Показано с 1 по 8 из 8
Тема: искажение звука на акустике YAMAHA NS-777
    Зарегистрировался
    Аватар для kaedza
    Сообщение искажение звука на акустике YAMAHA NS-777
    Добрый день. Помогите пожалуйста, разобраться. Акустика YAMAHA NS-777, CD проигрыватель YAMAHA CD-S300, усилитель YAMAHA A-501. При прослушивании музыки (Eloy, Muse, Queen, Pink Floyd) идет как бы в дополнение к основному звуку дребезг/реверберация/хрип на частотах примерно 4000-6000 Гц. Причем из обеих колонок. Колонкам около 10 лет. Искажения пошли примерно с лета 2020 (CoVid не при чем). Заменял усилитель на самодельный (который слушал и раньше) и заменял CD проигрыватель на бытовой DVD, ничего не изменялось. В обеих колонках заменил конденсаторы на KZK White Line - не помогло. На одной колонке заменены динамики ВЧ и СЧ - не помогло. Катушки не перематывал - не умею.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: искажение звука на акустике YAMAHA NS-777
    Включить подозрительный динамик напрямую на частоте 4000-6000 Гц не пробовали?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это аналогичные дины или "не родные"?
    Зарегистрировался
    Аватар для kaedza
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    динамики оригинальные, куплены в авторизированном по Ямахе сервис центре
    Челябинск
    Какя причина замены была? Если ВЧ довольно "нежные" то СЧ вполне брутальны.
    4-6 кГц-это не тот диапазон где бывают такие резонансы, но...... проверить крепление блока волноводов, проверить крепление колпаков СЧ, лучше снять их вообще и проверить на предмет, касания проводом диффузора СЧ, (а в перспективе их вообще снять).
    Погонять свип-тон, в районе подозрительных частот, вдруг, что то резанирует вблизи АС.
    Зарегистрировался
    Аватар для kaedza
    нет, не пробовал
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Погонять свип-тон, в районе подозрительных частот, вдруг, что то резонирует вблизи АС.
    У этой модели колонок кроссовер для ВЧ/СЧ сделан как раз на разделе 4 kHz. Я попеременно отключал то ВЧ, то СЧ и на слух казалось, что искажения все равно остаются. Поэтому и решил поменять оба. И видимо зря потратил деньги. Попробую снять колпаки. Спасибо за совет.
    Челябинск
    У меня эти (или почти эти) АС с 2006. Колпаки снять однозначно. Перегородку между условными объёмами НЧ-СЧ, лучше сделать не жёсткую (ППУ, поролон)
    Ещё частота раздела НЧ/СЧ 1кГц, корректная работа нижнего мида совместно с СЧ, под вопросом, когда снимешь колпаки, откинь клеммы от нижнего мида, просто на послушать, может не разочаровать (не смотря на то что 17 ом сопротивление)
    москва россия
    Осталось НЧ динамик проверить.
