Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: Настройка DBA сабов
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Настройка DBA сабов
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в понимании измерений при настройке задержки второго саба.
    Понятно что задерживать нужно на расстояние между сабами. Но вопрос, между передними панелями сабов или как? А если динамик внутри саба. У меня конструкция Александра Сабсоника (мне нравиться). Хочется при двухканальном измерении понимать что задержка выставлена оптимально. На что обращать внимание? Вот эмпирическим путём выставил задержку исходя из уменьшения реверберации на частоте 50Гц. Явно этого не достаточно. Так же смотрю на вкладку спектрограммы.Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Настройка DBA сабов
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Это уже другая идея намечается - равномерное сжатие/разрежение по объему помещения. Исключение каких-либо волн вообще, просто давление. Будет неудобно ходить через столбики мелких НЧ динамиков (мелких - потому что они наберут большую суммарную площадь).
    Ничего не понял! Какие столбики мелких динамиков?
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Чувствительность ДБА считается очень просто. Берем площадь стены S, на которой расположено n динамиков, и получаем, что каждый динамик формирует участок плоской волну площадью S/n.
    Далее, рассчитываем расстояние R, на котором полусфера будет иметь площадь, равную площади этого участка плоской волны: 2pi R^2 = S/n.
    Теперь берем обычную чувствительность, рассчитанную на 2Pi полупространство на расстоянии 1 метр, и пересчитываем ее в чувствительность на расстоянии R по формуле S_DBA = S0 - 20 log(R/1m).
    Например, для моего случая, я имею стенку 3х2.7m и 4-х динамика. Получаю эквивалентное R=0.57 и чувствительность S0 + 5дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Для кучи столбиков тоже чувствительность не сложно посчитать.
    Считаем объем комнаты, делим на количество динамиков.
    Считаем эквивалентный радиус сферы, объем которой будет равен объему, приходящийся на один динамик.
    И далее по той же формуле S = S0 + 20log(R/1m).
  4. #203
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Определенно отличается ачха [нормального] *БА на стене от безэховой ачхи элемента.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.02.2021 в 02:45.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    А стерео ДБА делают? Под 90 градусов.
    Просто, в основном, первая мода помещения не так волнует, как некий "лес" несколько выше, и поэтому интереснее это самое ДБА запустить повыше. А тут уже ну как-то не совсем понятно выходит.
  6. #205
    Eburg
    Верхняя граница ограничена в первую очередь точностью, сколько можно советовать хотя бы в симе посмотреть. Да и реальность я показывал, там еще хуже. Тем не менее весьма полезно (тоже показывал, #50). Ясен пень, из-за одной первой моды да для одной точки нет смысла это затевать.
    Про стерео - недавно обнаружил, что 5 раздел Alternative DBA-Anordnungen называется Stereo-DBA, но че-то не врубаюсь в это.
    Да что ж непонятно-то??))
  7. #206
    А какие еще преобразования претерпевает сигнал, кроме задержки, инверсии и небольшого ослабления? Возможно, какие-то дополнительные компенсации потребуются, частотные.
  8. #207
    Eburg
    Неточность расположения из-за (при наличии где не надо) проемов и проемы сами по себе. Мебеля еще. Еще всякое бывает - например бафлволл у Нильса или у одного инглеза и у ТСа камин.
    Возможно, какие-то дефекты можно сколько-то подправить, особенно если голов с индивидуальным процессингом дохренища.
