Вот такой могу порекомендовать, в т.ч. с точки зрения "звучания"
https://www.buerklin.com/en/Stranded...%A0mm/p/94F902
Изоляция фторопласт, концы лучше запаивать трубочку - наконечник, если под клеммник.
Предлагаю обсудить монтажный провод.
Основные приоритеты.
Качество изоляции.Стойкость к окислению и плавлению при пайке.
Удобство монтажа и зачистки.
Качество меди.
Заодно и сайт может кому пригодится https://snabcable.ru/mounting/
Брал у них НВ не понравился
А если не о звуке, тогда и обсуждать нечего.
Монтаж чего и где? Электроника одно, АС другое.
После финишной настройки кроссовера для 3-х полоски (последнее изменение 4 месяца назад), смонтировал ВЧ и СЧ проводом VDH Snowline, НЧ проводом Audioquest rocket 11. Звуку стало лучше чуть-чуть на слух.
До этого что было в наличии - на ВЧ и СЧ 0.75/1 мм2 и 2.5 мм2 какой-то.
Г.Крылов ставит так же акустические в АС.
Монтажный провод должен быть медным, лужёным, во фторопластовой изоляции. Всё.
JazMan, да ну, а как же МГТФ?
Кстати, отличный монтажный провод. Только в сигнал, особенно слабый, не стоит его использовать.
пользую автомобильный ПВАМ - медь, жилки тонкие (иначе в авто нельзя), цветов много, сечений тоже. лудится хорошо, при лужении изоляция чуть съеживается, но не особо много. https://www.12vi.ru/759/870/
А какая разница, МГТФ удобный и приятный в работе провод, ничуть не менее "нормальный", чем в литой изоляции.
---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
Облуженку в ПЭ-изоляции (был такой классный провод Huber&Suhner Radox), медь в ПЭ-изоляции (микрофонный кабель - он ещё и в экранной оплётке!), или просто кусок достаточно толстого обмоточного провода, если под рукой ничего другого нет (хоть ПЭЛ/ПЭТВ, хоть ПЭЛШО, в одной из последних железок я вообще литцем сигналку развёл).
Слабый, но - после РГ он ещё слабее!Допустим с входа УМ до РГ и далее это слабый или нет.
JazMan, чепуха. У меня где-то лежат мотки МГТФа конца восьмидесятых, под изоляцией - чистая блестящая медь. Валяются с середины-конца 70ых несколько СП5-чтототам с выводами тонким МГТФом - за 40-45 лет аналогичная ситуация.
Ни разу не видел, чтобы он окислялся под изоляцией, разве что на пару миллиметров под участок зачистки, и то - неясно, сам он так окислялся, или флюс помог.
