же квартире. В итоге, не пришлось даже фоткать.
    Будет все честно. Трёхфазный счётчик. Ламповый, от аудионот))))
    Нужно ли три фазы, или лучше одну чистую, и несколько однофазных стабилизаторов?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В квартирах не для бедных ввод везде 3-х фазный, установочные мощности оборудования от 80кВт и выше, до готовности еще и еще увеличить выделенный лимит. Платежеспособность клиента и наличие ресурса.
    Сумеет владелец решить вопрос изменения схемы электроснабжения квартиры, то будет и 3-х фазное. А вот дальше и здесь на форуме это уже обсуждалось - «бесплатную» стабилизацию дает применение трансформатора с преобразованием 3 фазы в 1, те внутренняя электропроводка в квартире остается 1 фазной.
    Город плохих снов
    А не будет ли этот трос выступать такой себе хорошо заземлённой антенной?
    Аватар для sewerin
    Долговременная стабильность 220 меня почти не волнует. Нужна малогорбатость синуса, чистка шумов, акустическая бесшумность устройства, нулевая постоянная составляющая. Гудящий ( даже тихо) транс не пойдет. Стабы будут висеть в коридоре квартиры под потолком.
    Mосква
    Cпасиб, не знал.
    Город плохих снов
    Ну тогда вам нужно прокладывать свою линию на электростанцию. На подстанцию не вариант т.к. на ней тот же самый "подрезанный" синус...
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну в лифт не трос бросать надо,а медный провод для заземления.
    Аватар для sewerin
    Это уже проходили. Через годик контакт медь-сталь в земле окислиться вплоть до полного разрыва. Можно тогда и медные колья забивать. Например, медный памятник Ленина, или медный бюст ФЭДа, бородкой вверх. К бородке привариваться, аргонной сваркой.
    г.Кемерово
    Это уже проходили. Через годик, контакт медь- сталь в земле окислиться, вплоть до полного разрыва. Или, медные колья забивать. Например, медный памятник Ленина, или медный бюст ФЭДа, бородкой вверх.
    Грише не звезди..(Опрессованный луженный наконечник затянутый через шайбы и через 10-20лет не отвалится). Облуженный не окислится.Если проходил и у тебя отвалилось через год-это только говорит о том,что руки у тебя из "жопы"
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Переделай БП всех девайсов на трехфазные, сэкономишь на конденсаторах
    Иркутск
    Гриша!
    Я забил 4 омеднённых штыря в грунт, соединил "конвертом" между собой и желто-зеленым проводом завёл на щит.
    К штырям идёт весь комплект для наращивания и соединения. Под отбойный молоток, его или в аренду, или вместе с телом на час вызвать можно.
    Для квартиры можно обойтись 1 удлиняемым штырём метров 15, под окнами вбить. На этаж поднять медными проводом в металлорукаве по стене. Или по стальной трубе. На худой конец, можно провод прижать к дому уголком 30*30 или даже меньше.
    Ищи тот, что содержит 10 звеньев:
    https://www.google.com/search?q=%D0%...0+%D1%88%D1%82
    Больше не надо.
    Если доберешься до воды, то будет вообще кошерно!
    Тольятти
    Я б на топикстартера заяву в ФСБ накатал, не поленился. Из-за его постороннего оборудования в шахте лифта случится чо - и привет. Этож готовый теракт. Убийство 2 и более лиц. Через тридцатую - можно прям сразу дело возбуждать, как не оконченное по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для sewerin
    Только про бородку ФЭДа вспомнили, а она уже тут торчит, из шахты лифта)))))
    Irkutsk
    sewerin,
    я бы (если бы у меня стояла такая дилема) лучше озадачился бы изготовлением хорошего регенератора + хороший развязывающий трансформатор по входу регенератора. А в качестве "регенератора" выбрал что нибудь мощное мостовое из ПРО-усилителей современных (лучше цифровых, килоВатт этак на 5...10). Да и частоту поднял бы Герц до 500...800. Ну это так, мысли вслух в следствии частичной склонности к старческому деду-маразму
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ИМХО, если об этом говорить серьезно, и в распоряжении есть средства и время, то даже вопрос так не стоит "тащить или не тащить"
    Конечно тащить!
    Только делать тогда уж сразу без дурацких компромиссов.
