Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 207
Тема: Настройка DBA сабов
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Настройка DBA сабов
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в понимании измерений при настройке задержки второго саба.
    Понятно что задерживать нужно на расстояние между сабами. Но вопрос, между передними панелями сабов или как? А если динамик внутри саба. У меня конструкция Александра Сабсоника (мне нравиться). Хочется при двухканальном измерении понимать что задержка выставлена оптимально. На что обращать внимание? Вот эмпирическим путём выставил задержку исходя из уменьшения реверберации на частоте 50Гц. Явно этого не достаточно. Так же смотрю на вкладку спектрограммы.Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    По умолчанию Re: Настройка DBA сабов
    Только не гипсокартон!
    Если там стройка, то найдут и фанеру))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Все бесплатные советы от добрых людей включая и меня, будут стоить ТСу денег начни он на них реагировать
    Покрутил симулятор выходит с двумя сабами такая картина (да и с 4-мя не лучше) Но всё это симуляция
    Нужно понимать, что сама DBA как система ограниченна условием работы длинны волны укладывающейся в геометрические размеры комнаты в один период, то есть у ТС ширина длина в районе 51 и 55 там и "торчит" и если 51 ещё в зоне работы DBA, то выше по частоте мы видим её деградацию. Перепад в более чем 25 Дб в пике, удручает.
    Крайне важно "прибить" первую 25 Гц моду, так как именно она "задаёт нам тон". Размеры поглотителя сами можете представить, если использовать резистивное поглощение. С поглотителем заточенным на работу с давлением может оказаться все более компактным.
    Либо как советовали камрады постами выше, наращивать сабвуферную группировку.
Название:	Вадимал ДБА2  2021-01-12_16-05-13.png
    Последний раз редактировалось Shidim; 12.01.2021 в 15:04.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    мотрите, там где камин, нужно симметрично построить такую же шнягу, но она должна быть абсолютно такой же для СЧ и ВЧ. А вот для НЧ сделайте ее поглотителем!
    Я буду делать в каждом углу "такой камин " бас ловушки https://efrecord.ru/products/%d1%83%...0%b0%d1%8f-84/ . Только сначала сделаю 4ре саба, измерю что получиться в диапазоне 20-80Гц и потом буду настраивать бас ловушки на стояки.
    Наполнение для бас ловушек и широкополосных поглощателей буду делать из льна. Долго думал чем заменить минвату и иже с ними (очень вредно для здоровья), и вот наконец производители обрадовали (правда стоит в три раза дороже чем минвата, но здоровье дороже). https://vezuteplo.ru/rosekomat-stena/ плотность 35 (маловато конечо, но уж...). Из шмали не потяну, очень дорого https://vezuteplo.ru/uteplitel-thermo-hanf-kupit/
    Последний раз редактировалось vadimal; 12.01.2021 в 14:44.
    Когда закончите, то не надо будет никаких 4 саба.
    Не тратьтесь!
    А потом и совсем избавитесь и от сабов. Когда расслушаете.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Когда нибудь мы все избавимся не только от сабов, вообще от всего
    Но пока это время не пришло, мне доставляет удовольствие работать с деревом в своей мастерской.
    Динамики для сабов куплены год назад, так что всех затрат будет три щита 21ой фанеры и банка ПВА
    Частый гость Аватар для Hylics
    слышал "ДБА" сетап с двумя сабами (тапки 18" или 21") по диагонали в умеренно (как для студии) обработанной большой комнате. Эффект выравнивания баса был весьма заметен
  8. #47
    Да не должно быть какого-то баса. Если про бас можно сказать, что он есть, то он с искажениями. Должны быть инструменты и музыка. Характера у баса не должно быть никакого. Ни упругого, ни быстрого.
