Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Самодельные колонки настройка.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nik Niki
    По умолчанию Самодельные колонки настройка.
    Добрый день.
    Имелось у меня 2 динамика с колонок LG LM-KW6960Q (80 Ватт 8 Ом по частотам не знаю но думаю должны играть низко исходя из их хода и диаметра катушки) и корпуса от 25ас-225. Так как Динамики LG чуть меньше штатных, пришлось переделать переднюю стенку.
    После того как все собрал оказалось что на низких частотах штатный фазоинвертор издает посторонние звуки и на низких частотах просто гоняет воздух в холостую ( без звука ) замерил частоту настройки получилось штатные ~64 герц. Но так как это кастом и не на какое качественное звучание я не претендую с такими компонентами, то хотелось бы заставить их играть низко (это лично мое предпочтение)
    Что бы вы посоветовали сделать с фазоинвертором, что бы они играли ниже?
    P.S Усилитель использую Tda7498 по замерам где то 50 ватт чистого синуса выдает (замерял давно уже точно не вспомню).
    Дальше планировал купить ВЧ динамики так как высоких от таких динамиков нет, обклеить пленкой, поставить заводскую сетку вперед, короче привести их в порядок.
    Делаю их потому что есть динамики и корпуса, и куча свободного времени с этим карантином.)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Самодельные колонки настройка.
    Цитата Сообщение от Nik Niki Посмотреть сообщение
    колхожу так как вижу.
    ты "нам" пришёл это рассказать? , так это никому не интересно.
