Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Некоторое время назад решил улучшить качество звучания домашнего театра - очень нравится опера. Анализ того, что есть на рынке показал, что ориентир на авто настройку, огромное количество каналов, но не на звук. Результаты измерений можно подсмотреть на ASR .
    В общем решил заставить свой jbl synthesis sdp-40hd (аналог Lexicon MC-12HD) работать как следует.
    Вот далеко не весь список доработок:
    Разработан и изготовлен внешний блок питания для аудио и видео цепей. Для аудио два блока на m5230l (конденсатор Cref wima MKS 3,3мкФ, остальные в обвязке Elna RFS, перед микросхемами, отвязанные от основных банок Nichicon KZ), +/-5В и +/-15В (первоначально последний сделал на LT317/337, но впоследствии заменил на m5230l). Отдельный блок питания +/-8В для видео на 78/79. В начале столкнулся с проблемой шумов от БП, тема тут есть. Разъемы оригинальные LEMO. В основном корпусе импульсный универсальный БП заменил на малошумящий 5В от Traco, питающий только цифровые цепи. Включение дополнительного блока питания по контрольным цепям от процессора.
    Удалена подтяжка питания к микросхемам I/U, opa2134 заменены на ad823a, на сабовых на ad8512. Резистор в I/U заменен на RQ73 3,01кОм 0,1% 10ppm ("танталовый"). Танталовые конденсаторы в питании ad1853 заменены в цифре на x7r 10мкФ, аналога Elna RFS 100мкФ - отвязано от шин питания 2,2Ом, на сабовых Nichicon KZ 47мкФ. На filtr поставил wima MKS 4,7мкФ, дополненный 1,5Ом. Керамика y5v 0,1мкФ в обвязке ad1853 заменена на npo 0,047мкФ (больше 0805 не бывает), аналогичная замена в питании регулятора громкости. В фильтре m33078 заменен на opa1656 пленочные конденсаторы заменены на wima FKP2, на сабовых opa1662. Левые фронтальные и AUX каналы на входе opa1656 инвертировал(потом поясню). Перекоммутировал каналы - теперь на оба фронтальных идет правый канал, на AUX левый - списался с изготовителем и получил ответ, что они с ними так ничего и не сделают. Удалены коммутаторы аналогового сигнала за ненадобностью.
    Микросхемы регулятора громкости, кроме сабовых заменены на PGA2311A, также кинута регулировка с фронтов на AUX. В питании Elna RFS 22мкФ - отвязаны от шин питания 1,2Ом. На выходе op275 заменены на LT1469. Убраны все разделительные конденсаторы - одного качественного пленочного на входе в усилителе достаточно.
    На шинах питания поставил Elna RFS и ROA (соотношение ёмкостей подбирал на слух, мне нравится звук старых Silmic,ов, вторые так не звучат, а добавление ROA делает нужный звук) и убраны танталовые конденсаторы рассыпанные по всей плате - заменены на Elna RFS маленьких ёмкостей.
    Вот общий вид платы.
    Таким образом на XLR идет истинный балансный сигнал. При этом на каждый фронтальный канал работают по 2 ad1853, свои операционники и регулятор громкости с компенсацией его шумов. Также на плате балансных выходов на фронтальных каналах lm833 заменен на opa1656 и убран формирователь балансного сигнала за ненадобностью. Выходные резисторы пока поставил то, что было - правильные в дороге.
    Переделка была очень долгой - доставка из правильных мест ну и каждое изменение отслушивал и измерял, хорошо, когда есть 2 одинаковых канала - слуховая память вещь не надежная. Сначала AUX сделал идентичным фронтальным - изменения вносил только в нем и сравнивал.
    Вот результат измерений доработанной E-MU1616(без М) на выходах RCA процессора. Один канал получился лучше, больше выжать из карты не получилось. У процессора на выходе все идентично. Результаты измерений на XLR не привожу, они близки, только помех от сети совсем нет, шумы поменьше, а искажения на 1дБ выше - амплитуда сигнала высокая, приходится задавливать регулятором - снижается на 6дБ динамический диапазон. Если бы измериловка обеспечила измерение 4В без делителя, то результаты превысили 117дБ.
