Показано с 1 по 20 из 68
  1. AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Динамик Peerless 830500
    Народ! На сайте производителя коварно умалчивают о его "несущественных" параметрах, как например мощность (как долговременная, так и кратковременная). Видимо по их мнению мощность достаточна для всех! А мне для этого динамика корректор Линквица делать, поэтому я буду его (динамик, не Линквица) грузить мощностью по-черному (вытягивать 18 Гц по -3 дБ в 40 литрах).
    У кого-нибудь есть полные данные на этот агрегат?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    А причем тут мощнсть? Вообще-то перегрузка наступает по смещению, особенно, если люди хотят странного (18 Гц по - 3 Дб). Но тепловая мощность у этого динамика достаточно большая - можно использовать в качестиве сабвуферного усилителя где-то двухсотваттный на 4 ома.
    http://www.tymphany.com/papers/appxls12b.htm - это по примению динамика без линквитца.
    Но все же я рекомендую делать линквитц герц на 27 хотя бы, а снизу обрезать первым порядком герц с 10-15
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    100h RMS noise test (IEC) 175W
    Long-term Max System Power (IEC) 350W
  4. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    У него же маленькое Qt - для него не нужен Линквитц. Две RC цепочки первого порядка, разделенные буфером. Или два интегратора на операх. Вытяните в линию, начиная с любой частоты.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Точно так. Вот здесь (в самом конце статьи) расчет: http://www.next-power.net/next-tube/...b_menu_item=99
  6. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    А самое лучшее - это поставить 830500 в большой объем, чтобы не изменялось его Qt=0,2. При этом получается, что ход АЧХ в рабочем диапазоне частот аппроксимируется фильтром первого порядка. Другими словами, достаточно поставить одну интегрирующую RC цепочку с перегибом на частоте около 80 Гц и получается АЧХ по ЗД со спадом -3 дб на 13 Гц!
  7. AudioKiller
    Я из "желающих странного" (с). Но кроме смещения, еще важна и мощность. Это по расчету корректора Л. - там вычисляется перегрузка по мощности вкупе со смещением. И усилитель делать (скорее всего буду использовать "мягкое ограничение").
    Ламер со стажем,
    gross, Корректор нужен независимо от Qts. Он выравнивает и амплитуду (для всех значений добротности, причем правильно) и (что важно) фазу - уменьшает ГВЗ. Кроме того, вместо 2-х ОУ (интеграторов) ставлю один!
    Targitay, Вот здесь http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm мне расчет корректора еще больше нравится
    У меня место под саб 50х50х30,5 (ДВШ, см)! Куда я 200 литров запихну! Иначе бы я все по другому сделал (SVS купил бы).
    Добавлено через 18 минут
    gross, Targitay, Просто корректор Линквица "заточен" именно под звуковые системы, и хорошо с ними работает... Это по сравнению с "Зарисовкой на тему НЧ".
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 02.10.2006 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  8. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    Для ЗЯ неважно, каким способом мы получили данную АЧХ - Линквитцем, интеграторами, ЭМОСом, отр вых. сопр, и т.д. При данной одинаковой АЧХ будут одинаковые ФЧХ и ГВЗ независимо от способа коррекции.
    А основное назначение корректора Линвитца - простота коррекции одновременно Qts и отдачи по НЧ ниже частоты резонанса. При чем, все это при случаях Qts намного больше 0,5. При Qts = 0,5 применение корректора становится сомнительным, скажем так, а при малых значениях - ненужным. Сомнительным потому, что количество деталей в корректоре значительно - 5 конденсаторов и 6 резисторов, и если применять детали не самого плохого качества, все это будет по цене и сложности будет перевешивать два опера. А если прибавите сюда неестественность коррекции Линкцитцем с помощью Т-мостов и простоту интеграторов, то корректор Линквитца и вовсе станет перестанет рулить. Вот для высоких Qts в оформлении он рулит.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Абсолютно верно, только, боюсь, автор первого поста не сможет посчитать нужную коррекцию.
  10. AudioKiller
    Здесь совершенно не согласен:
    1. Это какие же нужно ставить плохие пассивные детали, чтобы они по "ухудшению звука" равнялись бы ОУ?
    2. В чем состоит "неестественность" корректора Линквица?
    3. Интегратор имеет горизонтальную (частотно-независимую) ФЧХ. Как же он скорректирует фазу, если ФЧХ корректора должна быть частотно-зависима?
    4. Корректор Линквитца включает 2 моста и имеет (условно) 8 точек сопряжения АЧХ (т.е. грубо говоря, аппроксимирует нужную АЧХ по 8-ми точкам). И Вы предлагаете заменить это интегратором (даже если двумя - все равно) с АЧХ, имеющей вид либо прямой линии идеальный широкополосный интегратор), либо фильтра 1-го порядка?
    Дык давным-дывно посчитал. Только я ставлю на динамик магнитный экран, поэтомуего параметры "уйдут". Вот все сделаю, перемеряю параметры, тогда и окончательно посчитаю.
    gross, прав в одном (хоть именно этого и не говорил): при малых Qts напрямую использовать корректор Линквица нерационально. Поэтому сначала поднимаем добротность (где-то до 0,5) увеличением выходного сопротивления усилителя (это в расчете есть, там даже не нужно ее вычислять - по графикам видно), а потом уже корректором, корректором.
