Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 207
Тема: Настройка DBA сабов
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Настройка DBA сабов
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в понимании измерений при настройке задержки второго саба.
    Понятно что задерживать нужно на расстояние между сабами. Но вопрос, между передними панелями сабов или как? А если динамик внутри саба. У меня конструкция Александра Сабсоника (мне нравиться). Хочется при двухканальном измерении понимать что задержка выставлена оптимально. На что обращать внимание? Вот эмпирическим путём выставил задержку исходя из уменьшения реверберации на частоте 50Гц. Явно этого не достаточно. Так же смотрю на вкладку спектрограммы.Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Настройка DBA сабов
    Ужас комната. В ней ничего не получится. Действительно, только с рупорами играться.
    не могу не согласиться. Мне в комнатах с такого рода отделкой в принципе некомфортно находиться из-за эха, да и речь я хуже воспринимаю в разговоре. Где тут музыку-то слушать...
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Выше выкладывал схему и фото.
    Судя по схеме, DBA тут даже не пахнет, вообще непонятно что...
    Я бы это назвал "колхоз-стайл" - колонки по углам. В таким расположении будет только одна точка где будет адекватный низ - повно посередине комнаты.
    Если сабов всего два, то лучше поставить под топы или прям рядом с ними и сделать SBA.
    Рязань
    Добавлю, к sba, Сабы поставить вдоль стены на высоте половина от пола до потолка, и на ширине четверть ширины стены от углов.
    Денис
    Кроме 25гц разве нет других которые нужно гасить?
    Ну по геометрическим размерам остальные только ниже.
    Возможно будут какие-то провалы, надо смотреть где ямы и горбы в реале будут, анализировать и думать исходя из этого что дальше. Чисто в теории такие задачи вряд ли решить.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    vadimal Высота помещения какая?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А че такое красненькое на 44Гц?
    Это вторая моду,
    я так думаю
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Да, это наверное самое рациональное что можно подсказать если не переделывать комнату!
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    то получается совсем фривольный подход к идее DBA
    Согласен, можно назвать хоть как (было бы точное определение что у меня на данный момент - я бы так и назвал).
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Можно попробовать убрать оба саба из углов и поставить их по центру стены.
    Спасибо за совет, попробую, послушаю
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    лучше вообще ограничиться SBA
    Тоже попробую, если поделитесь веткой с правильной реализацией SBA буду благодарен (по поиску SBA ни чего не могу найти)
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Всё в процессе, будет и поглощение, рассеивание, бас ловушки ВСЁ БУДЕТ. В домик заехали только пол года назад, пока доделываю то тепловой узел, то ветка питания какая нибудь откажет ......
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Соласен, пробовал поменять название ветки - не получается
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    колонки по углам.
    Для музыки колонки не по углам, местоположение рупоров выдели для вас.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    А вот здесь ещё веселее Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрите тут, может мой опыт вам поможет.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По планам в течении месяца доделать оставшиеся два саба, так что скорее всего до экспериментов с sba руки не дойдут.
    Вопрос по высоте размещения сабов, что считать высотой в моём случае? 3.4м или 5.3м?
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Спасибо.
    Челябинск
    vadimal Снятая сонограма, не очень информативна в плане амплитуды (по ней "время", смотреть хорошо), нам нужен классический waterfall, но не один, очень хорошо бы сделать измерения в нескольких точках помещения (4 угла, обе середины коротких и длинных стен, и центр помещения).
    Методика такая. Саб в любой угол, мик в точках измерений на высоте ушей с сидячем положении или усреднение сидим/стоим. Окно по частоте достаточно в 300 Гц, окно по времени не менее секунды, сглаживание....я не сглаживаю 1/48 нормально.
    Комната хорошая, и хорошо что квадратная, но без обработки не обойтись. Размещения и настройка сабов, как и оптимальное место посадки, даст подсказки, на сколько глубока будет архитектурная коррекция.
    P/S Посмотрел "высоты" помещения, да блин очень не тривиально
    Последний раз редактировалось Shidim; 12.01.2021 в 09:19.
    Тверь
    У вас нет высоты как таковой. Нужно измерять на каких частотах моды по высоте проявляются, но боюсь вам это может оказаться не под силу.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо за описанную методику, сделаю обязательно.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А какова конструкция крыши? Можно ли ее считать жестким ограждением? Вполне возможно, что в этом направлении моды не возникают или малы. Как учит нас subsonic))).
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вагонка, утеплитель, пароизоляция, лаги, доски, мягкая кровля. Возможно она не жесткое ограждение и через неё свободно низкие частоты выходят в небо
    Челябинск
    vadimal Я не хотел бы критиковать, критики уже были, но тут классический случай "проклятия большой комнаты", у неё ,благодаря своду, время реверберации укладывается в понятие классического RT и для любителей/энтузиастов, это уже сложный проект. Вы не думали над тем, чтобы применить вариант "комната в комнате", в таком случае вы получили бы два уютных помещения одно из которых было бы идеально с точки зрения пропорций для комнаты в которой прослушивают музыку + кабинет с камином? Имхо но в таком случае финансовые вливания не будут разрушительными.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    комната в комнате
    Если после работ по поглощению/рассеиванию будет неудовлетворительный результат, то да конечно можно хоть что сделать. Всё в моих руках. А что что такое "классический RT"?
    Челябинск
Название:	Вадимал ДБА 2021-01-12_13-31-37.png
    RT-это время реверберации для больших помещений, для малых, только T
    З/Ы Всё вышесказанное/показанное, прошу рассматривать как умозаключение "человека с улицы".
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо за наглядный ответ
    Ну, дорогой, тут вам повезло, дружище!
    Одной жирной бабой на возе меньше!
    Тогда не всё пропало, я очень рад за вас.
    Смотрите, там где камин, нужно симметрично построить такую же шнягу, но она должна быть абсолютно такой же для СЧ и ВЧ. А вот для НЧ сделайте ее поглотителем!
    Просто коробку из гипсокартона/ОСБ. Внутрь минвату! Если захочется, то внутри можно 1-2 перегородки тонких.
    А что вы пишете, что будут поглотители и прочее, меня несказанно радует.
    Пока что просто забейте на все и не мучайтесь.
    Малой кровью можете на сабы поставить фазокрутилку, и поиграться. В 1 сабе фазу снизу крутить, а во втором сверху.
    Все это привнесёт тухляк в звук, но долбёж в точке прослушивания снизит.
    Тверь
    Только не гипсокартон!
