Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Монтажный провод.
  1. #21
    По умолчанию Re: Монтажный провод.
    Цитата Сообщение от Два капитана Посмотреть сообщение
    pyos, А что тогда в сигнал порекомендуете, особливо в слабый. Допустим с входа УМ до РГ и далее это слабый или нет.
    Не самый плохой вариант - кабель FTP Cat 6 - кабели парной скрутки с переменным шагом скрутки и общим экраном из фольги.
    Имеет четыре пары жил, сечением 0,575 мм. кв.
    Можно брать сразу скрученную пару.
    Только не перегревать паяльником, т.к. изолятор полиэтилен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    сам он так окислялся, или флюс помог.
    Я думаю, что флюс виноват.
    У меня тоже есть старые куски, неокисленные.
    А вот окисляется сам по себе в дюрафлексе (прозрачная эдакая дрянь).
  2. #22
    FTP Cat 6
    Это если нужна витая пара. В экране. Лично я никогда не испытывал в этом необходимости.
    МГТФ удобный и приятный в работе провод, ничуть не менее "нормальный", чем в литой изоляции.
    Абсолютно точно. С омерзением вспоминаю МС в литой изоляции, тактильно был неприятен. Кстати(или некстати), в "изделиях" использовался МГТФ.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    JazMan, чепуха.
    У меня есть в т.ч. окисленный МГТФ, при чем, по всей длине, не только с концов.
    Даже по цвету это видно, не розовый он.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stan marsh, некстати он очень часто вреден был, Сергей Агеев и Илья Боцман даже рассказывали, как в условиях вибрации, тряски или даже просто давления от него сигнал с датчиков мог искажаться, но в РТМ прописан был МГТФ, а военпреды следили не за результатами лётных испытаний, а за соблюдением РТМ
    Ещё один его плюс - изоляция тонкая, и при этом прочная, а сам провод хорошо свивается.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    JazMan, исключения из правил бывают, но необязательно их опровергают
  5. #25
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Ни разу не видел, чтобы он окислялся под изоляцией, разве что на пару миллиметров под участок зачистки, и то - неясно, сам он так окислялся, или флюс помог.
    Я видел, в магазинах неоднократно. Один раз купил даже, вернул и объяснил почему. Называл его "синий" мгтф.
  6. #26
    И при чём тут твоя необходимость?
    Кстати использовать в экране не обязательно, разделать кабель на пары - секунда дело. В некоторых даже разрывная нить есть.
    Может брак с завода, или вообще не МГТФ. Заводов много, делают что хотят по своим ТУ.
  7. #27
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    в сигнал использую витую пару, МГШВ 0.12. а так есть МГТФ разной толщины, и даже его какая-то разновидность в двойной(!) изоляции, поверх обычного МГТФ плотное плетение из какого-то, по виду синтетического, волокна. Окисленный МГТФ не попадался вообще.
  8. #28
    Может брак. Мне синий встречался чаще всего с какой-то матовой изоляцией. У нормального, розового - она могла быть и более глянцевая и более матовая, а у синего глянцевой не видел никогда.
    Думал что это оттенок изоляции просто, пока не купил и не зачистил.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    в даже его какая-то разновидность в двойной(!) изоляции, поверх обычного МГТФ плотное плетение из какого-то, по виду синтетического, волокна
    МГТФЛ. Увеличенная толщина основной изоляции и оплётка из лавсана поверх неё.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Это вообще не МГТФ. У МГТФа изоляция естественного "тефлонового" цвета - белая чуть прозрачная, и из-за этого и меди под ней он выглядит розоватым.
    И блеск у неё полуматовый, восковой (тоже естественный для тефлона).
  10. #30
    Конечно не мгтф. "За день до окисления уволился."
  11. #31
    fgsdfsdsdd, так синего (и вообще цветного) его и не было никогда
  12. #32
    г.Рязань
    МГТФЛ в голубой и розовой изоляции. У меня и тот и другой есть, кроме белого. Кстати, один моток голубого с тёмной медью во всём мотке. Год выпуска 1978.
  13. #33
    LepekhinV, ФЛ - только в голубой видел, но допускаю существование в любом цвете, я выше про простой МГТФ говорил, который бывает только бесцветный
  14. #34
    Странно, у меня с середины 90-х (одна уже заканчивается) есть две катушки, тоненького и потолще, плюс в мотках, тех-же лет.
    Не вижу никакого окисления.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А его там и не было никогда, сказки это.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #36
    Такой купил, не посмотрел. Наверное валялся долго при высокой влажности.
    Хотел сфотографировать, но похоже выбросил, не нашел.
  17. #37
    г.Рязань
    Один моточек тёмного ФЛ в гараже валяется, а вот дома есть МГТФ 90-го г.в. Тоже тёмный, но не очень, гаражный ещё темнее, причем он таким мне и достался. Фото для сравнения сделал. Десять минут назад.
  18. #38
    Это у вас-то высокая влажность? Не смеши моим катушкам МГТФ-а почти 3 десятка лет, но десяток с лишним они тут, где у меня от дома до моря - километр по прямой, корпуса десктопов и винтики на них - ржавеют за несколько лет.
  19. #39
    Есть предложение.
  20. #40
    Не было, там цвет как раз обусловлен не цветом изоляции, а тем что внутри не блестящая медь, а нечто чёрное.