    Заменить во всей аппаратуре все сколько-то важные трансы на трехфазные,
    Выпрямители - на трехфазные (где важны малые пульсации - на удвоенном количестве обмоток (звезда + треугольник) и 12 диодах).
    Емкости в питании во многих местах оставить чисто для фильтрации помех и локальных развязок по переменке.
    Первичной фильтрации вообще не нужно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 19.01.2021 в 19:06.
    Аватар для sewerin
    Конечно тащить!
    Покурил я схемы трёхфазных выпрямителей, посмотрел цены на стабы типа Лидер... А ещё трансы новые делать, а трансов много.... Ну его. Короче, опять за старое, но на новом технологическом витке.
    Тему можно переименовывать, хотя Слон, вероятно, её снесёт.
    Всерьёз рассматриваю переход на аккумуляторное питание. На новом витке)
    Итак, все усилители требуют +-26 В мощного и +-12 маломощного.
    Если оставить дроссели и ёмкости, то надо "всего" 4 большие батареи и две маленькие.
    Надо на этапе обдумывания сразу обойти раскиданные (в том числе и лично мною) грабли.
    1. Никакой "поканалки". Общие батареи для всех 8 каналов. Разделение - за счёт индивидуальных дросселей (100 мГн, 4.7 А на железе). Эти же дроссели (в паре с последующими фарадами) - обеспечат чистку микрошумов АКБ и выровняют импеданс в звуковом и немножко надзвуковом диапазонах. То есть в усилитель лезть не надо будет. Плату не надо откручивать от радиатора, ёмкости - от клемм и т.т., только снять трансы и отпаять диоды выпрямителей.
    2. Автоматическая система дозаряда. Три положения: "ВЫКЛ", "Дозаряд" и "ВКЛ". Автоматика сигнализировать должна и о низком напряжении КАЖДОЙ батареи.
    3. Батареи - свинцово-кислотные, стартерные. Необслуживаемые. Ещё и потому что им не обязателен цикл, лишь бы глубоко не разряжать.
    4. Ёмкость... Для входного каскада хватит двух 18 Ач на несколько суток.
    Выходной каскад. Для счёта ёмкости нужен не пиковый, а средний ток. Пусть это будет 3 часа громкого рока, чтобы с запасом. 10 Ампер на 3 часа 30 Ампер-часов... То есть, чтобы ПОПРОБОВАТЬ (на новом технологическом витке), надо всего 4 не сильно старых, но примерно одинаковых 55-75 АЧ батарей...
    Практически, тот же конфиг, который был и раньше, с ШП в щитах...
    5. Система плавного пуска. Омическое сопротивление дросселей около 0.4 Ом. При включении 26 Вольт ток будет больше 65 Ампер. Можно просто мощные контакторы-рубильники Ампер на 200. С Шахтного оборудование. Или, что чуть сложнее - реле плавного пуска. Сначала через 20 Омный мощный резистор, а потом этот резистор обходится ещё одним контактором.
    6. В связи с п.5, можно попутно доработать схему защиты динамиков. При возникновении постоянки больше 5 Вольт на выходе, защита отрубает мощные питания. Энергии в ёмкостях (по 1.4 Фарады в каждом плече) не хватит сжечь 26 Вольтами две 8 Омные соединённые последовательно катушки НЧ или мидбаса, То есть можно исключить контакты (пусть даже Ag-Ni покрытые золотом) в Акустическом кабеле (кроме Хейлов).
    7. Гальванические пары. Просто использовать автомобильные клеммы.
    ЦАП Торреса. По-взрослому если, мне его сложно закормить батарейками. Всё очень мелкое, многослойное, в случае аварии придётся покупать программируемые микросхемы, да и плата "одноразовая". Можно его заакумуляторить "по-детски". Вместо +-17 общеаналогового подать +-17 (одна батарея на 6 банок (12 В), и одна - на 2 банки ( 4 В), такие батареи есть в продаже). И общее на цифру +6 Вольт. Можно ещё одну отдельную +6 для ЮСБ транспорта.
    Да, придётся сделать ЗУ для этих +-17 вольт. Но общий принцип тот же. Ёмкостей должно хватать на сутки работы ЦАПа (т.е. за 3 часа 192000-24 они сядут менее чем на 15 %), так же - три режима работа ЦАП "выкл-заряд-вкл".
    Не лежит у меня душа к стабам типа "Лидер". Чуть улучшат сеть, но как то без экстремизму совсем. А стОят дороже всего вышеперечисленного)