    На практике я проверял - действительно, и лучше звучит, и легче реализуется и меньше перегруз усилителя/динамика, если правильно раздемпфировать динамик выходнвм сопротивлением усилка.
  11. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Скажите, а разве не надо добиваться добротности в ящике равной 0,707 независимо от того, будет ли впоследствии использоваться какая либо коррекция, или не будет. Я всегда считал, что надо получить сначала Q в ящике равным 0,6...0,8, а потом уже корректировать.
    Ведь корректор изменяет АЧХ и ФЧХ, а т. н. послезвучие остаётся прежним, и при большом Q независимо от АЧХ бас будет "плотным", "тугим", звучным что ли, а при маленьком Q он будет, как говорят, "рыхлым" и неслышимым. Или я не прав?
  12. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    AudioKiller, да, вероятно вы правы, лучше делать корректор Линквица.
    George Krilov, согласен с вами.
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Тут нет правых и неправых. Результирующая добротность по ЗД на частоте резонанса зависит от многих факторов. Именно: от размера помещения, от положения НЧ секции в нем, от собственно резонансной частоты, от индивидуальных предпочтений. Для больших помещений и низких резонансных частот больше подходит Q=0,5...0,6, для малых помещений и высоких частот резонанса больше подходят значения 0,7...0,8. Кроме того, есть еще наблюдения - при более высоких Q лучше воспроизводятся статические сигналы и с меньшими гармоническими искажениями, при относительно низких Q - наоборот - лучше воспроизводятся динамические сигналы, но с большими искажениями. Так что, ничего нет однозначного и определенного в этом мире. Идеально - сделать регулируемый Q - сможете подобрать под конкретные условия.
    Возьмем две системы: одна имеет срез на 30 Гц, у другой путем коррекции срез отодвинут на 15 Гц. Так вот, при воспроизведении частоты в рабочем диапазоне, например 40 Гц, временные показатели ( атака и послезвучие) в системы со срезом 15 Гц будут лучше.
  13. AudioKiller
    Только все же нужно учитывать, что при Q>0,7 характер переходного процесса потихоньку переходит в колебательный. И хоть баса становится как бы больше, он уже не такой "правильный" (тут я согласен со статьей Карпова - выше Q=0,5 это все чуть-чуть проявляется). Но это на любителя. Можно и 0,8.
  14. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Тут нет правых и неправых... ...ничего нет однозначного и определенного в этом мире. Идеально - сделать регулируемый Q - сможете подобрать под конкретные условия.
    Спасибо. В своё время на основе 25АС-(109)309 делал активную с ПОСТ по схеме http://www.vegalab.ru/index.php?opti...1&limitstart=2 (только фильтры пересчитаны, у автора там неправильно). Замечательный результат, поэкспериментировал вдоволь!
    Но это не от хорошей жизни было, там динамик с Qts=0,8 и Vэкв=50 л стоит примерно в 20 л. Теперь же доступны динамики с Qts=0,2 и маленьким Vэкв, появилась возможность не делая гигантских ящиков и ус. с отричательным вых. сопр. сразу получить желаемую добротность, а такая широта выбора, плюс неоднозначность и неопределённость... даже страшно становится.
    Это понятно, но я имел ввиду наоборот: если сделать две системы с коррекцией до одной и той же частоты, но одна, скажем, с добротностью до коррекции 0,6, а другая, например, 0,2, то, наверное, победит всё-таки не с 0,2. То есть, если сделать регулируемую 0,5...0,8 это хорошо, но как будет звучать если
    Поэтому сначала поднимаем добротность (где-то до 0,5) увеличением выходного сопротивления усилителя, а потом уже корректором, корректором.... и лучше звучит, и легче реализуется и меньше перегруз усилителя/динамика, если правильно раздемпфировать динамик выходным сопротивлением усилка.
    Вот это здОрово. Тоже делал такое с SEAS-ом. Одним ударом-трёх зайцев. Но я посл-но включал резистор, а не существует ли другого способа повыш. вых сопр усилителя? Ведь, например, ИТУН даёт бесконечное вых. сопр., комбинированная ООСН+ООСТ(сдержанный ИТУН) даёт резкое ограничение ампитуды, при возрастании сопр. динамика на рез. частоте(когда ООСТ перестанет действовать и коэфф. усиления уже будет определяться ООСН), я так понимаю, получится излом на АЧХ?
  15. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    В каком смысле "победит"? С точки зрения АЧХ, ФЧХ, импульсной характеристики (ГВЗ) - никакой разницы не будет. Но есть еще другие факторы, например нелинейные искажения. Если вы средствами положительного выходного сопротивления поднимаете Qts, то увеличиваете долю демпфирования на частоте резонанса за счет механики (шайба, подвес) и уменьшаете долю демпфирования за счет противоЭДС. Как правило, для большинства головок механика дает большую нелинейность, поэтому общий Кг головки возрастет. В случае же понижения Qts, например применением отр. вых. сопр. увеличивается доля демпфирования головки за счет электрики, которая как правило более линейна и общий Кг снижается. Поэтому, если учесть все факторы, то коррекция по способу уменьшения Q до низких значений, а затем восстановление АЧХ каким-либо способом является предпочтительной.