    Регулятор громкости +2дБ, генератор -2дБ 2В rms.
    IMD.
    Регулятор громкости -10дБ.
    На старте ориентировался на старшего брата процессора - Mark Levinson No.40, который также на ad1853 в моно, в I/U стоит ad823, а в фильтре opa2134, линейный блок питания и ценник в 30к. Думаю получилось не хуже.
    Вот результаты измерения ряда процессоров/рессиверов проведенных ASR гораздо более лучшим оборудованием.
Название:	Best Home Theater AVR DAC Review.png
    Дополнительная задача была - снизить температуру в корпусе процессора, который нагревался свыше 45 градусов, что связано с тем, что питание на видео и +5В аудио аналога получалось путем преобразования +/-16В импульсного БП, который и сам сильно грелся и по сведениям от других владельцев часто выходил из строя. Сейчас нагрев около 37 градусов, что и позволило поставить нежные аудио конденсаторы.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 12.01.2021 в 20:24.
    По умолчанию Re: Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Добавлю интересное наблюдение - поскольку один из RCA выходов фронтальных каналов получился инвертированным, я подключил каждый канал по двум выходам к многоканальному усилителю, задействовав 4 усилителя и подсоединив каждую колонку к горячим разъемам двух усилителей, своего рода пуш-пул, ну или своеобразный мост, в общем получился полностью балансный тракт. Видимо исключение синфазных помех (замеры я не делал) изменило звук в лучшую сторону - появилась некая эмоциональная прозрачность, не знаю как описать...
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 13.01.2021 в 08:05.
    Всем добра! У меня весеннее обострение . Набрался сил и заменил керамику z5u 0,1мкф в байпасе ОУ, закупил в Моузере 100шт. npo 0,047мкф, ушли почти все. Термопинцета у меня нет, поэтому сделал вилку из старого жала станции, родные паяны чем то высокотемпературным, поэтому фен не вариант – перегревается плата. Потратив 2 дня и кучу нерв, понял, что лучшее враг хорошего. Вернее, так – каждому ОУ свой байпас. Выходным lt1469 не подошло – звучание стало ватным и гулким, установка второго сверху ситуацию улучшило но появилась резкость. Лучше всего встали x7r 0,1мкф – тот редкий вариант, когда с ОУ лучше, чем без него. Поясню – второй инвертированный перед фильтром выход я пустил сразу после регулятора громкости – pga это позволяет, а регулировкой баланса выровнял уровни - lt1469 усиливает 10:3, после чего их сравнивал - lt1469 победил перемычку ;). Ad823a замена понравилась, сохранились их свойства звучания – атмосферность и трогательность, но повысилась прозрачность. С фильтром сложнее – опять засел за подбор. Последние несколько месяцев стоят opa1656, но руки чешутся… Перепробовал ad823a, op275, ad826, opa1662, ad8676, opa2209, lm6172. Далее будет описание результатов замены – прошу учитывать, что они получены в конкретной схеме – высокое сопротивление резисторов обвязки, в дифф. включении, с напряжением питания 15,5В в плече, поэтому не проверял ОУ с низким входным дифф. сопротивлением (lm4562 и братья, opa1612..), а также ОУ с низким напряжением питания (ad8066…).Не понравились только 1662 – разгоняют динамику – хороши на самый низ для Саба, но верхний бас переместился в черепную коробку. Ad823a очень понравились по звучанию, но по измерениям оказались худшими – его место инвертирующщее включение. Если бы не мерил оставил бы, только они слишком музыкальные – кино не возможно смотреть – сознание цепляется за фоновую музыку и по сравнению с другими лёгкая потеря прозрачность. Ad826 хорош, прозрачен и ровный, очень похож по звучанию на opa2209, но хуже по измерениям и после opa2209 идёт в тумбочку. ad8676, также похож на opa2209, а по измерениям между ним и ad826, в общем пока тумбочка. Lm6172 очень интересен по