Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: использовать ЦАП от CEC_TL51XR как выносной возможно?
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    По умолчанию использовать ЦАП от CEC_TL51XR как выносной возможно?
    Доброго времени суток
    недавно получилось с экспериментом Up2stream Pro V2 включить через I2S (DV20) теперь хочется попробовать ЦАП посерьёзнее задействовать. У меня есть CEC_TL51XR хорошо играет, детальки в нём точно не китай, схема есть возможно получится задействовать читалки и другую технику
    Предполагаю что это будет оптимальнее чем городить средне бюджетный ЦАП?
    Выскажите плиз своё мнение по этому поводу стоит/не стоит и по чему, возможно у кого то уже были похожие эксперименты и.т.д
    Последний раз редактировалось AleksSB; 10.01.2021 в 16:24.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: использовать ЦАП от CEC_TL51XR как выносной возможно?
    Получится.
    Придётся решить задачу приема цапом данных формата стримера.
    ЦАП, с вероятностью близкой к единице, в формате 16 RJ(LSB justified).
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    читал читал литературу и понял что мозгов у меня не хватит если только кто-то подскажет или ткнёт пальцем что делать_думаю тех кому был бы интересен такой эксперимент не много
    Ни разу не видел ЦАП С.Е.С и вроде "Нужен либо цап с обратной синхрой, как у родного, либо с буфером." если не сложно подскажите кто какие использовал с CEC_TL51XR буду вам очень благодарен!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    пока нет схемы аппарата, никто ничего не подскажет.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Почему бы не взять просто приличный цап,с возможностью роста.
    СЕС 51,довольно посредственный транспорт.
    Получше пластиковых вертелок,ну и всё...
    ТЛ1 с этим механизмом и электроникой,транспорт совсем другого уровня.
    Или что то на ВРДС (механика) только не Тик....
    Изотерик уже можно.
    Инта
    так ТС он и нужен как ЦАП
    Да видно не понял тему..
    Но чипы там ТДА1305,это вообще "дно"
    Позиционировали как интернет аудио....
    Есть вертелки СД с цифровым входом.
    Крелл интересные ,правда старые.
    Из новых Магнат по моему,с ЮСБ входом.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На Али купить тыщи за 4 - будет сильно лучше ТЛ-ки, причём готовый.
    Россия, г.Самара.
    4321, BC, схема здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=CEC+TL51XR
    тру баланс на двух 1796.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Да это моя мечта! возможно не так сформулировал вопрос, подскажите приличный ЦАП я мало о них знаю
    Уууу,Вы готовы ??
    К холивару...
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Уууу,Вы готовы ??
    К холивару...
    что это?
    я понял что тему не осилю использовать 51 как "временный" цап и хочу прикинуть варианты не самые дорогие конечно же но те которые можно использовать с CEC_TL51XR вместо родного DX51 или стоит искать только его.....как то так
    Последний раз редактировалось AleksSB; 01.02.2021 в 15:40.
    Россия, г.Самара.
    Поможем. Главное - нАчать, как говорил известный персонаж. Будем "ломать" плеер?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    38-ю Сабру для мобилок, ага?
    Готовый более-менее приличный цап на Али начинается в среднем от 50 т.р.
    Это почему же? Юзаю Тик ВРДС-25, доволен. Есть и СИС 51 и СИС цап с Суперлинком. Тик его слегка уделывает, по прозрачности и динамике саунда. Чем хорош СИС - это шириной сцены. Но звук мягкий.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Ну ясно же, что по Superlink (а-ля I2S) TL51XR может работать только со своим цапом CEC, тем же DX-51. Ну а по S/PDIF и оптике с любым.
    А мне помогите, во такую платку прикрутить на выход старого сидюка, чтобы подать на выходной модуль на HDMI интерфейсе. Мой внешний цап имеет вход I2S на HDMI, а подать на него неоткуда.
    https://aliexpress.ru/item/330353642...id=67279423725
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    понял что чтобы всё заработало с внутренним ЦАПом 51 нужен специфический конвертер так ? если будет схема вполне могу изготовить печатку и.т.д но что такое и с чем его едят формат 16 RJ(LSB justified) или другие у меня тёмный лес в этом. Если поможете было бы круто, недавно приходили друзья аудиофилы с относительно дорогим ЦАПом по цифрам битам и.т.д всё вроде круто а долго слушать не хочется...... отец предполагает что файлы будет приятнее слушать через цап с.е.с 51xr (японец) ну как то так.. возможно мы заблуждаемся но если есть возможность попробовать почему бы и нет.
    Это Right Justified, выравнивание по правому краю импульсной последовательности в шине LRCK, BSC, DATA. Но можно подавать и по коаксиалу и оптике (spdif). Готовые платы spdif приемников есть на али, там на плате можно выставить выходной формат RJ, LJ, I2S для совместимости с цапом от СИС 51-го. Всё просто, типа.
    Россия, г.Самара.
    не нужен,. он там уже стоит на плате DACa в виде микры от АКМ. Ей надо по даташиту ногами задать входной формат 24 I2S. Разобраться с муте и вольтажом I2S.
    Это тайное знание осваивается за один час. Надо просто посмотреть картинки в даташите. LSB justified, 24 I2S они в одном разделе вместе с табличкой с конфигурацией ног. Для понимания вопроса подойдет уже знакомый даташит от АК4495.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Superlink - это i2s + тактирование сервы снаружи. Прикрутить можно не только своё.
    микра на платке CS8421, даташит на неё доступен. В чём помочь?
    Да там резисторами однопроцентными входной режим выставляется, я уже понял, но в самой плате пустое место там где резисторы должны быть, и не понятно куда их запаивать.
    Да, можно, но не всякий цап, плюс там ещё ключи и делители, что усложняет процесс прикрутки, плюс ещё кабель суперлинк родной, не каждый подойдёт. Потому никто особо и не парится. Где-то читал, что только TDA 1543 справляется с этой задачей на отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Дико извиняюсь я, но можно поинтересоваться, а что Вы сейчас советуете? Прикрутить транспорт СЕС 51 к цапу АК4495?
    Или стириммер Up2stream Pro V2 к этому же цапу АК 4495? Или всё-таки стриммер Up2stream Pro V2 к цапу СЕС 51 на PCM1796?
    Россия, г.Самара.
    Нету там такого. 74AS74 и резюк 75 ом на каждом выходе.
    разобраться с i2s форматами на основе известного ему документа.
    анекдот: студентка мединститута сдаёт анатомию и не может ничего рассказать, препод даёт ей последнюю надежду и просит описать мужской член. Она бодро начинает:"Мужской половой член это кость длинною где-то 30 сантиметров". Препод удивленно:"30 сантиметров - это вам повезло, а что костть - это показалось!"
    это к однопроцентным резисторам, если что ...
    После чтения даташита. 16RJ по входу - 4,02к 1% на 19-ю ногу. А на AD1896 есть такие же платки? Она конфигурится без забав с точными резюками.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 02.02.2021 в 09:01.
    К сожалению, не нашлось, очень жаль.
    Ну вот это я и имел в виду, танцы с бубнами...э..э.. однопроцентными резисторами. А если транспорт имеет LJ или I2S? Проблематично выставлять формат входа. Ищу решение попроще.