    Вопрос в том, что вы хотите в итоге получить. Ток на всех частотах; отр.вых сопр. на НЧ, и ток на СЧ/ВЧ; и т.д. Потом ситуация делится на случаи - полосовое усиление и широкополосный усилитель. Дело в том, что токовое питание не для каждой головки и не на всех частотах имеет смысл. На НЧ, как я уже сказал, при токовом питании нужно убедиться, что демпфирование головки механикой не ухудшит ее нелинейности. Скорректировать в одном широкополосном усе все головки сразу - непросто.
  16. AudioKiller
    Легко! ИТУН - это второе крайнее состояние (первое - с нулевым сопротивлением) выходного сопротивления. Комбинируя ООС по напряжению с ООС по току, можно получить любое значение Rвых. Что-то типа того, что на рисунке.
    Это гораздо лучше резистора - и КПД выше, и "роднее" для усилка, и вообще...
    У меня руки не дошли, я все собираюсь просчитать математику, и опубликовать (с программой расчета) - тем более самому скоро в сабе использовать. Следите за рекламой
  17. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    gross, AudioKiller, спасибо.
    То есть смело делать ящик для Q=0,2.
    Конечно же, имел ввиду полосовое усиление.
    А в том то и дело, что не получается.
    Я делал именно комбинированную ОС, как у вас на схеме. Делал в СЧ и ВЧ звеньях активной АС, по ряду причин,(упоминал в ветке про ус. Акулиничева). Но это получается совсем не усилитель с конечным вых сопротивлением. Говоря про излом на АЧХ подразумевал вот такое см. рис. Например, сопр в цепи ООСвязей подобраны так, что при сопр. головки до 16 Ом работает токовая ООС, при этом ООСН не мешает ей. При сопр. головки менее 16 Ом зависимость коэф. ус. от частоты исказится в соотв. с кривой импеданса.
    При возрастании Z на F резонанса вступит в действие ООСН и появится участок, на рис. от 20 до 40 Гц, где будет действовать только ООСН, будет чистый ИНУН. Получается ничего общего с усилителем с высоким вых. сопротивлением.
    Вот тут я наверное точно не прав (тоже не моделировал, может надо учитывать различие в фазах между цепями ООС).
    Последний раз редактировалось Sferoid; 04.10.2006 в 23:21.
  18. По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    Ну, тогда все просто, и не нужно делать проблематичных ООС. В НЧ канале с помощью отр. вых. сопр. делаете общее Q небольшим, а затем поднимаете АЧХ до линии. В симуляторе несложно прикинуть частоты перегиба.
    В СЧ и ВЧ каналах делаете положительные вых. сопр., но следите, что бы резонансные частоты СЧ и ВЧ головок были ниже частот раздела не менее, чем на 2 октавы. Тогда их пики не попадут в рабочие полосы. Возрастание отдачи головок с частотой за счет повышения полного их сопротивления учитываете и компенсируете в активных фильтрах.
  19. AudioKiller
    Sferoid, С комбинированной (ООСН+ООСТ) ООС выходное сопротивление усилителя зависит и от сопротивления нагрузки. Но точно я не знаю эту зависимость (ее выводить нужно). Точно то, что хочется не выйдет (все ведь плавно меняется, а не резко), но в принципе, что-то подобное осуществимо.
    Кстати, простейший способ - включить параллельно динамику резистор с сопротивлением 30...50 Ом - тогда, если Zдинамика > этих 30...50 Ом, то усилитель по отношению к динамику перестает работать как ИТУН. И резонансный пик несколько подрезается.
    И потом, изменение выходного сопротивления на единицы ом не сильно сказывается на всех этих резонансных эффектах. Поэтому даже если частота СЧ или ВЧ полосы захватывает резонанс (вообще-то это плохо - динамики нормально работают выше резонанса), то там АЧХ несильно подскочит...
  20. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Всё это так, просто я заострил внимание на вашей же мысли:
    а такой способ требует именно комбинированной ООС.
    Про комбинир ООС(хотя наверное уже все читали)http://forum.vegalab.ru/showthread.p...t=%E8%F2%F3%ED а оттуда на гигантскую ветку про ИТУН на dom.hi-fi.ru
    А вообще, делал не только трёхполосные активные с ИТУН, но и с широкополосником, вот, например, открытая система с очень узкой передней панелью на 6ГДШ-6-4 и СИС на ВЧ. Окна "корзины" заклеены ПАС из ХБ, на внутр. стенках ватные маты, активное разделение, ИТУН в обеих полосах, и, если так можно громко выразится сабсоник на нч.
    Но ИТУН в чистом виде(на сч и вч конечно же) мне тоже не очень нравится, вот и заморачивался в своё время на счёт комбинированной ООС. ...в конце концов остановился на посл-но вкл. резисторе .
    Последний раз редактировалось Sferoid; 05.10.2006 в 23:39.