звучанию, оказался не плох в измерениях, более того, его влияние на выходе не заметно. Он не мягок и не резок, даёт правильный ритм – наверное это его основная характеристика, чуть хуже по разрешению но как вариант – если бы не сравнивал с остальными оставил бы. Op275 тут уже стоял на старте твика (они родные, снял их с выхода), но с родным импульсным БП. Сейчас он стал интереснее – великолепно измерился – не заметен. Звучание своеобразное, он усилил микродинамику – слышен фетр на клавишах, скрип педалей, слюни в мундштуке…не зря в этом месте его долгие годы ставит dcs. Но по сравнению с opa1656 не понравилось то, что он при этом смешивает тембры – если с opa1656 при игре на рояле слышны струны по которым ударил боек, остальные резонирующие струны, корпус инструмента и все это создаёт богатство звучания, с op275 слышен шерох одежды пианиста, шорох фетра на клавиши, скрип педали и потом слипшийся звук всех струн и корпуса…от этого тембр приобретает оловянный характер. Opa2209 понравился больше всех, имеет микродинамику на уровне op275, но без его недостатка, звучание близко к 1656, но более строгое и немного прозрачней, в измерениях также не заметен в тракте. Пока вернул 1656 и заказал более новый вариант 2209 – 2210. Наверное на этом пора успокоится. Оценивал как путем быстрых переключений, так и длительным прослушиванием – давал прогреться по неделе и пытался понять как мне впечатление от произведения при прослушивании с 1656 и конкурентом. Реально, разница в звучании не значительная (1662 не в счет), и в некоторых трактах может быть не заметной, более того, если тракт не слишком прозрачный и предназначен для прослушивания музыки – мои рекомендации ad823a, он заставляет забыть о несовершенстве аппаратуры и слушать музыку. Ещё момент, в данном включении близки по звучанию оказались ОУ с биполярными входами и высоким входным дифф сопротивлением, так или иначе они все оказались не плохи. ОУ с полевыми и гибридными входами оказались своеобразными по звучанию…
    Зачем?
    Есть тема в которой Назар и Агеев пишут, что LM317/337 обладают меньшим уровнем шумов в сравнении с m5230l
    Lynx писал обратное, но дело не в этом - наверное просто прикипел к ней, давно делаю на ней, знаю какой от нее звуковой результат получить. Особенно, когда стал в управление ставить вместо электролита mks 3,3 мкФ. С LT не получилось, возможно надо было усложнить или в корпусе процессора дополнительный стабилизатор на ldo...Пока так получилось не плохо.
    да он m5230 после той ветки все распродал, я тоже все свои распродал
    ор275 как бы совсем не для звука. не только мое мнение
    По m5230 - мне так больше нравится...Есть много чего лучше, но в данном месте ее достаточно. Вопрос уже не в том, что лучше по характеристикам - их достаточно, а в том, из чего лучше получился звук. Даже если кто-то их распродает . У меня была мысль после lt поставить ещё ldo, но понимание того, какой результат я получу - перевесило. Ну и учитывайте, что я любитель и время у меня на эксперименты ограничено.
    По op275, ну в другие места ее и не берут . По замерам в данном включении оказалась вполне прозрачной, по звучанию я описал ее своеобразность. По поводу всего упражнения - сколько людей, столько мнений - мне было интересно самому его составить. Ну и многие отзываются об ОУ без указания - что в обвязке, питании, нагрузке, какое включение...
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 16.04.2021 в 23:11.
    ага, приукрашивают они
    Отличное заглавное сообщение темы!
    Побольше бы таких тем!
    А.Кадабра, жду с нетерпением продолжений!
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    EDDIE,а можно ссылку на тему 317/337 от Агеева и Газу на если не тяжело?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Назара.