  9. #48
    я говорил только про субъективную равномерность распределения по комнате, с включенным и выключенным задним сабом. С теми "тапками" можно был сказать что бас есть, даже заткнув уши берушами
  10. #49
    Тогда утверждение, что комнатных мод нет вполне верно. Стояки волнуют меньше, чем кровь из ушей. Можно сказать, минус 40дБ
  11. #50
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну хоть размеры появились)) Срезанный угол плох для ДБА, насколько именно - можно посмотреть на ачхах. А, там камин, т. е. немного менее плохо. Потолок тоже не приспособлен. Один саб мало для 6 метров ширины, до второй продольной моды и все, даже в идеальном помещении. Сабы на полу стоят? По-нормальному так не делают, но с учетом ограниченной эффективности ДБА это не самое страшное.
    Лучше для начала практически смотреть и понимать, что можно улучшить с помощью ДБА из пары сабиков. Может и не ДБА целесообразнее.
    Ачхи так и не появились за три страницы и вообще не вижу пользы от поста #2, теперь уже я не понимаю . Что как объяснить.
    Вот например для наглядности (комната более подходящая, но не идеальная) 4 саба обычных человеческих ДБА и просто 2 саба https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1607680746 .
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05:49 ----------
    А по измерениям в rew это нельзя определить?
    Еще раз: по измерениям отлично видно, мала или велика задержка. Посмотреть характер изменений можно в румсиме. На практике могут обнаружится некоторые вещи, отсутствующие в симе. И насколько вообще ДБА получается - тоже можно определить по измерениям в рев
    Теоретический идеал с плоским потолком без камина ДБА 2+2, так не будет Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Напомнило :
    Philosophers of old would keep a skull on their table, supposed to remind them of inevitable mortality. So why not coffin shaped speakers for us, for the same reasons?
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2021 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2021 в 19:14 ----------
    Возможно она не жесткое ограждение и через неё свободно низкие частоты выходят в небо
    Хорошо, если так. Тоже может быть видно по измерениям в рев
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.01.2021 в 05:28.
  12. #51
    рев
    рёв
  13. #52
    Eburg
    vadimal, ну как там измерения ДБА поживают?.. Хотя бы просто измерения в м. п.
    рёв
    Да хоть в арте. Можешь показать нормальные измерения до и после постройки стены?
  14. #53
    После на видео есть. А до -- не сохранял, т.к. не планировал сравнивать. Ты же когда плохо покакал, не фоткаешь? Или когда торт не получился, то в инсту не забрасываешь? Вот и мне в голову не пришло сохранять этот кал. Но ты и сам можешь их симульнуть, недалеко от правды рью (рёв) показывает. Примерно по бетону 4,5*4,5, колонки по длинной стене, саб в центре.
  15. #54
    Eburg
    Имо как раз интересно до и после, т. е. что можно\получилось сделать, например https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1607680746 (но тоже не совсем то, ибо "до" в местах для ДБА, а не в оптимальных для "просто так")
    Видео сам вряд ли найду ссылку бы с привязкой.
  16. #55
    https://youtu.be/Ji6iSgsNBbc?t=1906
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Там же где-то я симулировал как было
  17. #56
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Пока отложил измерения, по плану недели через три начну доделывать недостающие пару сабов.
    Не хочется тратить время на промежуточный вариант. Вот первые измерения (с не оптимальной задержкой второго саба).Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Eburg
    Пока отложил
    Ура , а то частенько форумные ветки просто кончаются ничем))
    Есть время перечитать и понять. И нарисовать в RoomSime.
    Кстати, мои 4 сабика на тех же евмах, естественно, без использования концепций субсоника
  19. #58
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Если есть измерения из МП прошу поделиться.
  20. #59
    Eburg
    Да елкипалки))) В #50.
    Это именно ДБА, с сабами где полагается. В месте прослушивания, без сглаживания, с длинным окном.
    С твоим потолком еще менее предсказуемо. Еще дверь в передней стене не очень на месте, мешаться будет.
    Я бы не стал откладывать на потом, с двумя можно свистнуть и сколько-то понять реально происходящее. Какого эффекта ждать от ДБА. Нужен ли ДБА. Это не единственный способ употребить 4 саба.
  21. #60
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Очень хорошо.
