Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Советы по апгрейд
    Devirt
    По умолчанию Советы по апгрейд
    Приветствую. Возможно вопрос не для этого форума. Но заинтересовало несколько не связанных тем, по этому тут и зарегистрировался.
    Лет 7 назад обзавелся klipsch rf-62 + nad 355bee. Слушал с компа через внешнюю уже не помню какую звуковуху. Так как особенно до этого ничего лучше не слышал- все было гут. По жанрам кроме классики. Надоела за 12 лет учебы. )
    Позже из за рождения ребенка на музыку пришлось забить. Максимум пару раз в неделю на кино времени хватало. Клипши поставил на фронт в составе 5.1. Звуковую продал, так как после переезда не было возможности подтащить комп.
    На сегодняшний день хотелось бы снова прикоснуться к hi-fi В качестве источник прикрутить заказанный сетевой медиаплеер -клон оппо 203. Там есть оптика и коаксиал. Получается нужен цап. Так же прочел, что в nad 355 bee отстойный пред. вопрос- докупить пред и снять перемычку на усилителе. Или продать этот и взять два отдельных апаарата. Будет ли ощутимый эффект. Стоит ли вообще заниматься заменой усилителя к акустике такого не высокого уровня? Менять все сразу не потяну. Бюджет пока до 1500 $ рассматриваю только б/у. Брать слушать что-то особенно негде. У нас тут в Минске 1/10000 предложений от Авито.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2021 в 11:51.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Советы по абгрейду
    Devirt, апгрейд (upgrade)
    Мое мнение: апгрейд начинать с приведения к норме акустической обстановки в комнате. Если такой возможности нет - купить хорошие наушники, и успокоиться до того времени, пока она не появится.
    Devirt
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Комната сейчас как барабан. в обеих смыслах. Тут еще ничего не стояло вообще кроме елки. Размер примерно 24 квадрата. Окно большое, думаю повесить плотные шторы, диван да ковер. Ну и в углы можно что-то придумать демпферирующее. Из комнаты арка в коридор.
    С цапом так или иначе что-то решать надо.
    Готовый Brio или собранная плата плюс плата USB Bolero плюс трансформатор - в виде KITа.
    Мне нравится звук этого ЦАПа, сам владею, а сейчас вышла новая версия.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79694
    Это много лучше, чем аналогичный по функциям и стоимости б/у.
    Китайские дешевые играют хуже. Которые играют - стоят почти как европейцы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    А совет по комнате абсолютно, 100%-но верный.
    И с него надо начинать.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Devirt
    ИГВИН,
    а зачем мне Bolero ? источник не комп. Прошу прощения если не так понимаю.
    может этот ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85121
    Беларусь
    Devirt, Болеро есть в варианте с SPDIF (коаксиал) входом.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это не Болеро, это Чарльстон.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80671
    Ars longa vita brevis est
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    +100500
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Советы по апгрейд
    У медиаплееров очень плохое качество синхронизации аудиопотока. Нужен ЦАП умеющий давить джитер. В оппо они это порешали задействовав встроенный в Сабрю асинхронный ресемплер. Можно пойти по их пути и прикупит цапик на сабре, в котором есть ген около м/с цап.
    Devirt
    Какой например?
    Я тут подумываю отказаться от идеи использовать spdif с медиаплеера. Дюна ещё есть. Почитал я и про дюну и про 203 oppo ( хотя не понятно ещё может в ее клоне по другому реализовано но вряд ли. Плата вроде та же.) В общем ничего хорошего про использовании их как источников не пишут.
    Думаю все таки через ноут и usb будет спокойнее. Взять к примеру ATDAC 8AX. На первое время к этому сетапу. А там будет видно. Если получится пересесть на другой уровень то смотреть по цапу дальше.
    Россия, г.Самара.
    Нет генов на звуковые частоты - нет качества. Название не важно. Принцип у всех один: видео в приоритете, а аудио вторично. Дюна у меня была и приемник в цапе был с частичным подавлением джитера - WM8804. В низу все равно звучало не очень. И много лет уже живу спокойно с конструкцией
    ноут и usb
    Ноут только поменял на мелкий комп без вентиляторов, питание от picoPSU. Тот же ноут по сути, только без экрана.
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2021 в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2021 в 18:37 ----------
    Дочь моя так и поступила. Довольна цапом. Дома он как стационарный на активные АС, а при разъездах как мобильный на наушники.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Всегда интересовало, что с комнатами нет так у форумчан. Эта фраза повторяется из раза в раз как мантра.
    Я встречал всего лишь один раз стоячие волны в помещении.
    Мантра - это глупость, повторяемая дураками или верующими.
    А совет по комнате - это то, что необходимо сделать, прежде чем делать что-то с техникой.
    Наверное, ваш опыт ещё впереди.
    Судя по этому — так и есть:
    А за ковром смотрели? Под кроватью?
    Тольятти
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    центр вселенной
    Померимся опытом?
    Не надо искать черную кошку в темной комнате и далее по тексту.
    Столько не употребляю.
    "Гуру", заканчивайте новичкам нести всякую дичь.
    Комната тут не на первом месте, где то в середине, а может и дальше.
    Померимся опытом?
    1. Опыт - средство индивидуального пользования.
    2. Чёта вы агрессивно настроены. Нет смысла спорить. Для вас комната в середине, для других нет.
    Не согласны - см. пункт первый.
    центр вселенной
    На ровном месте?
    Нет смысла спорить.
    И не собирался. Человек задал конкретный вопрос, а ему начинают рассказывать, (как космические корабли бороздят просторы театра)что и комната не та, не стоит и затевать, лучше наушники.
    Вы это серьезно? Для начала надо собрать систему хотя бы среднего уровня, чтобы оценить влияние этой самой комнаты.
    Предоставь ему самому решать, что пробовать.
    У него уже есть. Прочти первое сообщение.