    У Назара есть стаб http://s-audio.systems/blog/nazar-regulator/?setlang=ru, но это уже не совсем lm317/337. И не ясно для каких условий он имеет указанные характеристики, мне надо было обеспечить устойчивость при работе на тяжёлую нагрузку (ёмкость кабеля до устройства, куча параллельной керамики...), ток до 0,6А.
    Назара.
    Наверно, как-то так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23190
    ad1853
    Из-за известной "кривости" ad1853 постоянки нет на выходе U62? https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1610374022
    С постоянной все отлично, в моно включении этой кривости нет. Когда отлаживал ЦАП, сигнал брал до РГ, с точки Е38, ни разу проблем не было.
    А чем был вызван старт твика? Что изначально не нравилось? Причем так, чтобы понимать, что это можно вылечить.
    Низкое качество звучания на музыке. Понимание, что есть потенциал, посколько у процессора есть старший брат - MarkLevinson 40, имеющий тот же ЦАП - ad1853 в моно включении, но с линейным блоком питания и одним из лучших звучаний в классе. Сильный нагрев, из за которого горят родные БП.
    Замеры не сохранились, но SINAD был хуже - около 0,0015% - это лучше большинства процессоров на рынке, но... Ну и субъективно - прозрачность и вовлечённость не вызывала ВАУ эффекта - хороший средний уровень, хороших ЗК но не более.
    Ну и понятным языком - у меня в свое время был ресивер Pioneer AX-5, также мной переделанный и JBL не создавал впечатления существенно лучшего аппарата. Сейчас это генератор мурашек . Окружающая атмосфера дышит жизнью, деталями. Просмотр оперы вызывает ощущение нахождения прямо там. Эмоции актеров, певцов прямо на ладони, оркестр слышен слитно и в тоже время все группы и отдельные инструменты прекрасно различимы.
    А что ты скажешь об PGA2311A? Ты их ставил Бур-брауновские, или уже Тексас?
    Шумят меньше, чем CS - где-то на 2 ДБ.Это важно, поскольку РГ - основной источник шума в устройстве. До замены получить SINAD выше 112,5 ДБ не получалось. По искажениям не скажу - сейчас они ниже, чем у AD1853, в целом картина искажений у всего устройства получилась близка к Lynx 29. Спектр помех на выходе, после замены выходного резистора на Т фильтр стал ниже 86ДБ до 200 МГц. Микросхемы новые TI. По звучанию трудно сказать - одновременно менял резисторы в I/U на "тантал" - звучание стало спокойней, лучше микродинамика.
    Если не использовать их с усилением, то более-менее.
    Какая разнца, их-же на том-же заводе делают.
    В Pioneer помню ставили Тошибовские МС с внешним ОУ, сейчас на их основе делают РГ Muses. Те по мне лучше работали. Но в тоже время сейчас и вовсе мусор ставят, даже в топовые аппараты - в одной МС и регулятор на 8 каналов и электронный коммутатор. Все это после ak4490, от качества которой после этого ничего не остаётся. И искажения как у китайской поделки за 100$.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Я баланс минимума шумов/ искажений ловил для 2В rms и максимума шкалы. Поскольку в реальной фонограмме такого нет, можно было поставить в I/U резистор на 4 кОм - больше нельзя - не хватает размаха без подтяжки питания и пропорционально снизить усиление выходного ОУ - сейчас 10/3. Получил бы снижение шумов, но некоторое повышение IMD, в связи с резким их увеличением у pga2311а на сигнале выше 0,7В rms. На реальной фонограмме это было бы не заметно. Но смысла в этом особо нет, в моем тракте, с усилителем с Кус 26,1 и колонками с чувствительностью в 91 ДБ шум слышен если ухом вплотную прильнуть к ВЧ динамику.
    Я ставлю не тошибу, но тоже "с внешним ОУ".
    Это хавно и обсуждать не стоит.
