Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Уменьшение возможностей сабвуфера, без потери качества.
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Уменьшение возможностей сабвуфера, без потери качества.
    Всем здравствуйте!
    Нужен совет или подсказка, в интернете информации много и порой противоречивая.
    Имеется ДК Pioneer 395K система 5.1. И вот тот "один" который, сильно много (на мой взгляд) даёт басс.
    Динамик и фазоинвертор направлены вниз. Динамик 16 см, диффузорный. Сопротивление 4 Ом. Диапазон частот от 34 Гц до 1,2 кГц. Максимальная входная мощность 60 Вт. Размеры 216 мм (Ш) x 391 мм (В) x 393 мм (Г). Вес 5,5 кг.
    Полы ламинат (думаю не последнюю роль играют)
    Вобщем звук классный, объемный, но внизу дитё грудное, ну и как-то совестно что-ли. В настройках уменьшаю громкость сабвуфера, но все равно можно было бы ещё. Дребезга по стенам не слышу.
    Нужно уменьшить басс, но чтоб качество сильно не страдало.
    Есть пару мыслей по этому поводу, нужен совет.
    1) Заполнить объем каким-либо пористым материалом (паролон, вата).
    2) Закрыть саму трубу, но тогда вопрос чем. (Плотным или пористым материалом).
    3) Сделать своеобразную подставку под ящик, состоящую из основания(пола), задней стенки и боковых, и все они обшиты волокнистым шумоизоляционным материалом. Размеры подставки ориентированны под размер ящика сабвуфера. Передняя стенка открыта и направлена на слушателя.
    Пока как-то так. Кто что думает, у кого какой может опыт был с подобной проблемой?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Уменьшение возможностей сабвуфера, без потери качества.
    вариант отключить сабвуфер не рассматривается?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Можно на бок положить, чтоб играл не в пол. Или коврик постелить и на него поставить. Чем он будет мохнатей, тем лучше, но нужно понимать к чему это приведет в звуке.
    Аватар для Lemag
    Тогда звук совершенно пустой получается. По ощущениям, только средние и высокие.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Заткнуть дырку фазоинвертора.. плотным кляпом. Давление на НЧ упадёт.
    Аватар для Lemag
    Вот поэтому и интересуюсь, может у кого было подобное!
    Типичная проблема 99,9% владельцев сабвуферов.
    Саб живёт своей отдельной жизнью, и играть слажено с основными АС у него нет никакого желания.
    Выход всегда есть, но надо понимать что система у вас не рассчитана как высококачественная, поэтому инструментов настройки почти нет.
    А надо всего сделать акустич. измерения АС и Саба, поставить цифровой процессор и состыковать саб с АС по всем правилам акустикостроения.
    И ещё, второе - комната, зачастую она и без того дрянную систему портит ещё сильнее.
    Вы бы негромко прошлись генератором синуса со смартфона диапазон 20....200 герц и на слух определили бы какие частоты максимально сильно загуживают и это сопоставить с геометрическими размерами комнаты - вот имея эту информацию можно о чём то предметно говорить, а так это просто набор общих советов, которые вам не дадут ничего.
    Аватар для Lemag
    т.е. получается, то что нужно?! Но тогда вопрос, при "превращении" фазоинвертора в закрытый ящик уровень низких частот уменьшается, а амплитуда колебаний НЧ динамика увеличивается. Правильно же?Т.е. колебания воздуха в фазоинверторе максимальны, а диффузора динамика минимальны. Если мы закроем плотным кляпом фазоинвертор, то не начнет ли воздушная волна вредить диффузору динамика и ему самому?!
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Ой, спасибо за подсказку!! На основе этого ж я могу предположить, каковы ощущения у соседей снизу!?
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    А что скажете на счёт 3 варианта, на счёт шумоуловителя?
    Никаких у них ощущений нет, это не обязательно делать на большой громкости, достаточно негромко прогнать синус.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Если вам нужно заглушить НЧ звуки от саба, то боюсь физика не на вашей стороне. Размеры таких поглотителей примерно размером с комнату. Всё остальное брехня либо малоэффективно.
    Аватар для Lemag
    Я не так выразился, смогу предположить при каком уровне громкости у них будет дискомфорт от моего сабвуфера!?
    Это никому неизвестно,т.к. нет данных по взаимпроникновению звука из вашей комнаты в соседскую, зависит от много чего, материал, толщина, размеры перекрытий. Картинка по модам в вашей и их комнате ватерфол сабвуфера и его расположение. Одно можно сказать точно - положить на бок или подложить под него коврик абсолютно ничего не даст.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Пройдитесь синусом и замерьте размеры комнаты. Иначе так и будем обсуждать температуру сферического коня в вакууме.
    Аватар для Lemag
    Вот и я думаю... "повсюду ложь, везде обман"...одни цепляются за мраморные плиты, другие за конусные ножки и т.п.
    Но всё-таки волна из фазоинвертора уже пойдет не в "пространство" помещения, а в шумопоглотитель! Или не понимаю тонкости?
    Синусом замер сделаю и сразу отпишусь!
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Был подобный 15 лет назад. Инструментарий корректировке 0. Строчка из "ТТХ" сабвуфера (Частотный диапазон сабвуфера 30 Гц - 2 кГц). Так как это дк из коробки, т.е. замкнутая система, приаттачить к нему кроссовер не представляется возможным. По факту выкрасить и выбросить, или заткнуть фазик и "саб" разместить непосредственно на линии АС, ровно между ними, возможно чуть чуть поможет. Изучить меню настроек, если есть параметр типа "лип синк"/"синхронизация аудио видео, сообщить. В таком случае можно попробовать провернуть "некий фокус". Если таковой нет, то на нет и суда нет.
    Рязань
    Поэтому лучше, если волна сразу пойдёт в затычку, которая в трубе ФИ.
    Ничего динамику не будет, если не наваливать на полную громкость. Если надо будет навалить - просто вынуть затычку из трубы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Если прямо очень интересно завибродемпфировать саб на шипах, то выберите ему место, снимите половое покрытие до стяжки, если она выполнена по правилам с виброразвязкой от несущей плиты, если нет - то до несущей плиты. Затем подготовьте поверхность для максимальной адгезии, залейте постамент из тяжелого бетона, размером насколько духу хватит. Отделайте постамент толстой керамогранитной плиткой. Теперь ставьте ваш сабвуфер на шипы. От них будет толк!
    Денис
    Аватар для Lemag
    Честно признаться, непонятно как синхронизация аудио/видео поможет в данном вопросе!?
    Челябинск
    Если её нет то точно не поможет, если есть то вероятность возрастёт. По памяти, там вроде должны быть настройки типа "дистанция" в метрах. Есть такая для саба?
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Вес саба 5,5 кг, это нам позволит подвесить его.
    Для этого нужно засверлить потолок и вставив в отверстие шип-пробку, ввернуть в неё кольцо, к кольцу привязать тросик и предварительно снабдив саб таким же кольцом, соединить их тросиком так, что бы саб завис над полом, толк так же должен быть
    Там же дин это 6-ти дюймовый мидбас, зачем постомент заливать?
    Аватар для Lemag
    И не только для саба. Настройки проводились.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Смотрите, а то кто-нибудь за правду воспримет!!
    В какой шумопоглотитель ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Это для другого нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Это в любом ДК есть.
    Челябинск
    Ну не клещами же из вас тащить!? Какие параметры, минимально-максимально в см или метрах? Опишите, что ли как стоят АС и саб, где сами сидите. И "настройки проводились"-это выставлено от АС/саб до слушателя?
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    А взаправду, что там? Если такой же, что был у меня то так и есть, я разбирал, ящик из МДФ 1,6мм толщиной, к дину провода на клемы и всё.
    Аватар для Lemag
    За каркас (низ, боковые и задняя стенки) сделать из МДФ 12-16мм + каменная вата 50мм + поролон 10-20мм. Мысли такие.
